Как правильно выбрать автокресло для новорожденного ребенка?
Все родители, выбирая автокресло для новорожденного ребенка, стремятся обеспечить ему безопасность и комфорт. Однако найти лучший вариант среди всего разнообразия, которое предлагают сейчас производители может быть сложно. Чтобы облегчить задачу, мы дадим несколько полезных советов и подскажем, на что надо обращать внимание в первую очередь, если вы собираетесь купить автомобильное кресло для младенца, который совсем недавно родился.
Какое кресло подойдет для перевозки новорожденного?
Всего существует несколько основных категорий автокресел, которые отличаются по допустимому весу ребенка. Что касается самых маленьких пассажиров, то детям до года предназначены сидения двух групп 0 и 0+. И у них есть свои конструктивные и функциональные особенности, преимущества и недостатки, о которых обязательно надо знать родителям до покупки.
Чем отличаются детские кресла 0 и 0+?
Оба варианта используются для перевозки в машине новорожденных, однако конструкция и ряд характеристик у данных кресел существенно отличается. Этим и обуславливаются их основные различия.
Автокресла группы 0
Эти модели подходят для перевозки детей массой до 10 кг (соответствует возрасту примерно 5-8 месяцев). По форме они напоминают больше спальный блок от коляски. При этом такая автолюлька довольно габаритная и тяжелая, устанавливается перпендикулярно движению транспортного средства и крепится с помощью штатных ремней.
Среди особенностей кресел этого типа выделяют:
- конструкция такова, что ребенок в люльке лежит полностью горизонтально;
- внутри самого кресла ребенок фиксируется с помощью специальных ремней;
- такие кресла подходят только для самых маленьких пассажиров и, как правило, имеют очень короткий срок эксплуатации, так как дети растут очень быстро;
- они могут использоваться для перевозки детей с заболеваниями позвоночника, а также недоношенных младенцев;
- имеется ручка для переноски;
- к выбору надо подходить очень внимательно, не все модели могут гарантировать высокий уровень защиты.
Автокресла группы 0+
Эта группа предназначена для перевозки детей весом от 0 до 13 кг (соответствует возрасту с рождения и до 12 месяцев). Они представляют собой небольшое кресло-переноску весом до 5 кг с удобной ручкой для переноски. Главное отличие в том, что эти кресла устанавливаются против хода движения машины, чтобы уберечь малыша от травмы позвоночника при резком торможении.
Этот класс детских автокресел имеет следующие особенности:
- Компактный размер, легко установить в машине, оно не займет много места на заднем сидении.
- Легко переносятся. Можно уложить младенца дома и затем прямо в кресле отнести в машину, или забрать спящего после поездки, не вынимая из кресла.
- Как правило, имеют возможность регулирования угла наклона спинки.
- Так как ребенок в них находится в полусидящем состоянии, то они не подходят для длительных поездок, если ребенок еще не держит спину и не может сидеть.
- Многие модели в этом классе совместимы с прогулочными колясками. То есть с помощью специального крепления кресло можно установить на колеса. Это очень удобно и экономно, так как вы одновременно получите и коляску, и автомобильное кресло.
- Предлагается много вариантов с креплением Isofix. Это очень удобное и надежное крепление, которое существенно упрощает установку кресла в салоне машины и обеспечивает его надежную фиксацию. Можно не использовать ремни, достаточно прикрепить кресло к специальной базе и надавить, пока оно не защелкнется.
- При установке сидений группы 0+ обязательно надо учесть тот факт, что следует отключать фронтальную подушку безопасности. Это очень важное требование безопасности для ребенка, потому что удар раскрывающейся подушки в голову можно сравнить по силе с ударом кувалды, поэтому этот момент надо учитывать и строго выполнять рекомендации.
На что надо обращать внимание при выборе автомобильных кресел для ребенка до года?
Качество и безопасность материалов
Никогда нельзя смотреть только на внешний вид кресла. Привлекательность — это еще не гарантия удобства и безопасности. Все элементы должны быть сделаны из экологичных материалов, которые имеют соответствующие сертификаты, не вызывающих аллергию. Детская кожа очень чувствительная, поэтому ткань обивки выбирать надо очень тщательно, так как именно с ней постоянно будет контактировать малыш. Материал должен быть мягким, без резкого запаха. Швы аккуратно обработаны. Лучше отдавать предпочтение моделям с возможностью снятия верхнего чехла для стирки, это позволяет лучше очищать обивку и упрощает уход за креслом.
Надежная и простая установка в машине
Кресло должно подходить для установки именно в вашей машине. Перед покупкой надо определиться с максимально удобным для вас типом крепления. Обязательно проверьте, чтобы длина ремней безопасности соответствовала размеру сидения. Ремни должны иметь достаточную длину для того, чтобы ровно и надежно зафиксировать кресло на сидении автомобиля.
Наличие специального вкладыша
Если вы выбираете кресло для самых маленьких, то оно обязательно должно иметь особый ортопедический вкладыш для новорожденного. Эти вкладыши разрабатываются с учетом особенностей строения позвоночника младенцев и рекомендаций ортопедов и педиатров. Он необходим для того, чтобы младенцу было максимально удобно лежать в кресле, а также обеспечивает дополнительную защиту на случай аварии.
Сертификация
Гарантией качества и надежности служит наличие у кресла соответствующего сертификата. Если модель промаркирована значком ECE R44\03 или 04, это говорит о том, что изделие прошло все испытания, и европейские эксперты подтвердили высокий уровень безопасности для ребенка.
Надеемся, что наши советы помогут вам сделать правильный выбор. Купить автокресло для ребенка в Киеве, Харькове, Одессе можно в магазине 130.com.ua с доставкой по всей Украине.
Смотрите видеообзоры детских автокресел
