Генератор для частного дома: обзор лучших моделей
Если внезапно отключается электричество, то спасти может генератор, который может использоваться в качестве резервного источника энергии. Принцип работы регенераторных установок довольно прост, они способны превращать механическую энергию, которую вырабатывает двигатель, в электрическую. Полученное электричество можно использовать для подключения различных потребителей. Такие электростанции очень часто используются в магазинах, медицинских учреждениях, промышленных объектах и, конечно же, в загородных домах, там, где нет возможности подключиться к стационарной сети, или наблюдаются внезапные и частые обрывы.
В этой статье мы рассмотрим четыре наиболее актуальных модели электрических генераторов, подходящих именно для установки на участках для обеспечения питания загородного дома. Если рассматривать их основные рабочие параметры, то для этой цели подходят агрегаты с бензиновым или дизельным двигателями, способные вырабатывать до 10-12 кВт. Конечно, рассматриваемые модели имеют свои особенности, отличаются по габаритам, типу топлива и даже фазности. При этом все они хорошо зарекомендовали себя в эксплуатации, являются надежными, производительными и простыми в работе.
Дизельная электростанция Hyundai DHY 12000SE
Это хороший, мощный генератор известного корейского бренда. Он имеет впечатляющий показатель по длительности беспрерывной работы на одной заправке — около 28 часов. Стоит сказать, что номинальная мощность электростанции составляет 10 кВт, это вполне достаточно для поддержания работы большого количества различных бытовых потребителей. Данная модель оснащена 20-сильным дизельным профессиональным двигателем с большим моторесурсом (3500 моточасов). Благодаря тому, что корпус имеет эффективную систему воздушного охлаждения, мотор не перегревается. Конструкция кожуха также дополнительно играет роль шумоизоляции и обеспечивает защиту внутренних элементов установки от попадания грязи и пыли.
Отдельно надо отметить, что этот дизельный генератор благодаря 100% медной обмотке и наличию системы стабилизации AVR выдает качественный ток без скачков напряжения. Производитель позаботился и об удобном и эффективном запуске агрегата в холодную погоду, для облегчения процесса имеется система предстартового подогрева свечи, которая гарантирует быстрый запуск даже в условиях очень низких температур.
Плюсы:
- Высокий уровень мощности — этого генератора хватит не только для решения бытовых вопросов, но и для малого бизнеса для решения производственных задач.
- Качественный шумозащитный кожух, который обеспечит возможность установки генератора вблизи жилых помещений.
- Возможность работы на одной заливке топлива больше суток.
- Встроенная система AVR, позволяющая выравнивать напряжение на выходе, что очень актуально при необходимости подключения современной чувствительной техники.
- Эффективная система охлаждения.
- Прочный корпус с антикоррозийной обработкой.
Минусы:
- Большой вес и габаритные размеры.
Генератор Briggs&Stratton Pro Max 10000Т
Отличная модель от знаменитого американского производителя Briggs&Stratton. Используемый в генераторе бензиновый двигатель — Vanguard V-Twin 21 считается "вечным" и "не убиваемым". Благодаря использованию качественных составляющих и надежной сборке достигается продолжительный срок эксплуатации генератора и большой ресурс мотора. Мощность этой модели составляет в 12 кВт, этого достаточно для бытовых нужд, например, обеспечения питанием техники и приборов, используемых в загородном доме. Кроме того, генератор может использоваться на строительных и ремонтных площадках, в медицинских. Торговых и развлекательных учреждениях. Однако стоит учесть, что при очень длительном использовании могут возникнуть большие расходы, так как генератор работает на бензине.
Плюсы:
- Мощный мотор с большим рабочим ресурсом и хорошей защитой от перегрева.
- Прочная рама с антивибрационными демпферами и удобными колесами для транспортировки.
- Вместительный топливный бак на 40 литров, этого объема топлива хватит примерно на 10 часов непрерывной работы.
Минусы:
- Высокая стоимость.
Дизельный генератор Hyundai DHY 12000LE
Еще одна модель от корейской компании Hyundai. Этот генератор отлично подойдет для установки на даче, в частном доме, офисе, магазине или развлекательном центре. Максимальная мощность данной установки составляет 10 кВт. Генератор отличается эффективной и надежной работой благодаря тому, что имеет все необходимые защитные системы, которые продлевают ресурс мотора и всей системы в целом. В случае перегрузки или любой другой нештатной ситуации имеется возможность аварийного отключения агрегата.
Устройство имеет открытое исполнение, рама прочная со специальными демпферами. Которые обеспечивают снижение вибрации во время работы. Конечно, из-за подобной конструкции генератор не рекомендуется устанавливать на улице, так как он плохо защищен от воздействия погодных факторов (снег, дождь, ветер и т.д.). Однако этот вариант более простой и доступный по цене.
Плюсы:
- Большая мощность, профессиональный дизельный двигатель, рассчитанный на длительную работу, до 10 часов на одной заправке.
- Эффективная воздушная система охлаждения.
- Наличие цифрового дисплея, на котором отражается напряжение, сила выдаваемого тока, частота и отработанные моточасы.
- Медный синхронный альтернатор.
Минусы:
- Большой вес и отсутствие колес для транспортировки
Бензиновый генератор Konner&Sohnen KS 12000E-1/3
Это универсальная по фазности модель от известного немецкого производителя Konner&Sohnen, которая может работать с оборудованием с рабочим напряжением 220В и 380В. На передней панели генератора имеется специальный переключатель, с его помощью очень легко можно поменять напряжение. Мощность и в однофазном и в трехфазном варианте одинаковая, она составляет 10 кВт. Поэтому это отличный вариант для загородного дома, агрегат без проблем справится с питанием всего необходимого оборудования.
Также стоит сказать, что электростанции этой модели оснащены фирменным двигателем, обладающим современными системами защиты и высоким ресурсом. Время непрерывной работы на одной заправке составляет до 16 часов.
Плюсы:
- Универсальная конструкция, позволяющая подключать любое оборудование.
- Вместительный топливный бак, 25 л.
- Длительная безостановочная работа.
- Наличие специальной силовой розетки для подключения строительного оборудования.
- Высокая мощность и хорошая производительность.
- Наличие эффективной системы защиты от перегрузки и перегрева.
Минусы:
- Не выявлено.
Все рассмотренные модели отличаются достаточной для обеспечения всего имеющегося оборудования и бытовых приборов. Они надежные и способны в течение длительного времени вырабатывать энергию. Какой именно генератор выбрать, зависит от ваших финансовых возможностей и конкретных задач.
В интернет-магазине 130.com.ua вы можете подобрать резервный источник питания самой разной мощности. У нас в каталоге представлены как компактные бытовые модели, которые могут устанавливаться даже в городских квартирах, так и большие агрегаты, способные справиться с высокой нагрузкой в загородных домах, на промышленных объектах, в торговых точках и т.д. Если вы хотите купить генератор в Киеве, Харькове или Одессе, то можете сделать это у нас в любое удобное время и по самой выгодной цене.
Материалы по теме:
Генераторы: Лидеры продаж
