Браслеты противоскольжения – главные помощники на дороге в гололед
В холодное время года, особенно зимой очень важно обеспечить безопасность во время езды. Ведь во время снегопадов или гололеда очень сложно передвигаться по дороге, не имея дополнительного оборудования или аксессуаров для безопасного передвижения.
Замена резины с летней на зимнюю значительно сокращает риск заносов на дороге, но иногда этого бывает недостаточно. Обеспечить полную защиту колес и, конечно же, самого водителя можно, купив и выполнив установку браслетов противоскольжения.
Особые характеристики данных устройств
Браслеты противоскольжения используются в качестве резервных жестких протекторов для шин. Их используют для большей проходимости в сложных погодных условиях – на снежном или грунтовом покрытии, в гололед.
Малое контактное пятно с поверхностью дороги предусматривает значительное давление, таким образом браслеты глубже проходят в грунт или другую поверхность дороги. Это возможно из-за прямого контактирования с твердой поверхностью и тогда возникает возможность передвигаться более уверенно и легко. Если же упругой поверхности не наблюдается, тогда браслеты работают как «лопасти», освобождая место для передвижения колеса. Это также позволяет увеличить тяговую функцию и проехать на этом промежутке дороги более уверенно и просто.
Основными особенностями противобуксовочных браслетов считаются такие:
1. универсальность – подходят на любые шины, есть определенные модели для резины радиусом 13 или 18;
2. отличная комплектация – в большинстве наборов идет 6 браслетов – по 3 шт для отдельного приводного колеса, стяжки для фиксации, а также специальные перчатки для монтажа браслетов противоскольжения. Для лучшей сохранности в летнее время в комплекте идут специальные водонепроницаемые чехлы;
3. предназначение браслетов – при выборе надо учитывать то, для какого авто будут использоваться данные устройства, легкового или грузового;
4. гарантия эффективности использования – благодаря достаточно широкой ленте браслета и его диаметру полностью увеличивается проходимость по сложным дорожным покрытиям, а также снижается вероятность заноса или возникновения аварийной ситуации.
Кроме того, при покупке браслетов противоскольжения, важно обратить внимание на их крепления. Надежная и прочная конструкция фиксаторов – залог длительного использования и высокой результативности функционирования этих аксессуаров. Часто используются отрезки цепи в качестве крепительных элементов, однако нужно с особой осторожностью их применять, ведь они могут легко повредить литые диски.
Как устанавливать браслеты?
Очень важно помнить, что браслеты, в отличие от цепей, монтируются очень просто и достаточно быстро. Однако этот процесс также имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при установке.
Монтаж осуществляется на одну ось авто, преимущественно три браслета монтируются на каждое отдельное приводное колесо. Проводится также монтаж на две оси, однако на передних колесах должны быть установлены не меньше трех элементов на каждом. Можно купить браслеты противоскольжения с комплектацией 8 шт для монтажа на резину ведущих колес в количестве по 4 шт. Этот комплект предназначен для использования в особо сложных условиях вождения.
- Ленту крепления браслета противоскольжения продевают в дисковое отверстие, и она крепится замком.
- Снять ее можно легко, одним движением – открывается замок и вытаскивается браслет.
- Главное, что необходимо учесть – надо надежно зафиксировать замки и стропы, чтобы при езде браслет не слетел с покрышки.
Во время монтажа важно проверить расстояние между креплением браслета во внутренней части колеса и суппортом тормоза, оно должно быть достаточно большим.
Преимущества эксплуатации браслетов противоскольжения
Легкое и безопасное передвижение на любой дороге в любое время года – не самый важный фактор, влияющий на выбор именно этих приспособлений. Другими преимуществами эксплуатации противобуксовочных браслетов считаются:
1. возможность установки браслетов противоскольжения даже во время сложной ситуации – когда авто застряло в снегу или грязи;
2. нет необходимости подымать авто с помощью домкрата, установка осуществляется без использования дополнительных аксессуаров или оборудования;
3. монтаж браслетов противоскольжения осуществляется быстро, в среднем на один элемент идет не более 15-20 секунд;
4. использование более легкое, нежели при применении цепей противоскольжения.
Важно помнить, что при выборе данных аксессуаров нужно учитывать особенности их использования, а также подбирать их с учетом конструкции устройства. Сейчас на рынке популярны модели со стальной оцинковкой на пряжках, их преимуществом считается антикоррозийное воздействие, благодаря этому их использование будет более длительным.
Особенности эксплуатации автомобиля с установленными браслетами противоскольжения
Главное, что нужно помнить во время езды из установленными браслетами – такт и аккуратность. Данные жесткие протекторы выступают в качестве мощных контактных элементов, поэтому их работа при быстром передвижении может пойти не в пользу, а во вред. Основные «правила» эксплуатации автомобиля с установленными браслетами противоскольжения:
- скоростные ограничения составляют 50 км/ч;
- минимальные передвижения по сухим дорожным покрытиям или на асфальте с браслетами. Наличие этих устройств на колесах во время езды на такой дороге может привести к поломке браслетов, а также может ухудшиться состояние подвески авто и, собственно, самих шин;
- разгоняться и тормозить надо плавно, нужно избегать рывков и жесткого срабатывания сцепления;
- монтаж браслетов осуществляется преимущественно на ведущие покрышки, монтаж на неприводных шинах может стать причиной возникших сложностей при езде, подобное использование браслетов очень часто считается бессмысленным;
- монтирование браслетов в машине с большим диаметром дисков торможения должна проводиться с особой осторожностью. Во время установки нужно проверить наличие достаточного зазора между суппортами тормозов и браслетным фиксатором.
Монтируются браслеты противоскольжения по одному на отдельное ведущее колесо, при передвижении на серьезном бездорожье количество устройств может увеличиться. Максимальное количество для монтажа может составлять 4-6 шт на каждой покрышке.
Хранение и обслуживание браслетов
После использования данных приспособлений их нужно тщательно очистить и обсушить. Они отличаются компактностью, поэтому не создают дополнительных сложностей при хранении. Если в комплектацию не входят специальные чехлы, часто водители хранят браслеты в крепких полиэтиленовых пакетах.
Необходимость установки данных аксессуаров очевидна, особенно во время наступления холодов и появления первого льда на дороге. Поэтому нужно заблаговременно купить браслеты противоскольжения, подобрав оптимальный вариант для вашего транспортного средства. Огромный выбор лучших моделей разных брендов можно найти на нашем сайте. Купить браслеты противоскольжения в Киеве, Харькове, Одессе можно на 130.com.ua с доставкой по Украине.
Цепи противоскольжения: Лидеры продаж
