Как правильно подключить и настроить усилитель звука в автомобиле
Усилитель звука является одним из основных элементов, который должен использоваться при формировании автомобильной аудиосистемы. Однако, не каждый автовладелец знает, как правильно подключить его и настроить, чтобы все работало стабильно и без сбоев. Давайте рассмотрим этот вопрос более детально.
Виды автомобильных усилителей
- Моноблок — самый простой вариант, это автоусилитель с 1 каналом, куда можно подключить сабвуфер.
- Двухканальный — в этом случае предусматривает подключение 2 передних или 2 задних динамика. Также подходит для подключения сабвуфера. 4 динамика к таким устройствам подключают редко.
- Четырёхканальный — к нему вы можете подключить одновременно 2 фронтальных или 2 тыловых динамика. Допускается также вариант: 2 динамика подключают к 2 каналам, а 2 других канала соединяются мостом и к ним подключается сабвуфер.
- Пятиканальный — в таких усилителях 4 канала используют для динамиков, а с помощью пятого подсоединяется сабвуфер.
Особенности подключения автомобильного усилителя
Каждый усилитель звука имеет множество разъёмов, которые можно разделить на две большие группы по их назначению:
Разъемы для подключения питания (силовые)
- Три контакта с обозначением +12V — через них питание поступает от положительной клеммы автомобильного аккумулятора. При подключении важно учесть, что питающий провод должен быть довольно толстым, тонкий не подойдет.
- GND (земля) — используется для подключения к массе автомобиля, тут важно, чтобы провод имел сечение не меньше питающего и был довольно коротким.
- REM — через этот разъем усилитель подключается к головному устройству (автомобильной магнитоле) с помощью управляющего провода. Межблочный провод должен иметь тоненький третий проводок, именно его и следует использовать в качестве управляющего. Он позволяет сделать так, чтобы усилитель звука включался и выключался синхронного с головным устройством.
Выходы для подключения акустики
Разъемы для подсоединения проводов от динамиков. Тут надо внимательно следить за тем, чтобы контакты «+» и «-» подключались соответственно к правильным контактам на динамиках также «+» и «-».
Если вы хотите подключить сабвуфер на два канала усилителя мостом, то берете провода сабвуфера подключайте к «+» клемме на одном канале и к «-» клемме на другом канале. После чего свободные клеммы усилителя соединяются с помощью короткого провода между собой (это актуально не для всех моделей усилителей, перед подключением рекомендуем ознакомиться с инструкцией).
Также усилители обычно имеют несколько линейных входов (lineinput) и выходов (output) типа RCA, которые обычно называют «тюльпаны». Они позволяют подключить усилитель к линейным выходам магнитолы, используя межблочный кабель.
Что требуется для подключения усилителя?
Перед тем, как приступить к выполнению работ, надо подготовиться. Для подключения усилителя вам обязательно потребуется:
- Питающий провод — два отрезка, один длинный и один небольшой для подключения к массе;
- Межблочный кабель;
- Провода для динамиков;
- Саморезы;
- Кусачки;
- Отвёртка;
- Нож;
- Для некоторых моделей усилителей также может потребоваться набор шестигранников.
Порядок действий при монтаже усилителя в салоне автомобиля
- Выберете место с учетом того, чтобы там обеспечивалась хорошая вентиляция.
- Закрепите корпус устройства саморезами или болтами.
- Возле аккумулятора закрепите предохранитель.
- Все необходимые провода аккуратно протяните к усилителю и подключите их. Тут стоит учесть один нюанс: силовой провод проложите подальше от проводов динамиков и межблочного провода, это позволит минимизировать возможные помехи.
- Проверьте нет ли в системе замыканий и можно подавать питание.
Особенности настройки звукового усилителя
Имеется несколько типовых регуляторов:
- Фильтр высоких частот. HighFrequency или HPF. Позволяет обрезать нижнюю границу воспроизводимых частот. Чаще всего используется при подключении среднечастотных и высокочастотных динамиков.
- Фильтр низких частот. LowFrequency или LPF. Позволяет обрезать верхнюю границу воспроизводимых частот сабвуфера.
- Crossover или x-over — он позволяет быстро переключиться между фильтрами низких и высоких частот. Есть у него и третье положение, отключающее все фильтры — «Full» или «Flat».
- Уровень чувствительности. Этот регулятор обычно имеет обозначение «level» или «Gain».
При проведении настройки следует выполнить такие действия:
- Поставьте на минимум уровень чувствительности (поверните регулятор до упора против часовой стрелки).
- Включите магнитолу на максимальной громкости, затем медленно поворачивайте регулятор чувствительности до появления ощутимых звуковых помех. Затем вернитесь немного назад, чтобы звук был чистым. То есть надо найти пограничное значение, до перехода в помехи.
- Убавьте громкость на головном устройстве до оптимального уровня.
В интернет-магазине 130.com.ua вы можете купить усилитель звука в Киеве, Харькове или Одессе по выгодной цене с доставкой по Украине.
Материалы по теме:
