Выбор цепи противоскольжения для колес вашего автомобиля
Не каждая дорога по зубам вашему авто. Специальные зимние шины и даже шипы на них не могут гарантировать прохождения вашего железного коня по гололеду и глубокому снегу. Повысить проходимую способность вашего транспортного средства смогут специальные зимние цепи противоскольжения на колеса. Есть версия, что их придумали в начале двадцатого века. Группа лыжников попала в снежный плен на подъеме в Альпы. Выбраться им помогли цепи, которые они намотали на колеса. С тех пор прошло много времени и технологии изменились, но суть не поменялась.
Главное назначение цепей — улучшение сцепления колес автомобиля с дорогой, чем бы она ни была покрыта: снегом, гололедом или грязью. Цепи на колеса авто отличаются друг от друга материалом из которого они сделаны, размером звеньев и конструкцией. Их назначение меняется в зависимости от величины звена и материала. Для гололеда подойдет цепь с мелкими звеньями, а для грязи и глубокого снега — с крупными.
Смотрите видео:
Материал, из которого изготавливают цепи противоскольжения, весьма различен: от пластика и специальной резины до стали и алюминиевых сплавов.
Пластмассовые цепи не портят покрышки, но быстро рвутся, в прочем, как и алюминиевые, да и подходят только для езды по рыхлому снегу.
Цепи из стали не рекомендуют использовать для движения по твердой поверхности, так как они сильно портят резину колеса.
Во время использования цепей для колес следует ограничить скорость передвижения до 40–50 км/ч.
Цепи резиновые противоскольжения походят на жгуты или, правильнее, бандажи. В этом случае скорость движения ограничена до 90 км/ч, также возможно их использование на твердой поверхности, при этом покрышка не деформируется.
Совет автомобилистам. Обычно цепи продаются парами. Если ваш автомобиль имеет одну ведущую ось, то цепь устанавливаем на неё. А если авто полноприводное — то на все четыре колеса, в крайнем случае — на переднюю ось.
Цепи противоскольжения на колеса различаются по типу плетения: лестница, елка, ромб и сота. Кроме того, чем сложнее рисунок, тем лучше проходимость автомобиля.
Выбирать цепи надлежит в зависимости от размера колеса и ширины протектора, так же необходимо учесть тип бездорожья, с которым им нужно справиться. Купить цепи на колеса можно как отечественного, так и зарубежного производства. Отметим, что пластиковая оплетка и замки цепей иностранного производства зачастую показывают себя не с лучшей стороны. А отечественные экземпляры не отличаются функциональной упаковкой.
Совет автомобилистам. Хранить цепи на колеса в багажнике автомобиля удобно в небольшом пластиковом ведре.
Как одевать цепи на колесо? — спросите вы. Наиболее распространенный вариант таков.
- Необходимо расстелить цепь перед колесами строго вдоль оси движения.
- Наезжаем колесами на четверть цепи.
- Накидываем большую часть цепи противоскольжения на колесо и застегиваем замок с внутренней стороны, после застегиваем внешний замок, при этом расправляем все звенья.
- Затягиваем цепь через натяжные кольца в соответствии с инструкцией и застегиваем все необходимые замки и карабины.
- Проехав метров 10-15 следует еще раз подтянуть цепи.
Особое внимание необходимо обратить на замки, не каждая конструкция надежна и в то же время удобна в процессе застегивания. Так же существуют цепи с самозатягивающимся механизмом, который во время движения сам ее подтягивает. Купить цепи противоскольжения в Одессе, Харькове и Киеве можно на 130.com.ua с доставкой по Украине.
Совет автомобилистам. Для защиты цепей от коррозии, после использования следует их тщательно очистить, особое внимание уделяйте замкам. После нужно просушить цепи и при необходимости обработать защитным спреем.
Как видно из выше написанного, выбрать зимние цепи непростое занятие. Поэтому если вы решили купить цепи на колеса по низким ценам — специалисты 130.com.ua помогут подобрать наилучший для вас вариант.
Цепи противоскольжения: Лидеры продаж
