9 элементов в автомобиле, которые внезапно могут взорваться
Ни один современный автомобиль не может просто так без причины самостоятельно взорваться, как это показывают в голливудских экшенах. Тем не менее, это не гарантирует того, что при определенных обстоятельствах под воздействием определенных факторов в машине внезапно не взорвется один из важных элементов конструкции. Все дело в том, что в каждой машине есть детали, которые могут взлететь на воздух практически в любой момент. Давайте рассмотрим, какие есть группы риска и как это может повлиять на дальнейшую эксплуатацию автомобиля.
Аккумулятор
В процессе подзарядки внутри любого автомобильного аккумулятора вырабатывается достаточно большой объем водорода, который, соединяясь с кислородом воздуха, образует очень взрывоопасную смесь. Для возгорания достаточно даже небольшой искорки. Детонация аккумулятора часто наблюдается, когда водитель пытается "прикурить" или же во время появления непроизвольной искры на контактах в месте подключения батареи к бортовой сети транспортного средства. Последствия такого взрыва очень неприятные. Батарее при взрыве наносит существенный вред всему, что находится под капотом, ее буквально разрывает на части, из корпуса выливается кислота. Брызги кислоты могут разлетаться в радиусе до 1,5 метров. Для восстановления потребуется серьезный ремонт и, естественно, замена автомобильного аккумулятора.
Масляный фильтр
Если в машине установлен низкокачественный или уже старый, выработавший свой ресурс, масляный фильтр, то он может нести угрозу. В частности, этот элемент может взорваться во время попытки завести двигатель зимой при сильном морозе. Это очень неприятная ситуация, фильтр буквально разрывается по шву под воздействием высокого давления, создаваемого моторным маслом. Причина в том, что фильтр просто не может пропустить через себя густое масло, которое при низкой температуре становится очень вязким. Внешне это напоминает достаточно сильный взрыв под капотом.
Шина
При перекачке шины можно получить очень неприятный эффект, когда в ней произойдет разрыв корда. Подобное может случиться, когда автомобиль движется на очень большой скорости или при сильном резком ударе колесом о препятствие. В этом случае кроме резкого хлопка, внутри колеса резко падает давление, шину разрывает. Это очень опасная ситуация, которая может привести к серьезной аварии, так как машина мгновенно утрачивает управляемость.
Глушитель
Если водитель осуществляет длительную прокрутку стартером, то бензин может засасываться в выпускную систему. Это происходит в момент, когда начинаются проблемы с пуском двигателя, искра никак не хочет появляться. В результате приходится повторять попытки пуска раз за разом. Когда, наконец, искра появляется, это приводит к воспламенению скопившихся паров бензина и самого топлива. Они могут сдетонировать просто мгновенно, что приводит к тому, что автомобильный глушитель буквально разрывает. Больше других этому подвержены карбюраторные типы автомобилей, поэтому их владельцам надо быть аккуратными и учитывать подобную вероятность.
Лампы
Взрыв ламп в фаре — ситуация довольно распространенная. Обычно это происходит при использовании некачественных автоламп китайского производства. Покупая дешевую китайскую подделку, не стоит рассчитывать на долгую службу, хорошо если она просто быстро перегорит, но она может стать причиной серьезных проблем. Взорваться подобный осветительный элемент может практически в любой момент и предугадать это невозможно. После взрыва как минимум придется разобрать фару и удалить из нее все осколки, а затем поставить новую лампу, в худшем придется менять фару, а это не такое дешевое удовольствие.
Подушки безопасности
Это единственная деталь в машине, которая правда должна при определенных условиях взрываться. Однако, если ее установили неграмотно и монтажные или ремонтные работы были проведены с нарушениями, то подушки безопасности могут сдетанировать внезапно и совершенно незапланированно. Это может привести к некоторым повреждениям салона, а также травмировать водителя или пассажиров. Обратите внимание, что взрыв подушки безопасности может быть вызван также и ее неправильным хранением.
Газовые баллоны
Очевидно, что машины, оборудованные газовой системой, больше подвержены рискам взрыва, даже несмотря на то, что современные газовые баллоны оснащаются несколькими уровнями защиты. В частности, они имеют специальную защиту от избыточного давления. Тем не менее, назвать их полностью безопасными нельзя, так как газ очень поражо-врывоопасное вещество. Например, баллон может быть поврежден или возникают неполадки в предохранительной системе, что может стать причиной взрыва и возгорания транспортного средства.
Преднатяжители ремней безопасности
Не все автомобилисты знают, что преднатяжатели ремней безопасности оснащаются специальными пиропатронами. И их принцип действия аналогичен тому, что используется в подушках безопасности. То есть и сработать они могут спонтанно и неожиданно для водителя и пассажиров по тем же причинам, что и подушки.
Огнетушитель
Огнетушитель — этот элемент есть в каждом автомобиле и является его неотъемлемой частью. И тут также важно помнит, что при несоблюдении условий хранения или использовании не сертифицированных баллонов, он может также взорваться. Конечно, в этом случае последствия не очень страшные. Максимально, что может грозить — чистка салона от порошка и замена огнетушителя. Ситуация не самая приятная, конечно, но и не очень страшная.
Как видим, даже обычные детали могут нести угрозу, если не соблюдать правила эксплуатации или использовать некачественные элементы. Поэтому, каждый водитель должен очень внимательно относиться ко всем потенциально опасным участкам. Если же неприятность случилась, то в интернет-магазине 130.com.ua вы можете купить аккумулятор для замены вышедшего из строя или новые автомобильные лампы в Киеве, Харькове или Одессе. У нас большой выбор различных автомобильных аксессуаров по выгодным ценам.
