Как выбрать электрорубанок?
Электрический рубанок имеет широкий спектр применения. Этот инструмент используется как для выполнения различных бытовых и ремонтных работ, так и для строительства. С его помощью можно обрабатывать древесину, устраняя неровности и подгоняя размеры деталей, и многое другое.
Если вы не знаете, как выбрать электрорубанок? Тогда вам поможет эта статья, мы рассмотрим основные параметры этого инструмента и элементы, на которые следует смотреть перед покупкой.
Основные рабочие характеристики
Существует несколько существенных параметров, которые влияют на качество и эффективность работы электрического рубанка:
Мощность
Она напрямую влияет на производительность модели. Чем выше мощность двигателя, тем дольше инструмент сможет работать без перерыва. Можно выделить три группы рубанков по мощности:
- 450 — 600 Вт — может работать с мягкими породами, плотность древесины которых составляет до 540 кг/м3: сосна, каштан, липа, тополь, ольха и можжевельник.
- 600 — 1000 Вт — эти модели мощнее, хорошо справляются с породами дерева средней плотности от 540 кг/м3 до 730 кг/м3: яблоня, береза, клен, лиственница и т.д.
- 1000 — 1500 Вт — подойдут для древесины высокой плотности от 730 кг/м3 и выше: дуб, ясень, акация, граб, железная береза и т.д.
Качество корпуса
Этот параметр важен с точки зрения прочности и срока эксплуатации электрорубанка. Пластик, из которого выполнен корпус, должен быть ровным, без зазоров и люфтов. Не менее важна толщина пластин. Дешевая модель имеет небольшую толщину, около 1,5 мм, этого хватит разве что для выполнения мелкого ремонта, с большой нагрузкой такой инструмент не справится. Более надежным является вариант, когда листы закреплены винтами. Это дает возможность во время работы выравнивать пластину по своему усмотрению.
Вес рубанка
Выбор моделей по весу довольно большой. Естественно, что профессиональные электрические рубанки весят больше бытовых. Это связано с тем, что большой вес способствует тому, что подошва плотнее прилегает к обрабатываемому материалу. Также перед выбором обратите внимание на то, что для работы в вертикальном положении удобнее будет использовать более легкую модель — весом до 3 кг. Это позволит повысить эффективность работы, например, при затирке неровностей уже готовых деревянных элементов.
Ширина обработки
Данный параметр различается у разных моделей. Чем значение выше, тем быстрее можно будет обработать полотно с широкой поверхностью. Узкие электрорубанки предназначены для обработки балок, стульев, узких брусьев и т.д., а более широкие — для подоконников, шкафов, лавочек и т.д.
Частота оборотов на холостом ходу
Эта величина показывает число оборотов, совершаемое вращательной деталью инструмента за одну минуту. Параметр показывает, сколько раз каждое лезвие коснется материала в процессе обработки.
- для бытовых эта характеристика должна составлять около 12 000 оборотов в минуту.
- для профессиональных больше — от 15 000 оборотов в минуту.
Вид ножей
Также перед покупкой надо заранее определиться с типом используемых в рубанке ножей. Их можно поделить на 2 типа:
- HSS (быстрорежущая сталь) — этот вариант дешевле, но такие ножи быстро затупляются для длительной работы не подойдут;
- HM (твердый сплав) — острые и прочные, их назначение — обработка твердого материала, но при этом они дорогие и довольно хрупкие.
Пылесборник
Во время работы с деревом всегда образуется много пыли и опилок. Чтобы они не летели в лицо, не засоряли все вокруг и снижали качество обработки материала, опытные мастера рекомендуют выбирать модели со специальным пылесборником. Это небольшая емкость, чаще всего мешок или пластиковый контейнер, который крепится на выходное отверстие. В них опилки накапливают и не разлетаются во все стороны.
Чем отличается профессиональный и бытовой электрорубанок
Все представленные в магазинах модели можно поделить на два типа по назначению и мощности.
Бытовые
Сюда относятся все аппараты мощностью до 1000 Вт. Такой инструмент рекомендуется купить для выполнения различных работ на даче и дома. Он легко справится с мелкими задачами и обработкой дерева во время ремонта. Для постоянного использования с большими нагрузками не подойдет. Но и стоит подобный бытовой электрический рубанок относительно не дорого.
Плюсы
Минусы
- невысокая стоимость;
- легкие;
- компактные размеры корпуса;
- позволяют настраивать глубину строгания до миллиметра.
- не подходят для работы с твердыми породами дерева
Профессиональные
Имеют обычно мощность от 1000 Вт и более. Это позволяет мастеру быстро и качественно выполнить обработку довольно большого количества древесины. Такой электрорубанок способен проработать почти без перерыва целый рабочий день, и его срок службы заметно выше, чем у бытовых моделей.
Инструменты этого вида подходят для постоянной эксплуатации и больших объемов работы. Если вы будете обрабатывать твердые породы дерева, то тоже лучше остановить свой выбор именно на профессиональной модели.
Плюсы
Минусы
- большая мощность;
- быстрая работа;
- работают до 8 часов подряд;
- большой диапазон глубины строгания — до 18 мм;
- после проходки поверхность гладкая, шлифовка практически не нужна;
- могут захватывать большую площадь.
- высокая стоимость;
- большой вес инструмента.
Дополнительные функции и характеристики
Большинство предлагаемых производителями инструментов имеют множество полезных функций, которые делают электрический рубанок безопаснее и продуктивнее в работе.
Система плавного запуска
Функция плавного запуска повышает уровень безопасности при работе с устройством, так как пусковые токи медленно снижаются и нож разгоняется плавно, без рывков. Особенно это актуально, если предстоит работа с мощным электрическим рубанком, который работает на очень больших оборотах. Мощные и тяжелые модели должны обязательно иметь эту опцию, если ее нет, то лучше поискать другую модель, у которой плавный пуск есть. Это поможет избежать многих проблем и снизит риски получения травмы в процессе работы.
Башмак с откидной конструкцией
После отключения питания рабочая насадка некоторое время продолжает вращаться (иногда она не останавливается в течение 10-15 сек.), это немного мешает, так как надо продолжать держать устройство на весу. Наличие специального откидного башмака упрощает задачу, так как он слегка поднимает подошву. Нож после отключения в таких моделях будет продолжать вращаться уже на весу. То есть мастеру не придется держать инструмент на весу. Обратите внимание, что откидной башмак может быть и у дорогих, и у дешевых моделей. Поэтому найти подходящий инструмент с нужной опцией довольно легко.
Поддержание постоянной скорости вращения
Наличие этой функции позволяет добиться стабильной скорости вращения двигателя при любой степени нагрузки. Это современная электронная система, увеличивающая подачу питания на двигатель инструмента, когда растет сопротивление материала, например, рубанок попал на участок с сучками, и наоборот снижает ее, когда инструмент обрабатывает легкие и ровные участки. Это способствует улучшению качества обработки поверхности дерева и оптимизации энергопотребления.
Стационарный монтаж
Есть модели, которые имеют специальный каркас для стационарной установки. Это позволяет закрепить электрорубанок подошвой вверх, превращая его в фуганок. Подобный вид монтажа дает возможность водить не самим тяжелым инструментом вдоль заготовки, а наоборот, легкой заготовкой по ножу. Это очень удобно, если предстоит большой объем работы и надо обработать много деревянных заготовок небольшого размера.
Выборка четверти
Эта опция предполагает возможность пропиливания в деревянной заготовке паза П-образной формы. Он используется при обработке деталей мебели для совмещения некоторых элементов. В данном случае в комплекте идет специальный параллельный упор, с помощью которого можно добиться очень хорошего качества обработки. Конечно, четверть пропилить возможно и без применения этого упора, но в этом случае заметно будет хромать качество, многое будет зависеть от опыта мастера.
Ножи с двусторонней заточкой
Наличие в комплекте ножа с двусторонней заточкой позволяет сэкономить время, так как при затуплении ножа ничего точить не надо, достаточно лишь перевернуть тот, что стоит в инструменте, другой стороной. Но у таких ножей есть большой минус — они не подлежат заточке, после затупления обеих сторон, нож придется выкинуть. Поэтому такие ножи более актуальны в профессиональной работе, когда важна скорость. Для дома рекомендуется использовать обычные ножи с односторонней заточкой и просто точить их по мере необходимости, они практичнее и долговечнее.
V-образные пазы
Они используются для снятия фаски с торцевой части деревянных заготовок. Некоторые опытные мастера могут снять фаску и прямым проходом ножа простого инструмента. Но без специальных навыков сделать это качественно, не повредив заготовку, будет очень сложно. V-образный паз ускоряет и облегчает задачу. Электрические рубанки разных моделей могут иметь от 1 до 3 разных пазов, позволяющих снимать фаску.
Если вы ищете качественный электрический инструмент, то в интернет-магазине 130.com.ua вы можете купить электрорубанок в Киеве, Одессе или Харькове по выгодной цене с доставкой по всей Украине. У нас вы найдете модель под любые требования.
