Что делать если плохо светит ближний свет? Причины и советы по устранению
Хороший автомобильный свет — это не только состоятельный внешний вид, но и один из факторов безопасности на дороге. И второе касается не только водителя, но и дорожной инфраструктуры, которая может быть повреждена вследствие аварии. Итак, что делать если плохо светит ближний свет?
Кажется, что решить проблему проще некуда. Но иногда трудно определить причину. Хорошо, если автовладелец пытается разобраться с вопросом и ищет пути его решения. Но если проблема игнорируется, в будущем она может привести к авариям. Не забывайте, плохая освещенность — это значит недостаточная информативность об участке дороги, особенно в случае если его качество оставляет желать лучшего.
Основные причины плохого освещения:
Плохая регулировка фар. После длительной эксплуатации или после повреждения корпуса авто фара может изменить угол обзора. И теперь свет будет падать не на дорогу, соответственно, качество ухудшается.
Недостаточное напряжение генератора. Чтобы удостовериться в этой причине, сверьтесь с исходящим номинальным световым потоком. Стандартно — от 13,5 В. Если напряжение соответствует мощности генератора, то продолжаем искать причину.
Попадание внешних элементов. Чаще всего это влага или пыль. Когда конденсат или пыль накапливается, они поглощают световой поток и фара светит уже не так ярко. Решение — очистить стеклянную поверхность.
Грязная фара извне. Например, при контакте с пылью или гравием. Можно установить защитную тонировку, которая продлит срок службы фары.
Нарушение проводимости контактов и последующее окисление лампы. Можно просто обработать поверхность силиконовой смазкой. А если контакт отходит, то попробуйте заменить поврежденный механизм. Если неисправен сам разъем, то просто установите новый.
Рекомендуем не откладывать на потом решение такой проблемы. А лучше — проводите время от времени осмотр фары, чтобы вовремя исключить любые неисправности.
Материалы по теме:
