Зачем нужен тент для автомобиля?
Каждый автомобилист хочет уберечь свою машину от всевозможных повреждений и негативного воздействия. Причем это касается не только царапин и других механических повреждений, но защиты от прямых солнечных лучей, осадков и прочих неблагоприятных погодных условий, которые негативно влияют на лакокрасочное покрытие. Никому не хочется, чтобы краска быстро потускнела, потеряла блеск или потрескалась. Чтобы избежать проблем, многие используют специальные защитные средства, одним из которых являются автомобильные тенты.
Что такое автомобильный тент?
Защитный тент для автомобиля, конечно, не заменит собой гараж, но может стать хорошей альтернативой, которую может позволить себе любой водитель. Тент представляет собой специальный мягкий защитный чехол, который способен обеспечить автомобилю защиту от пагубного воздействия окружающей среды.
Тенты можно поделить на 2 группы: для хранения авто и его транспортировки.
Первый вид чехлов используется для хранения и защиты транспортного средства, которое часто остается под открытым небом, например, на стоянке под домом, на даче и т.д. Они обеспечивают защиту от грязи, пыли, снега, дождя и т.д.
Второй тип имеет более сложную конструкцию, поэтому такие тенты стоят дороже, так как должны обеспечивать защиту при перевозке машин. Их обычно используют автосервисы, производители и продавцы автомобилей, при перемещении транспортных средств.
Автомобильные тенты бывают разными, они между собой отличаются толщиной, параметрами водонепроницаемости и составом материала. Например, защитные чехлы на автомобиль часто шьются по технологии двойных швов, которая обеспечивает повышенную износостойкость. Качественные тенты должны быть сшиты из современных надежных водонепроницаемых материалов, а также иметь специальную прокладку, защищающую от появления царапин на лакокрасочном покрытии.
Когда актуально использование авто тентов?
Автомобильный тент понадобится, если у вас нет гаража, и приходится оставлять машину под отрытым небом под домом у подъезда или на платной стоянке. Главное назначение авто тента — обеспечить защиту от непогоды. Их использование очень удобно и имеет множество преимуществ. Особенно они актуальны в осенне-зимний период, когда автомобиль подвергается воздействию самых разных атмосферных осадков.
Тент обеспечивает защиту от:
- грязи и пыли — он создает барьер, который не позволяет пыли оседать и портить покрытие, кроме того некоторые материалы имеют специальную обработку и защищают дополнительно от плесени;
 - дождя — не секрет, что часто осадки содержат вредные химические вещества, которые могут вызывать повреждение кузова машины, тент способен минимизировать вред от их воздействия, так как не пропускает влагу;
 - града — тут чехол используется в качестве мягкой прокладки, которая минимизирует воздействие при падении градин на автомобиль;
 - льда и снега — использование чехлов-тентов зимой очень удобно, так как не придется долго очищать капот и стекла от снега и наледи, кроме того многие зимние чехлы отличаются хорошей устойчивостью к низким температурам;
 - солнечных лучей — тенты не только защищают краску от губительных ультрафиолетовых лучей, но и не дает поверхности нагреваться, в салоне дольше будет сохраняться прохлада;
 - мелких царапин, которые могут оставлять животные, птицы, упавшие ветки и т.д.
Из каких материалов изготавливаются защитные чехлы на кузов?
Многие производители используют для производства автомобильных тентов материалы собственной разработки. Очень важно, чтобы материал был легким, но в то же время эластичным и прочным, чтобы легко принимал форму кузова транспортного средства. Все используемые для пошива подобных защитных чехлов материалы должны быть дышащими, то есть пропускать воздух и при этом иметь хорошую защиту от проникновения влаги. Защита от ультрафиолетовых лучей обеспечивается, как правило, благодаря использованию специального внутреннего слоя.
Основными тканями, из которых шьются авто тенты, являются Тарпаулин и Оксфорд. Они могут иметь различную плотность, от чего зависит степень защиты и стоимость чехла. Они отличаются повышенной прочностью и эластичностью благодаря использованию особого переплетения нитей. Дополнительная защита достигается за счет использования полиуретанового или поливинилхлоридного покрытия, которое наносится на изнаночную сторону ткани.
Среди преимуществ данных тканей, которые и обусловили их выбор для пошива тентов можно выделить следующие:
- устойчивость к разрывам;
 - устойчивость к перепадам температур и возможность эксплуатации от -50 до +65C;
 - низкая восприимчивость к УФ-лучам;
 - устойчивость к истиранию и механическим повреждениям;
 - не подвержены образованию плесени;
 - не боятся грязи и не пропускают воду;
 - просты в уходе.
Как правильно надеть тент на автомобиль?
Чтобы надеть защитный чехол на машину надо развернуть его и расположить на капоте или крыше транспортного средства таким образом, чтобы он закрывал капот и багажник. Затем надо растянуть материал и расправить его по бокам, чтобы тент полностью закрывал машину со всех сторон.
Как только чехол расправлен, его надо закрепить. Начинать надо с переда, зафиксировав тент под передним бампером, после чего обязательно закрепите под задним. Обратите внимание, если на машине имеется антенна, которую нельзя убрать, то предварительно позаботьтесь о том, чтобы на нужном месте в материале был сделан специальный люверс. Для защиты от ветра, чтобы тент не унесло, рекомендуется использовать специальные средства фиксации, которые смогут справиться с сильным порывом ветра
На что обратить внимание при выборе тента?
Выбирая тент для машины, надо руководствоваться несколькими основными правилами:
- Водонепроницаемость, это очень важно, качественный тент должен обеспечивать защиту от воды на случай осадков.
 - Воздухопроницаемость материала и отсутствие полиэтиленовых вставок, которые могут создавать парниковый эффект.
 - Качество строчек. Самый лучший вариант — это швы с двойным подгибом, выполненные из надежной армированной нити из 100% полиэстера. Такая строчка отличается повышенной прочностью и долговечностью.
 - Не лишней будет молния со стороны водителя. Это очень удобно, например, если забудете что-то в салоне, не придется полностью снимать весь тент, в сало можно будет попасть максимально быстро.
Конечно же, при выборе очень важно смотреть на размер тента. Производители предлагают несколько вариантов размеров, основные из них: S, M, L и XL. Как правило, производитель указывает на упаковке габариты транспортного средства, которым соответствует тот или иной размер защитного чехла. Поэтому при подборе авто тента очень важно точно знать габариты вашего легкового автомобиля. Если размер выбран правильно, то никаких проблем с креплением не возникнет, и тент будет обеспечивать хорошую защиту. Таблица соответствия размеров тентов и габаритов автомобиля
Очевидно, что автомобильный тент — очень полезный и необходимый аксессуар, который поможет защитить автомобиль от внешнего воздействия. Если у вас его еще нет, то купить автомобильный тент в Киеве, Харькове или Одессе вы всегда можете в нашем интернет-магазине 130.com.ua. У нас большой выбор моделей разных размеров из разных материалов.
