Особенности использования двухтопливных генераторов
Многим пользователям генераторов известны основные типы данного оборудования, которые работают на бензине или дизеле – такое разнообразие вариантов предлагали производители до недавнего времени. Однако, уже на протяжении нескольких лет компании, производящие подобные электростанции разрабатывают и выпускают оборудование, отличающееся универсальностью за счет потребления не одного, а двух возможных видов топлива. К таковым относят гибридные или двухтопливные электростанции, работающие на бензине или на газе.
Как работает комбинированная установка?
Механизм работы данного генератора подобен к любому другому устройству, он функционирует так же, как и прочие станции, приводящиеся в действие от жидкого горючего. Иными словами, механические вращения преобразовываются в источник электроэнергии. К тому же, здесь имеются такие системные элементы:
1. Двигатель. Этот механизм оборудован мотором с поршнями, и во время подачи газа или бензина в гильзу, происходит поджигание с использованием свечи зажигания. Вследствие, возникает взрыв, толкающий поршень для начала работы, после чего приводится в движение коленчатый вал устройства.
2. Преобразователь. Механическое движение нуждается в преобразовании в электричество, это возможно с использованием специального преобразовательного блока. Различают этот механизм обычного или инверторного типа. Данное вращение приводит в действие магнитное поле, с помощью катушки возникает переменный ток.
3. Карбюратор. Наличие этого элемента особенно важно, от него зависит возможность работы бензогенератора на газе. С его помощью создается смесь горючего, в ней процентное соотношение газа и кислорода имеет необходимую пропорцию. Таким образом, обеспечивается полноценная работа генератора как на бензине, так и на газе.
Кроме того, к каждой модели гибридной электростанции в комплекте идут дополнительные узлы и оборудование, которые обеспечивают нормальную работу системы на любом типе топлива.
Выбирая комбинированный генератор стоит уделить предельное внимание на такие характерные особенности: возможность подсоединения к центральной магистрали, работа на метане или пропане. Важность этих моментов существенная, поскольку от них зависит прямое предназначение и простота в эксплуатации устройства.
Основные разновидности бензиново-газовых генераторов
Различают три основных вида гибридных электростанций, они отличаются по типу подключения к газовому режиму работы, а именно от разновидности используемого горючего:
- работающие на природном газе – являются наиболее популярными и распространенными, их подсоединяют к обычной центральной магистрали. Устройство системы и двигателя рассчитано на давление в системе;
- комбинированные электростанции, они работают лишь на сниженном топливе. Очень часто используются в той местности, где отсутствует центральное снабжение газом, в селах, частных домах;
- универсальные генераторы, они работают от любого топлива – от пропана до природного газа, метана и, конечно же, бензин. Использование каждого типа горючего будет способствовать получению отличной производительности в процессе работы. Отличаются большей стоимостью, однако дают пользователю возможность выбора наиболее оптимального вида топлива, быстро окупаются.
Каждый тип оборудования очень популярен, пользователь может подобрать оптимальный вариант для своих личных целей. К тому же, генераторы газ-бензин часто используют на строительстве или в качестве резервного автономного источника питания.
Выбрать оптимальный вариант для использования в личных целях можно на нашем сайте. Здесь представлено больше количество комбинированных электростанций разного типа и мощности. На 130.com.ua можно купить генераторы переменного и постоянного тока на бензине/дизеле/газе в Харькове, Одессе, Киеве с доставкой по Украине.
Особенности выбора двухтопливных генераторов
Выбирая оптимальный вариант комбинированной электростанции, стоит обращать внимание на следующие важные параметры:
1. Вид используемого топлива. Существуют модели, которые могут функционировать только с использованием природного или сниженного газа, и на бензине.
2. Время работы устройства автономно. Двухтопливные генераторы, имеющие воздушную систему охлаждения, могут работать беспрерывно до 6-8 часов, а станции с жидким охлаждением – неограниченный период времени.
3. Вид генератора. Различают трансформаторные и инверторные, также есть модели, к которым можно подсоединять приборы для сварки.
4. Другие параметры. К ним относят выходное напряжение, а также возможность эксплуатации в качестве основного или резервного источника питания.
5. АВР система. Наличие этого блока дает возможность установить настройки, по которым генератор будет самостоятельно запускаться при отключении питания и прекращать работу при возобновлении электроснабжения.
Существуют также другие параметры и характеристики, по которым можно подобрать оптимально выгодную и подходящую модель, исходя из личных требований и пожеланий. К ним относят тип запуска, вид питания, показатели мощности, объем бака и другие.
Использование и особенности монтажа генераторов бензиново-газового типа
Покупая подобное оборудование необходимо учитывать некоторые особенности подключения, другие нюансы, которые могут повлиять на успешную и длительную эксплуатацию. При установке газово-бензиновых генераторов стоит учитывать такие важные моменты:
- необходимость отвода газовых выхлопов. Используя обычную бензиновую электростанцию исключается необходимость в подобном отводе, если применяется газовый режим работы – тогда нужно купить и установить систему удаления дыма обязательно;
- подключение к центральной магистрали требует согласования в газовой службе. Просто подключить, без уведомления об этом, невозможно. Однако, используя газгольдер, это согласование не потребуется;
- нужно соблюдать нормы безопасности. Выхлопные газы, выходящие наружу, имеют достаточно большую температуру, составляющую около 700 градусов. Поэтому, во время использования подобного режима работы электростанции, нужно позаботиться о качественном отводе выхлопов. Труба и перекрытие, через которое она проходит, должны быть изготовлены из прочных и надежных материалов, они не должны легко воспламеняться.
Запуск и работа системы должны проходить в том случае, если все системы и механизмы исправны, нет никаких повреждений или поломок. К тому же, наличие генератора на бензине и газе требует проводить регулярный осмотр и обслуживание этого устройства, чтобы предотвратить возникновение возможных повреждений или выхода из строя всей системы.
Найти подходящую модель газобензинового генератора можно в нашем интернет-магазине. Здесь представлено огромное количество электростанций известных производителей и брендов с различными параметрами и характеристиками. С доставкой по Украине гибридные генераторы можно купить в Киеве, Харькове, Одессе на 130.com.ua.
