Как выбрать домкрат для автомобиля?
У всех автомобилистов в багажнике обязательно вместе с прочими необходимыми для быстрого ремонта деталями должен быть домкрат. Именно он сможет выручить водителя в ситуации, если внезапно спустит колесо и придется менять его на запаску. Так как домкрат часто приходится возить с собой, то он должен быть компактным и относительно легким, чтобы воспользоваться им можно было быстро и в любых условиях. Именно поэтому перед выбором надо внимательно рассмотреть, какие виды домкратов существуют и в чем заключаются их технологические особенности.
Типы домкратов
Сейчас в автомобильных магазинах представлено несколько типов автомобильных домкратов, которые между собой отличаются конструктивно и имеют разный принцип работы. Какой именно выбрать и купить решать вам, мы же рассмотрим особенности каждого вида.
Гидравлические
Это один из наиболее популярных типов. Гидравлические устройства отличаются хорошей грузоподъемностью, способны поднимать самые разные грузы в пределах массы 2-200 тонн. Они работают на основе специальной жидкости (чаще всего масло) и подвижного поршня. Подъемники этого типа могут быть разными: ручными и электрическими. Они считаются одними из наиболее удобных в работе, устойчивы и при этом достаточно компактны, а также имеют плавный ход. Достоинством гидравлических подъемников является еще и то, что не надо прилагать больших усилий к приводной рукоятке в процессе подъема легкового автомобиля.
Они бывают классические бутылочные и подкатные, каждый тип имеет свои особенности конструкции.
- Бутылочный подходит для выполнения самых разных работ и решения задач любой сложности.
- Подкатной сконструирован так, что поршень выдвигает рычаг, на котором установлена подъемная пята. Как правило, такие модели имеют колесики, которые облегчают эксплуатацию. Чтобы при поднятии грузов не требовалось прилагать больших усилий, имеется удобная приводная ручка. Однако не забывайте об одном важном условии — гладкая и твердая поверхность, в других условиях с использованием подкатных домкратов могут быть проблемы. Они идеальны, чтобы поднимать автомобили с малой высоты.
У гидравлических моделей есть и несколько минусов: они довольно медленны в работе, а так как перевозить их можно только вертикально, то могут возникать проблемы с хранением и транспортировкой. Также они не позволяют точно установить высоту опускания груза.
Реечные
Их конструкция включает стойку с зубцами и специальную ручку или рычаг, путем вращения которой обеспечивается подъем автомобиля. Двигаться устройство может и по горизонтали, и по вертикали. Работать с такими подъемниками очень легко. Наличие удлиненной ручки позволяет добиться результата, приложив небольшие усилия. Реечные домкраты созданы так, чтобы использовать их еще и как лебедку. Причем это повышает эффективность, потому что машину можно подтягивать назад или вперед и даже сдвинуть вбок.
Домкраты этой конструкции отличаются компактностью, безопасностью, надежностью, плавным рабочим ходом без рывков. Их часто применяют и для поднятия машин с низком ходом. Реечные модели могут отличаться по размеру, производители предлагают самые разные модели, рассчитанные для работы с разными видами транспортных средств.
Их применение не позволяет регулировать высоту подъема достаточно точно, они не дают возможность бортировать колеса. Есть у них некоторые другие минусы. Например, перед поднятием авто конструкцию следует специально тщательно зафиксировать, чтобы под весом груза потом конструкция не упала, так как у них площадь опоры обычно маленькая. Также для использования реечного домкрата на машине должны быть предусмотрены дополнительные выемки, в которые помещают конец подхвата или лапку рейки.
Винтовые
Они отличаются довольно простой конструкцией, которая включает струбцину и два плеча на шарнирах. Винтовые домкраты делятся на: вертикальные и горизонтальные (ромбовые). Основным элементом конструкции является винт, посредством его вращения и осуществляется подъем груза. Шаг резьбы определяет грузоподъемность устройства. Закономерность тут простая: чем больше шаг, тем вес поднимаемой машины будет больше. В эксплуатации винтовые подъемники достаточно просты. У них имеется специальная рукоятка, которую надо крутить, пока машина не поднимется на нужную высоту. Этот тип устройств отличается малыми габаритами и низкими показателями высоты подхвата. Рукоятка крутится обычно легко, без приложения больших усилий. Однако, так же как и у реечных, площадь опоры у винтовых домкратов небольшая, поэтому с устойчивостью могут быть проблемы. Надо обязательно выбирать как можно более ровную поверхность.
Самыми распространенными считаются ромбовые домкраты. Свое название они получили, так как внешне их конструкция очень напоминает ромб, формирующийся из четырех рычагов, которые между собой соединяются шарнирным методом. Они выступают в роли опоры, которая и держит вес машины при подъеме. Они удобные и простые в работе, подходят для поднятия авто с низким клиренсом.
Пневматические
Применение пневматического домкрата актуально, если стоит задача подъема машины на рыхлой, песчаной, болотистой или очень неровной поверхности. Легко справляются с нагрузкой 2-80 тонн. Внешне такой подъемник напоминает эластичные пневмоподушки, сделанные из прочной резины с добавлением армированного материала. Также конструкция включает обязательно еще насос или поршень. Такой подъемник идеально подходит для ситуаций, когда между грузом и поверхностью очень небольшой зазор. Так как изначально подушка практически плоская, ее легко будет поместить под днище транспортного средства, даже если места крайне мало.
Если говорить о принципе работы пневматических моделей автомобильных домкратов, то они предусматривают использование для подъема сжатого воздуха, нагнетаемого компрессором или насосом в специальную подушку. Стоит сказать, что этот вариант очень редко применяется автомобилистами в бытовых условиях. Чаще всего их используют работники СТО. Они имеют одно важное преимущество — большая площадь подхвата.
На какие параметры надо смотреть при выборе домкрата?
- Грузоподъёмность — максимальный вес машины, которую данная модель домкрата будет в состоянии поднять.
- Высота подъема — предельная высота, на которую, используя данную модель домкрата, можно будет поднять авто.
- Высота подхвата — величина, характеризующая минимально возможную высоту, с которой устройство может начать поднимать авто.
Перед тем, как приобрести домкрат, важно подобрать такую модель, которая сможет поднять необходимый вес и ее легко можно будет разместить под днищем. Обязательно учитывайте то, что машина может проседать. Поэтому также важно определиться с таким параметром, как клиренс. Например, домкраты типа "ромб" — не лучший выбор, если надо поднять перед авто, так как даже в сложенном состоянии они высоковаты. Если значение клиренса автомобиля не превышает 15 см, предпочтительнее брать подкатные или винтовые модели. У них высота подхвата меньше.
Также всегда следует смотреть на качество комплектующих и материалы, из которых он сделан. Пневматические и гидравлические модели перед покупкой рекомендуется дополнительно проверять на наличие утечек масла или газа. У механических моделей особе внимание стоит уделить плавности работы устройства при подъеме груза. Ну и, конечно же, габаритные размеры. Это тоже очень важный показатель, особенно если планируется возить устройство постоянно в багажнике. Идеальный домкрат — компактный, но при этом мощный и удобный в работе.
Купить домкрат в Киеве, Одессе и Харькове вы всегда можете в интернет-магазине 130.com.ua. В каталоге представлены модели разных типов конструкции по доступным ценам.
