Как правильно устанавливать детские автокресла?
Детское автокресло сможет защитить ребенка, только если его установили должным образом. В противном случае, его использование будет просто бесполезно. Невнимательность или даже халатное отношение родителей к этому вопросу может дорого обойтись при ДТП. А статистика, увы, неутешительная — большинство эксплуатируют кресла с серьезными ошибками. Поэтому родителям очень важно знать, как и где правильно должно устанавливаться автокресло. Оно не должно находиться в машине только для галочки, чтобы не платить штраф. Его предназначение — защитить ребенка, если машина вдруг попадет в аварию, и не допустить серьезных травм и повреждений!
Всего существует 2 основных варианта крепления: с помощью штатного автомобильного ремня и с использованием Isofix.
Крепление детского кресла в машине штатным ремнем
Крепление 3-точечным ремнем универсальное и подходит для автокресел любой возрастной группы. Но в этом случае надо учитывать некоторые особенности. Например, в креслах групп "0/0+/1" ремень используют для фиксации кресла в салоне машины, а малыш, который находится в нем, пристегивается дополнительным 5-точечным ремнем.
При установке обратите внимание на то, что у большинства автокресел производителем предусматривается наличие специальных меток, которые облегчают задачу и позволяют быстро сориентироваться и правильно протянуть ремни. Также на корпусе могут быть иллюстрации, которым также надо обязательно следовать. Однако родители со временем часто игнорируют подобные метки и не соблюдают правил установки. Все делается наспех. Но так делать нельзя, ведь речь идет о безопасности ребенка. Очень важно, при использовании штатного ремня, обращать внимание на следующие особенности:
- Помните, что использование такого ремня не обеспечивает жесткой фиксации автокресла, но после установки оно не должно болтаться! После того, как зафиксировали конструкцию ремнями, обязательно подвигайте кресло, если оно сдвигается, придется начинать все с начала.
- Когда усадили ребенка в кресло надо проверить ремни, они не должны быть перекрученными, не должны давить или болтаться. Оптимальным считается зазор между около 3-4 см (примерно два пальца).
- Лента ремня должна быть протянута через все предусмотренные конструкцией направляющие. Обязательно посмотрите, как проходит ремень, он должен ложиться строго на плечо и бедра. Если он смещен в сторону шеи — это может быть очень опасно.
- При езде штатные ремни часто сползают и ослабляются. Чтобы этого не происходило, рекомендуется использовать дополнительный фиксатор или специальную фиксирующую скобу.
Порядок действий при установке автолюльки
- Установите автолюльку против хода движения транспортного средства. Если крепите ее на переднем сиденье, то отключите подушку безопасности. Это очень важно! Срабатывание подушки в момент аварии приводит к удару огромной силы, который может стать причиной травмирования ребенка.
- Возьмите ремень, его надо протянуть через специальные отверстия, обычно для облегчения задачи имеются специальные синие пометки. Если не уверены, обратитесь к инструкции. Проверьте, чтобы не были перепутаны диагональный и поперечный ремни.
- Посмотрите, как стоит автолюлька, ее наклон назад не должен быть больше 45 градусов.
- Уложите малыша в автолюльку и плотно зафиксируйте ремнями. Отрегулируйте их, они не должны ничего передавливать. Под ремнями должны проходить два пальца.
- Чтобы ничего не натирало, рекомендуется использовать дополнительные мягкие накладки на ремень.
Порядок действий при установке детского кресла с помощью 3-точечного ремня
- Отодвиньте максимально переднее сиденье авто, чтобы у вас было достаточно места для фиксации автокресла. Проверьте, не "зажат" ли при этом пассажир на переднем сиденье.
- Достаньте штатные ремни безопасности и, согласно инструкции, протяните ленту так, чтобы она вошла во все предусмотренные отверстия.
- Защелкните 3-точечный ремень в замке, после того как затянули его.
- Проверьте жесткость фиксации, кресло не должно смещаться. Допустимый люфт не должен превышать 2 см.
- Усадите ребенка и затяните фиксирующие ремни. Обязательно проверьте, чтобы малыш удерживался плотно, но при этом ему ничего не давило.
Плюсы и минусы
+ Выгодная цена.
+ Универсальное применение (особых ограничений для установки таких автокресел нет, так как почти в каждом современном авто есть ремень).
+ Подходят для любых типов автомобильных сидений.
— Иногда с непривычки сразу сложно сориентироваться, как правильно закрепить кресло.
— Более низкие показатели надежности и защиты в сравнении с моделями, имеющими крепления типа Isofix.
— Иногда для некоторых типов автокресел длины штатного ремня оказывается мало (характерно для моделей со столиком).
Крепление Isofix
Система Isofix создана таким образом, чтобы обеспечивать жесткое крепление автокресла к кузову машины, ее специально разрабатывали в качестве альтернативы привычным ремням. Этот вариант установки имеет повышенный уровень защиты, что не раз было подтверждено различными испытаниями. Isofix обычно находится у основания детского кресла, система имеет вид двух специальных кронштейнов на металлической раме, которые располагаются по обеим сторонам симметрично.
Такой тип крепления подходит только для машин, оборудованных подобными системами фиксации. Если автокресло имеет направляющие Isofix, то установить его неправильно практически невозможно. Зафиксировать кресло можно очень быстро, сначала надо только найти встроенные в задние сидения скобы. В них надо вставить направляющие, которые находятся в нижней части детского кресла и зафиксировать. Все предельно просто.
Обратите внимание, что некоторые модели выпускаются без встроенных креплений изофикс, но при этом они устанавливаются на специальную базу, которая имеет подобные кронштейны. И именно она крепится с помощью направляющих к автомобильному сидению. Кресло же фиксируется на базе с использованием специальных крепежей, они могут быть разными в зависимости от модели кресла и фирмы-производителя.
Также стоит отметить, что автокресла с Isofix фиксируются обычно только в 2 точках, поэтому очень часто в разных моделях для придания им больше устойчивости и повышения надежности крепления используется дополнительная третья точка фиксации. В качестве нее может выступать:
- Якорный ремень. Его следует искать в верхней части кресла, это дополнительный ремень, призванный удержать спинку и не позволить креслу опрокинуться при сильном ударе в момент аварии. Обычно в машинах имеется специальная скоба на обратной стороне заднего пассажирского сиденья, в багажнике или другом месте, с учетом особенностей конструкции транспортного средства. Через нее и пропускается ремень, а потом затягивается, до достижения максимально жесткой фиксации конструкции.
- Опорная нога (телескопический, выдвижной упор в пол). Можно легко регулировать высоту этой опоры так, чтобы добиться максимально жесткой фиксации конструкции кресла.
Если вы планируете купить автокресло с Isofix, то надо учесть некоторые важные особенности:
- Первым делом заранее убедитесь, что в вашей машине есть соответствующие крепления. Искать их надо у основания сиденья, под спинкой.
- Конструкция подобных детских кресел предполагает наличие металлических полозьев, которые во время их эксплуатации могут приводить к механическим повреждениям обивки автомобильных сидений. Поэтому рекомендуется использовать специальный защитный коврик, который подкладывается под устанавливаемое кресло.
- Обратите внимание, что системой Isofix обычно оборудуются только боковые задние сиденья автомобиля. На переднем пассажирском их, как правило, нет, там придется фиксировать автокресло с помощью штатного ремня безопасности.
- Несмотря на то, что крепления Isofix могут быть в автокреслах любой группы, при установке автолюлек рекомендуется использовать штатный ремень. Этот вариант более стабилен и не вызывает вибрации. Особенно, если нет дополнительной опоры или специальной базы.
Порядок действий при установке автокресел с Isofix
- Найдите под спинкой сиденья металлические скобы Isofix и снимите с них специальные защитные заглушки.
- В нижней части детского кресла выдвиньте кронштейны Isofix на нужную длину. У них также есть заглушки, которые надо предварительно снять.
- Вставьте кронштейны в направляющие, находящиеся внутри заднего сиденья автомобиля и немного надавите на кресло, вы должны услышать характерный щелчок.
- Попробуйте кресло слегка расшатать, если оно сидит плотно и оба кронштейна закреплены надежно, значит вы все сделала правильно.
- Если есть якорный ремень, его перекидывают через спинку сиденья и надежно затягивают.
- Если используете базу с опорой, то обязательно надо ее отрегулировать. Автокресло не должно болтаться, высоту опоры надо подобрать так, чтобы фиксация была как можно более жесткой.
- Как только убедились, что автокресло установлено и надежно закреплено, можно усаживать в него ребенка. Для его фиксации можно использовать внутренние ремни, которые надо хорошо затянуть. Обратите внимание, что фиксация должна быть плотной, но не стоит перетягивать. Между ремнем и телом малыша рекомендуется оставлять небольшое пространство в 3-4 см.
Плюсы и минусы
+ Обеспечивает максимально быструю и простую установку.
+ Фиксация получается надежная и жесткая, кресло не будет опрокидываться и не сможет выдвинуться вперед.
+ Надежная защита ребенка в случае аварии.
— Не универсальное крепление, не во всех автомобилях имеются специальные скобы.
— Более тяжелая конструкция, их вес примерно на треть выше, чем у кресел, крепящихся 3-точеным ремнем.
— Не рекомендуется для детей массой более 18 кг.
— Высокая цена, такие модели существенно дороже обычных кресел.
В интернет-магазине 130.com.ua вы всегда можете купить детское автомобильное кресло в Киеве, Одессе или Харькове по выгодной цене. У нас большйо выбор моделей в разной ценовой категории.
