Что нужно знать перед покупкой пуско-зарядного устройства?
В жизни каждого владельца наступает момент, когда необходимо воспользоваться пуско-зарядным устройством, чтоб завести машину. Особенно необходима конструкция в зимнее время, ведь при минусовой температуре аккумулятор намного быстрее разряжается. Многофункциональность современных моделей позволяет также оперативно заряжать аккумулятор, предотвращая его полную разрядку. Так, с помощью устройства вы сможете обеспечить себе быстрый и легкий запуск двигателя при любых обстоятельствах.
Классификация пуско-зарядных устройств
В связи с тем, что сейчас ПЗУ представлены в широком ассортименте, условно они делятся на такие типы:
- Бытовые – предназначены для использования в гараже или в дороге. В большинстве случаев могут работать с выходным напряжением в 6-12 В. Может применяться не только для авто, но и для подходящих мотоциклов. Некоторые модели дополнительно оснащаются защитой от перегрева, системой стабилизации напряжения и другим функционалом.
- Профессиональные – по функционалу практически не имеют отличия от бытовых устройств. Их особенность лишь в более высокой мощности, а также возможности заряжать несколько аккумуляторов. Могут использоваться для авто с напряжением 12, 24 и даже 36 В.
Вид зарядного устройства зависит от того, в каких целях вы будете его использовать и в каких условиях.
К примеру, если у вас есть гараж с сетью, то практичным вариантом будет стационарное устройство. К тому же современные модели выпускаются в компактных размерах, поэтому конструкция поместится даже в самом небольшом гараже.
Если вы оставляете свою машину во дворе или на стоянке, то рекомендуется выбирать автономную модель, которая сможет работать без сети.
Важные технические показатели
Модель стоит выбирать, основываясь на ключевых характеристиках конкретно каждой модели пуско-зарядного устройства:
- Выходное напряжение – самый важный параметр. Его значение должно соответствовать цифре на аккумуляторе. Если этого не предусмотреть, вас ожидает два варианта развития событий: сгорит либо само устройство, либо аккумулятор. Если последний предусматривает два значения, к примеру, 12 и 24, то вы спокойно можете выбирать ПЗУ как с 12 В, так и с 24.
- Ток зарядки: значение параметра может варьироваться в пределах от 20 до 3 тыс. А. Выбор конкретной цифры зависит от вашего авто. К примеру, для легкового авто хватит и 55 А, а вот для грузового – 1000А и больше. Обратите внимание, что зарядное устройство предусматривает минимальный ток зарядки, при котором может происходить работа и максимальное значение.
- Напряжение – значение параметра, к которому можно подключать зарядное устройство. Чаще всего это 220В., но есть модели предусматривающие и 110 В.
Рекомендуется выбирать устройство с разнообразными средствами защиты, повышающими безопасность использования и дополнительными функциями, улучшающими комфорт эксплуатации. К примеру, вы можете перепутать в спешке клеммы, а это приведет к неполадкам в бортовой сети. Наличие специальной функции позволит вам избежать таких поломок.
У некоторых водителей возникает вопрос: зачем покупать пуско-зарядное устройство при наличии генератора. Но он работает лишь до определенного момента, к примеру, если нагрузка в бортовой сети растет, то мощности генератора уже будет недостаточно, вот тут и помогает аккумулятор.
Купить пуско-зарядное устройство в Харькове, Одессе, Киеве с доставкой по Украине можно на сайте 130.com.ua, где предусмотрен широкий ассортимент продукции: каждый сможет подобрать модель по своим предпочтениям и свободному бюджету.
