Что делать, если замерзли замки в машине?
У каждого водителя хоть раз возникала проблема замерзших замков. Еще не знакомо? Уверяем, зима близко, поэтому нужно вооружиться информацией заранее. Чаще всего такая проблема появляется после мойки, если авто полностью не высушивают, а область возле замков не обрабатывают соответствующим образом.
Кстати, при минусовой температуре, центральный замок может не открываться не только из-за перемерзания. Вполне вероятно, что может сесть аккумулятор. Есть несколько эффективных способов, результат которых отличается, в зависимости от температуры воздуха.
Слабый мороз: до -3 градусов
- Классика: сгибаем ладонь в трубочку, приставляем к замку и пытаемся подуть. Теплый воздух позволит быстрее справиться с проблемой.
- Используйте зажигалку для нагрева ключа. Вставляем его аккуратно в замок и медленно проворачиваем. Если дверь не поддается, то не нужно крутить ключ силой.
Средний мороз: до -10 градусов
- Берем бутылку горячей воды и аккуратно обдаем замок. После этого высушиваем авто или используем влаговытесняющий состав, чтоб вода не замерзла снова.
Сильный мороз: до -30 градусов
- С помощью шприца залейте в механизмы замка медицинский спирт. Он растворит лед и выделит тепло.
- Используйте специальные брелки-размораживатели или жидкости.
Не рекомендуется использовать сторонние материалы, к примеру, плоскогубцы или открывать замок силой. Вы быстрее сломаете механизм, чем справитесь с проблемой.
Не рекомендуется использовать жидкости, которые имеют в составе керосин, поскольку они гигроскопичны.
Рекомендуем использовать зимой
Что делать, чтоб замки не замерзали?
Чтобы предотвратить замерзание замков, пользуйтесь следующими советами:
- Просушивайте авто, если проблема возникает часто. К примеру, начните пользоваться подземными стоянками вместо улицы.
- Если замки уже оттаяли, а двери не хотят открываться, попробуйте придавить ее от себя.
- Когда очищаете авто от снега, не забывайте проходить щеткой и по дверям. Делайте движения сверху вниз, чтоб минимизировать попадание снега внутрь.
- Если только выезжаете с мойки, проследите, чтоб двери и все механизмы замка были сухими. Рекомендуется смазать их водоотталкивающей жидкостью.
Казалось бы, простые советы, но это эффективная инструкция, как быстро справиться с замерзшим замком и завести машину.
Материалы по теме:
