Позвонить
Что представляет собой качественный автозвук?
В первую очередь, это возможность расслышать каждую аудиодорожку по отдельности: партии музыкальных инструментов, вокал с широким диапазоном. Качественные динамики с высокой точностью транслируют все звуковые оттенки инструментов, не обрезая частот и не приукрашивая звук. Хороший автозвук воспроизводит музыку без резонанса салонных деталей. Нештатная система, помимо основных достоинств, обладает повышенной громкостью, хотя этот параметр не стоит считать основным.
В чем основной минус штатных аудиокомпонентов
Так как автозвук никаким образом не влияет на безопасность и надежность, автопроизводители не обязаны и не заинтересованы в том, чтобы оснастить машину хорошей аудиосистемой. Чаще всего, в машинах с завода установлены компоненты довольно известных брендов, таких как Blaupunkt, Clarion и т.д. Несмотря на то, что это действительно хорошие торговые марки, в автомобилях с конвейера устанавливаются самые дешевые компоненты.
Штатная акустика звучит в узком частотном диапазоне и делает музыку плоской, а звуковую сцену не объемной. Это как раз тот случай, когда слово «проигрывает» нужно понимать во всех его смыслах. Помимо низкокачественного звука, на большой громкости начинают звенеть детали салона и вибрировать дверные карты, и торпедо. Само собой, в премиальных автомобилях устанавливаются элитные компоненты. Кроме того, для достижения hi-end звучания специально подготавливается кузов, устанавливается сабвуфер, усилитель звука и скрупулезно рассчитывается местонахождение каждого динамика.
Сколько динамиков нужно в автомобиль?
В этом случае важную роль играет не количество, а качество. Качественная акустика должна быть не коаксиальной, а компонентной, как минимум с 2-мя частотными каналами. Данная система включает в себя твитер (высокочастотный динамик), мидбас (среднечастотный динамик) и кроссовер (частотный фильтр).
Минимальное рекомендованное количество колонок в машине — пара 2-канальных комплектов, которые необходимо размещать во фронтальной части салона. В принципе, этого хватит для того, чтобы услышать очевидные различия от штатной системы. Чтобы нормально воспроизводились басовые частоты, рекомендуется установить в тыльную часть салона пару 1-компонентных колонок с большим диаметром. При этом круглые динамики должны быть не менее 16 см, а овальные 6х9.
Идеальный вариант — это купить автомобильный сабвуфер и поставить его в заднюю часть салона, подключив в отдельный канал. В будущем, чтобы добиться улучшения качества звука, а также хорошей слышимости во всех точках салона, не лишним будет увеличить количество динамиков.
Какие главные параметры в выборе динамиков?
Главная проблема, которая может возникнуть после покупки, — это проблема стандартизации. В большинстве случаев штатные динамики меньше стандартных по диаметру и диаметру. Поэтому важно обратить внимание на размеры, перед тем как купить динамики в автомобиль.
Две самые важные характеристики при выборе — это чувствительность и сопротивление. Бюджетный вариант установки подразумевает прямое подключение к автомагнитоле без усилителя звука. В этом случае чувствительность должна быть около 92 децибел, а сопротивление — не менее 4 Ом.
Как выбрать недорогие динамики?
Практически все производители автозвука выпускают как премиальные линейки продукции, так и бюджетные. Но и на этот случай бывают исключения. Например, акустика Focal бывает только премиальной, а бренд JBL выпускает в основном недорогие компоненты. Бюджетный комплект передних динамиков (два твитера, два мидбаса и два кроссовера) нормального бренда стоят около 70-80 долларов. Само собой, у «безымянных китайцев» есть дешевые динамики, которые имеют хорошие характеристики. Купить автозвук такого класса можно, если хотите каждый год покупать новый. Что еще касается хороших динамиков, они рассчитаны на использование в свободном объеме дверей, багажника и т.д.
Что нужно сделать, помимо замены заводских динамиков?
В первую очередь, надо правильно выбрать место для установки. Высокочастотники (твитеры) необходимо размещать повыше, ближе к слушателю и направлять звук на него. Низко-среднечастотники (мидбасы) размещаются пониже. Сабвуфер можно поставить в любую часть салона.
Установка динамиков в автомобиле — это еще не все. Очень важно жестко закрепить колонки на плотных деталях автомобильного кузова. Если площадки для крепежа нет (обычно, она пластиковая), придется сделать кольца-проставки, к примеру, из толстой фанеры.
Чтобы полностью насладиться идеальным звуком акустики, необходимо купить шумоизоляцию и обработать салон. Желательно шумоизолировать все дверные панели, где есть динамики. Если такой возможности нет, можно раскроить лист виброизоляции и наклеить напротив задней стороны динамика. Это устранит неприятные призвуки при дребезжании металла.
Чем отличаются дорогие динамики от бюджетных?
Кроме высоких характеристик, дорогих материалов, премиум акустика отличается способом установки. Если динамик бюджетной системы звучит на объем двери, багажника или салона в целом (зависит от места монтажа), то для каждой колонки Hi-Fi (кроме некоторых твитеров) делается специальная камера, объем которой предусматривает производитель или определяет установщик.
Элитные компоненты включают в себя автосабвуфер и несколько усилителей для поканального усиления саба, фронтальных и тыловых сигналов. При этом, для такой системы нужно отдельно купить кабели для подключения и обработать машину вибро-шумоизоляцией, которая включает в себя разборку багажника и салона.
Для качественного звучания индивидуально настраивается звуковая сцена, регулируется угол оси динамиков, вплоть до пары градусов. Также настраивается уровень и частотный диапазон сигнала каждого из динамиков. Конечно, при таком подходе придется купить головное устройство получше.
