Преимущества использования и особенности выбора автономных ПЗУ
Наличие такого необходимого помощника как зарядное устройство необходимо каждому водителю. Ведь очень часто возникают ситуации, когда разрядился аккумулятор или необходимо запустить другое устройство во время поездки, а АКБ не сможет этого сделать. Для этого используются автономные пуско-зарядные устройства или джамп-стартеры, благодаря которым можно быстро и эффективно восстановить заряд батареи.
Основные разновидности джамп стартеров
Бустеры предназначены для запуска двигателя в случае полного разряда аккумуляторной батареи. Различают 2 вида подобного оборудования:
  • легкие и компактные, их еще называют Power Bank. Они имеют небольшой вес, не более 2 кг, оборудованы несколькими насадками и разъемами для возможности подключения не только автомобильного аккумулятора, но и других видов электроники. Некоторые модели имеют емкость АКБ до 4000Ач;
  • переносные устройства. Они имеют больше вес и габариты, при этом отлично и быстро выполняя функцию подзарядки аккумулятора с напряжением 12 или 24В. Некоторые варианты оборудованы автомобильным компрессором и LED фонариком.
Несмотря на явные преимущества каждого из видов автономных ПЗУ, все же первый тип является более популярным и, скорее всего, через некоторое время, полностью заменит переносные варианты.
Преимущества использования ПЗУ
Автономные пуско-зарядные устройства оснащены аккумулятором, благодаря которому выполняют подзарядку других приборов.
1. Аккумуляторные батареи в ПЗУ отличаются повышенной морозоустойчивостью – их можно использовать при температуре до -20 градусов, а также на жаре или при высокой влажности.
2. Отличаются возможность длительного хранения заряда.
3. У них отсутствуют функции саморазряда или эффект «памяти», который не всегда необходим и эффективен.
4. Работа устройства полностью автономна, нет привязки к энергосети.
5. Компактность устройства позволяет носить или возить его, положив в багажнике или в сумку, оно не займет много места.
Таким образом, наличие подобного устройства, скорее необходимость, нежели дополнительный аксессуар. Выбрать данное устройство можно у нас на сайте, воспользовавшись поиском по производителю и другим параметрам. На 130.com.ua можно купить автономные пуско-зарядные устройства в Харькове, Одессе, Киеве с доставкой по Украине.
Основной функционал и дополнительные возможности бустеров
Основной функцией автономных пуско-зарядных устройств считается запуск двигателя. При этом не имеет значения, в каком состоянии аккумулятор – разряжен или с глубоким разрядом. Поэтому, имея качественное современное ПЗУ, водителю будет несложно завести двигатель.
Кроме основной функции, джамп стартер предназначен для подачи питания или подзарядки АКБ других приборов. Это может быть электробритва или мобильное устройство, планшет или ноутбук. В данном случае, бустер может быть оборудован разными переходниками или USB портом для подзарядки мобильных устройств.
Среди дополнительных возможностей автономных ПЗУ для авто стоит выделить следующие:
  • возможность подзарядить ПЗУ не только от электросети, но и от прикуривателя в авто – для этого устройство комплектуется дополнительными насадками;
  • индикаторы работы прибора предоставляют больше удобства за счет обозначения уровня подзарядки необходимого устройства;
  • наличие панели или дисплея для контроля процесса подзарядки.
Многие современные джамп стартеры комплектуются также LED фонариком. С его помощью процесс подзарядки может пройти намного быстрее – им можно осветить рабочую зону, после чего легко подключить необходимые приборы. Может также использоваться в качестве лампы во время пикника или как аварийный световой сигнал.
Другие параметры автономных ПЗУ – пусковой ток
Одним из наиболее важных параметров, который нужно учитывать при выборе бустера, считается пусковой ток. О него зависит эффективность и производительность работы устройства. Важно учесть тот фактор, что для двигателя на бензине этот показатель должен быть ниже, а для дизельных – выше. С другой стороны, эти данные можно узнать, осмотрев аккумулятор вашего авто, на нем указаны необходимые параметры для его подзарядки.
Средние показатели для легковых авто:
  • на бензине – 255А;
  • на дизеле – не менее 300А.
При этом стоит учитывать, что для авто с объемом двигателя до 4л подойдет ПЗУ с пусковым током 300-400А и более. А вот для машин с двигателем до 7л и больше нужно зарядное устройство с номинальным пусковым током 600-900А.
Рекомендации относительно производителей джамп стартеров
Многие компании-производители зарядных устройств давно занимаются выпуском автономных ПЗУ, которые по функционалу и эффективности не уступают стационарным устройствам. Среди лидеров по продажам и популярности выделяют несколько брендов.
1. Приборы известного французского бренда GYS отличаются отличными функциональными возможностями, имеют хорошие пусковые параметры и относительно небольшую стоимость. Отличаются высокой производительностью. Практически все модели дополнительно оснащены светодиодным фонариком и автомобильным компрессором.
2. Устройства американского производителя Carku отличаются высокими показателями пускового тока. Ними можно заряжать аккумуляторные батареи 12 или 24В, имеют все необходимые выходы и разъемы для подзарядки разных девайсов. Кроме того, многие модели имеют пусковой ток 2000А, а емкость их батареи может составлять 4000Ач.
3. Приборы британского производителя Ring отличаются стабильной работой, устойчивым выходным током, а также разнообразием рабочих режимов. Данные функции делают их универсальными устройствами для быстрой и качественной подзарядки.
4. Джамп стартеры SmartBuster – компактные приборы, имеющие отличную мощность и производительность. Они имеют входы, переходники и разъемы для беспрепятственной и быстрой подзарядки не только автомобильных аккумуляторов, но и ноутбуков, планшетов, смартфонов, других электроприборов.
Выбор пуско-зарядных устройств автономного типа достаточно большой, каждый сможет подобрать себе оптимальный вариант по типу, предназначению, пусковому току и виду напряжения. Помочь реализовать данную покупку могут менеджеры нашего сайта, предоставив подробную консультацию относительно выбранной модели бустера. Автономные пусковые устройства купить с доставкой по Украине в Харьков, Киев, Одессу можно на 130.com.ua.
ТОП-3 автомобильных зарядных устройства
Лучшие зарядные устройства для аккумуляторов
Ищете качественное и самое лучшее зарядное устройство для аккумулятора? Данный рейтинг зарядных устройств для аккумулятора составляется на основании таких параметров как: высокий спрос с положительными отзывами от наших клиентов, качественное изготовление — отсутствие заводского брака и сервисных обращений, а также официальная гарантийная и пост гарантийная поддержка в Украине.
Интеллектуальное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Hyundai HY 410
Особенности:
  • ★ 9 степеней заряда
  • ★ максимальный ток – 4А
  • ★ Максимальная емкость заряжаемого АКБ: 110 Ач
Пуско-зарядное устройство Pulso BC-40155
Особенности:
  • ★ Номинальное напряжение: 12 В / 24 В
  • ★ для аккумуляторов ёмкостью 20 – 300 А/ч
  • ★ Номинальный пусковой ток: 100 А
Автономное пусковое устройство Einhell CE-JS 18
Особенности:
  • ★ Пусковой ток 600 А
  • ★ Емкость 18 Ач
  • ★ С LED фонарем
