Итоги: по каким характеристикам можно выбрать и купить сабвуфер. Часть 3
Частотный диапазон отображается в Герцах (Гц) — это предельный диапазон воспроизводимых частот сабвуфера, которые делятся на несколько октав: низкие басы 20–40 Гц, средний диапазон 40–80 Гц и диапазон высоких басов 80–160 Гц. Подавляющее большинство сабвуферов звучат в диапазоне 40–200 Гц, то есть в основном — средние и высокие басы. Идеальный частотный диапазон для сабвуферного динамика — 30–60 Гц. При этом нижний бас не будет оттягивать сцену на себя.
Частота разделения кроссовера — это частота, на которой проходит его разделение частот. Если сабвуфер имеет частоту разделения 70 Гц, то кроссовер, с определенной крутизной среза, «отделяет» все звуки с частотами, которые больше 70 Гц. В большинстве случаев кроссовер настраивается на усилителе. Для удобства кроссовер встраивают в автомагнитолы среднего и дорогого ценового диапазона, а для получения максимальной функциональности и гибкости настройки баса нужно покупать отдельный процессор звука. Сабвуфер купить в Киеве, Одессе, Харькове с доставкой по Украине можно на 130.com.ua.
Максимальное звуковое давление — это предельная громкость сабвуфера. Как правило, это параметр, использующийся для оценки звукового давления в автозвуковых соревнованиях. Если вам нужен просто качественный и правильный бас, — этим параметром можно пренебречь.
Чувствительность. Рекомендуется подбирать акустическую систему с чувствительностью 90 дБ и выше. При хорошем показателе чувствительности можно использовать усилитель меньшей мощности. Чем больше чувствительность динамиков, тем меньше нагружается усилитель и тем самым повышается общая громкость системы, при которой звук не искажается.
Диаметр низкочастотного динамика, обозначается в миллиметрах или дюймах и, как уже писалось ранее, оптимальный его размер — 10–12 дюймов. В некоторых случаях можно попробовать применить пару 8-ми дюймовых сабвуферных динамиков. Например, в заднюю полку автомобиля Daewoo Lanos можно штатно установить пару автомобильных сабвуферов DLS Performance OA8. Такая «сладкая парочка» будет играть крайне красиво и мягко.
Собственная резонансная частота — это внутренняя частота резонанса динамика без акустического сопровождения. Резонанс зависит от его собственных физических характеристик: веса подвижных механизмов и жесткости подвески. В идеале, лучше чтобы эта частота была вне предела воспроизводимых частот динамиком.
Итак, прочитав наши статьи про выбор сабвуфера и имея информацию о технических характеристиках, вы без проблем сможете выбрать качественный сабвуфер и купить его в интернет-магазине «130».
Смотрите видеообзоры автомобильных сабвуферов
