Что нужно знать о детских автокреслах. Каким должно быть безопасное кресло?
Что нужно знать про детские автокресла
Требования к автокреслам
Требования к детским автомобильным креслам установлены Правилами Европейской Экономической Комиссией (ЕЭК) ООН № 44-04. Соглашение про обеспечение безопасности детей в автомобиле было принято в 1958 году в Женеве при поддержке ООН.
Все автокресла, которые продаются в Европе, начиная с 2009 года, должны полностью соответствовать четвертой редакции. Четвертая редакция была принята 23 июня 2005 года. Стандарт требует проведения дополнительного тестирования продукции и контроля качества на производстве. Безопасные автокресла должны маркироваться отметкой ECE R44/04, которая означает, что автокресло сделано с соответствием четвертой редакции.
Маркировка продукции
Маркировка стандарта ECE R44/04
Маркировка удерживающих устройств должна быть четко обозначенной и нестираемой. В маркировке должна содержаться следующая информация:
  • Полное или краткое название производителя либо бренда (товарного знака), год выпуска кресла.
  • Информация о специфических особенностях, которые тем или иным образом влияют на безопасность (если они есть).
  • Знак подтверждения качества «Е» или «е».
Знак с заглавной буквой Е и цифрой, которые помещены в круг — это подтверждение того, что кресло соответствует всем европейским нормам. Цифровой индекс является кодом страны, которая официально заверяет о соответствии (1 — Germany, 2 — France, 3 — Italy, 9 — Spain, 11 — UK и так далее).
Группы и категории автокресел для детей
Группы детских автокресел
Детские автомобильные кресла делятся на 5 групп, которые отличаются между собой по весу:
  • 0 — для детей весом менее 10 килограмм.
  • 0+ — для детей весом менее 13 килограмм.
  • I — для детей весом 9-18 килограмм.
  • II – для детей весом 15-25 килограмм.
  • III – для детей весом 22-36 килограмм.
Производители изготавливают автокресла для детей разного возраста. Кресла соответствуют приблизительному возрасту ребенка:
  • «0» и «0+» — с рождения ребенка до 1 - 1,5 года (автолюльки, автоколыбели).
  • «0+» и «I» — с рождения ребенка до 4 - 4,5 лет. Такие кресла могут устанавливаться как по ходу, так и против движения автомобиля.
  • «I» - от девяти месяцев до 4 - 4,5 лет.
  • «II» и «III» — от 3 до 12 лет (автокресла и бустеры). Кресла этой категории, обычно, снабжаются регулируемой спинкой или подголовником.
Чаще всего на рынке встречаются автокресла, в которых эти группы комбинируются между собой, делая устройство более универсальным для разного возраста ребенка.
Помимо всего прочего, авто кресло может быть универсальным (можно использовать на большинстве автомобилей) и полууниверсальным (одобрено только для некоторых видов автомобилей).
Крепления
Крепление изофикс
Обычно, крепление кресел к автомобильному сиденью осуществляется при помощи штатных ремней безопасности или с использованием специального крепления «ISOFIX».
Крепление “изофикс” предусматривает присутствие специальных кронштейнов на нижней платформе автокресла. Это крепление великолепно защищает кресло от опрокидывания, но, к сожалению, не все автомобили поддерживают возможность установки автокресла с ISOFIX.
С автомобильными ремнями дела обстоят проще. В группах «0», «0+» и «I» они пропускаются через специальные отверстия в кронштейнах на корпусе кресла или сквозь проемы. Для того, чтобы исключить возможность нарушения фиксации из-за проскальзывания ремня, он должен надежно фиксироваться специальным зажимом. Удерживание ребенка в устройстве происходит трехточечным (Y-образным, в котором есть 2 участка на плечах и 1 между ног) или пятиточечным (2 участка на плечах, 2 по бокам и 1 между ног) ремнем безопасности.
Детские автокресла группы «2» и «3» встроенных ремней не имеют, а фиксация детей осуществляется вместе с креслом автомобильными ремнями безопасности. Таким же образом пристегиваются и дети во время использовании бустера с подлокотниками.
Для того, чтобы обеспечить максимальный комфорт малышу, автокресла выпускаются в ортопедической форме. Каркас производиться из легкого металла или ударостойкой пластмассы. Обшивку делают из различных гипоаллергенным материалов. Большинство устройств имеют усиленные стенки по бокам для защиты от боковых столкновений.
Дополнительные рекомендации
Рекомендации при покупке автокресла
Перед тем, как купить автокресло, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:
  • Не следует покупать б/у автокресло, если нет уверенности, что его элементы не имеют значительных износов, а само кресло не участвовало в ДТП.
  • Не нужно брать кресло «на вырост», когда вес ребенка не соответствует его группе. В таком случае нет никакой гарантии, что кресло будет безопасным.
  • Чем ребенок младше, тем важнее для него возможность удобного сна во время поездки. Поэтому удерживающее устройство для детей должно наклоняться в нескольких положениях.
  • Также рекомендуется, чтобы кресло имело возможность регулировки ширины и высоты спинки, длины подушки, а для ремней безопасности должны быть специальные фиксаторы. Для малыша будет очень полезным ограничительный столик, который дополнительно защитит его при столкновении.
Обивка кресла должна свободно отстегиваться (к примеру, для стирки) и содействовать хорошей вентиляции, чтобы ребенок не потел и не перегревался.
Следует внимательно ознакомиться с инструкцией по монтажу и убедиться, что кресло подходит к автомобилю. Например, штатные безопасности, которые используются для крепления автолюлек, могут оказаться чрезмерно короткими.
Инструкция по эксплуатации должна прилагаться в комплекте с автокреслом и содержать такие сведения: группа по весу, детальные и понятные картинки с правилами установки, регулировки и эксплуатации, а также предупреждения об ошибках, которые могут возникать при установке.
Помните, безопасность ребенка — это самое главное. Лучше не пожалеть денег и приобрести хорошее автокресло. Купить детское автокресло в Одессе, Харькове и Киеве можно на 130.com.ua с доставкой по Украине.
Смотрите наши видеообзоры
ТОП-3 детских автокресла
Лучшие автокресла для детей
Ищете качественное и самое лучшее детское автокресло? Данный рейтинг детских автокресел составляется на основании таких параметров как: высокий спрос с положительными отзывами от наших клиентов, качественное изготовление — отсутствие заводского брака и сервисных обращений, а также официальная гарантийная и пост гарантийная поддержка в Украине.
Универсальное детское автомобильное сидение HEYNER CapsulaProtect 3D Pantera Black (795 100)
Особенности:
  • ★ Качественная 3-D конструкция, что гарантирует максимальную безопасность при столкновении
  • ★ Легкая регулировка наклона сидения автокресла
  • ★ Надежная фиксация ребенка в автокресле
Универсальное автокресло HEYNER MultiRelax AERO Fix Pantera Black с ISOFIX (798 110)
Особенности:
  • ★ Предназначено для детей с 9 месяцев до 12 лет
  • ★ Устанавливается как с помощью коннекторов системы ISOFIX, так и с использованием штатного ремня безопасности автомобиля
  • ★ Обеспечивает максимальній уровень комфорта и безопасности
Автокресло для детей Recaro Monza Nova 2 Seatfix Prime Pale Rose
Особенности:
  • ★ крепление ISOFIX
  • ★ Группа: ECE II/III (15–36 кг)
  • ★ Регулируемый по высоте подголовник
