7 причин выхода автомобильных дворников из строя зимой
Автомобильные дворники призваны обеспечивать безопасность и хороший обзор. Неисправность или плохая работа щеток стеклоочистителя приводит к затруднению видимости, что может привести к возникновению аварийной ситуации. Многие автомобилисты знают, что дворники начинают испытывать проблемы и работают нестабильно именно с началом зимы, когда наблюдается резкое похолодание. Давайте рассмотрим, почему так происходит, какие причины могут быть у того, что щетки выходят из строя и не могут качественно справляться со своими основными функциями в экстремальных погодных условиях.
Основные причины неисправности дворников и методы их устранения
Если вдруг дворники стали оставлять на стекле полоски и размазывать грязь, начали издавать неприятные скрипучие звуки или шататься, то спешить за новыми не стоит. Конечно, можно купить новые автомобильные дворники, тем более, что стоят они не особо много. Однако, часто можно довольно быстро решить проблему самостоятельно. А некоторых и вовсе избежать, если знать несколько правил зимней эксплуатации дворников.
1. Износ и механическое повреждение щёток
Во время своей работы резиновые элементы дворников часто соприкасаются с загрязнениями, что приводит к их истиранию. И тут очевидно, чем активнее автомобиль эксплуатируется, тем процесс износа будет идти быстрее.
Проверить состояние и степень износа щётки очень легко, для этого надо поднять их вверх и оценить внешний вид всех основных рабочих поверхностей. Они должны быть ровными, не должно быть никаких разрывов, зазубрин и прочих видимых глазу механических повреждений. Если видны дефекты и они уже серьезные, то тут ничего сделать нельзя, остается только купить новые дворники для замены.
Увы, но старение резины — процесс естественный. Время эксплуатации, даже самых качественных и дорогих моделей не больше 2-3 лет. Постепенно любая резина становится менее эластичной, трескается и разрушается. В результате щётки дубеют и не могут больше точно повторять форму стекла, качество удаления грязи ухудшается. Бывалые автовладельцы иногда для смягчения обрабатывают резину бензином, но эффект от подобной реанимационной процедуры долгоиграющим не бывает. Все равно придется искать замену. Этот вариант можно использовать лишь как экстренную меру.
2. Повреждение каркаса под действием коррозии
Популярные каркасные дворники имеют одну неприятную особенность — со временем их механизм покрывается грязью или окисляется (на его поверхности образуются очаги коррозии). В итоге щетка становится менее подвижной и перестаёт плотно прижиматься к поверхности стекла. На стекле в таком случае часто можно заметить полосы и пропущенные участки не убранной грязи.
Устранить эту проблему можно быстро и довольно просто. Надо лишь снять щётки с поводков и хорошенько очистить шарниры и прочие детали от загрязнения и ржавчины. Важно проверить, чтобы каркас легко поворачивался во все стороны и не застревал. Сочленения рекомендуется дополнительно обработать силиконовой смазкой для профилактики. Если рабочая резиновая часть щетки сохранилась хорошо и не имеет повреждений, то дворники будут работать эффективно и прослужат еще долго.
Не стоит ждать, пока автомобильные щетки начнут давать сбои. Опытные водители знают, что их надо тщательно промывать и удалять с них грязь хотя бы раз в неделю (для этих целей рекомендуется использовать специальную спиртосодержащую жидкость), а затем обрабатывать защитной смазкой на основе силикона. Такой подход продлит жизнь щеткам стеклоочистителя.
3. Обмерзание и образование наледи
С подобной проблемой автомобилисты всегда сталкиваются с наступлением морозов. Частички воды, замерзая, проникают в подвижные детали каркаса, что приводит к блокировке сочленений, снижается их подвижность. Кроме того, непосредственно резиновые элементы щеток покрываются ледяной коркой. Все это мешает дворникам эффективно работать.
Справиться можно путем отогрева конструкции, это поможет освободить щетку из ледяного плена. Тут важно учесть, что очистку необходимо проводить очень тщательно, лёд следует убрать из всех даже самых мельчайших канавок в резинке, шарниров и прочих мест соединения элементов конструкции.
Перед тем, как зимой поехать, прогревая автомобиль обязательно направьте поток тёплого воздуха от печки в направлении установки дворников. Если имеется функция электрообогрева стекла, обязательно включите ее. Удалить лед с поверхности щетки можно с помощью специальной жидкости-размораживателя, которая способствует ускоренному растоплению льда. Ни в коем случае нельзя включать дворники, если они уже крепко примёрзли к стеклу. Это может привести к выходу конструкции из строя, так как щетка просто может не справиться с нагрузкой.
В качестве профилактики примерзания можно использовать следующий метод: перед тем как оставить автомобиль на ночь в холодном гараже или на открытой парковке, откройте двери или стёкла, чтобы остудить салон. Так вы избежите перепада температуры и образования ледяной корочки на стекле.
4. Износ лобового стекла автомобиля
Автомобильное стекло также влияет на работу дворников. Со временем на его поверхности образуются микросколы и царапины, что приводит к затруднению процесса очищения. Кроме того, при использовании таких старых и потертых стекол резиновую часть щетки стеклоочистителей быстрее приходит в негодность.
Если причина проблемы именно в этом, то менять дворники бесполезно. Для достижения результата придется ставить новое лобовое стекло.
5. Неисправности трапеции стеклоочистителя
Иногда проблема заключается в том, что из строя выходит непосредственно механизм привода (его еще называют трапеция). Оценить ее состояние можно довольно легко — возьмите поводок за основание и слегка попробуйте раскачать вправо-влево. Если наблюдается люфт, даже минимальный, это признак того, что втулки внутри трапеции уже изношены. Это приводит к снижению прижимной силы. Возникает износ втулок при проникновении внутрь конструкции атмосферных осадков из-за плохого уплотнения, что приводит к коррозии, разрушающей любые металлические элементы.
В подобной ситуации устранить проблему можно только, полностью заменив механизм стеклоочистителя или произведя ремонт трапеции.
6. Старение пружин, прижимающих щетки к стеклу
Дворник состоит из нескольких элементов, и иногда из строя выходят пружины, прижимающие к стеклу поводки автомобильных дворников, к которым уже крепятся сами щетки. Связано это с тем, что со временем сила прижимания естественным образом ослабевает, так как металл подвергается постоянным нагрузкам. Как только пружинки ослабевают, дворники теряют эффективность и начинают плохо работать.
Проверить состояние пружин легко — слегка придавите щетку к стеклу рукой. Если она стала лучше убирать грязь со стекла, то можно попытаться заменить пружинки или немного подогнуть кончики поводков в сторону лобового стекла, это сделает угол атаки чуть больше и может помочь исправить ситуацию.
Обратите внимание, что нельзя оставлять машину на улице с поднятыми вверх дворниками, что очень любят делать многие водители зимой, чтобы щетка не примерзла к стеклу. Это только навредит, так как пружины в этом положении все время остаются взведёнными, что приводит к ускоренной потери ими упругости. Они быстрее ослабевают и теряют свои рабочие качества.
7. Использование «неправильной» омывайки
Дворники перестают правильно работать из-за использования «неправильной» омывающей жидкости или при попадании на поверхность лобового стекла различных смол или специальных средств для обработки кузова. Признаком подобных проблем может быть то, что щетки издают противные звуки, начинают дергаться и перескакивать, образуя на стекле полосы.
Профилактика тут простая — постоянно следите за тем, чтобы лобовое стекло автомобиля было всегда чистым, своевременно удаляйте с его поверхности смолы и другие липкие вещества. Кроме того, рекомендуется регулярно обрабатывать поверхность особыми препаратами, которые отталкивают загрязнения. Это поможет упростить дворникам их работу, а также снизить нагрузку на конструкцию. Например, обычная силиконовая смазка обладает хорошим водоотталкивающим эффектом. Она на поверхности стекла после нанесения образует очень тонкую плёнку, загрязнение на которой просто не задерживается.
Что касается зимней омывающей жидкости, то лучше всего брать средства на основе изопропилового спирта. Этот спирт практически не подвержен влиянию минусовых температур, даже при сильном морозе он будет оставаться текучим, хорошо очищая стекло.
Если же вам необходимо заменить щетки стеклоочистителя, то купить автомобильные дворники в Киеве, Харькове или Одессе вы всегда можете в интернет-магазине 130.com.ua.
Дворники: Лидеры продаж
