Как обеспечить хорошую видимость на зимней дороге: полезные советы для автомобилистов
В суровых зимних условиях обеспечение отличной видимости на дороге становится преимущественным фактором для безопасного вождения. Низкие температуры, снегопады и гололед создают трудности, и от водителя требуется максимальная концентрация и внимание. При этом очень важно, чтобы дорога была хорошо освещена, и водитель имел полный обзор. В этом случае он сможет принимать оперативные и рациональные решения в случае экстренных ситуаций на дороге. Давайте рассмотрим основные моменты, на которые стоит обратить внимание, при подготовке автомобиля к зиме.
Система освещения и регулировка фар
Чтобы обзор на дороге в любую погоду, а особенно в снегопад и дождь, был хорошим, надо следить за состоянием и регулировкой фар. Периодическая полировка фар с использованием специальных полиролей поможет избавиться от потертостей и придать блеск, а также увеличит яркость светового луча.
Не забывайте и о том, что надо правильно отрегулировать положение фар, чтобы они правильно дорогу, и не допускать мелких повреждений, которые могут нарушить эту настройку.
Не забывайте использовать корректор фар, особенно если он ручной. Изменения в весе автомобиля, например, из-за перегруженного багажника, могут повлиять на направление светового луча, так как передняя часть машины может задираться. И на дорогу не будет попадать достаточное количество света.
Если штатных фар недостаточно, рассмотрите возможность установки дополнительных. Однако перед этим подумайте о желаемом результате – улучшении видимости в различных погодных условиях или обеспечении дополнительного света для специфических ситуаций. Например, противотуманные фары могут быть полезны в условиях сильного тумана, снегопада или дождя. Подумайте об их применении, особенно если в вашем автомобиле предусмотрено место для них, но они не установлены.
В случае необходимости большего количества света, например, для внедорожника или служебного транспорта, которому часто приходится ездить в сложных условиях, например, в лесу, дополнительные фары могут стать отличным решением. С их помощью можно добиться необходимого освещения для выполнения поставленных задач, причем луч можно направить в любую сторону.
Замена ламп
Чтобы улучшить качество автомобильного света, можно рассмотреть также возможность замены стандартных автомобильных ламп. В отличие от установки дополнительных фар, смена лампы кажется достаточно простым шагом: снимаем старую, устанавливаем новую, и получаем на выходе увеличение яркости до 200%. Но тут важно быть осторожными.
Фары автомобиля изначально предназначены для определенного типа и мощности ламп. Использование лампы с избыточной мощностью может вызвать перегрев рассеивателя, а повышенный энергопоток может повредить электропроводку и предохранители в электрической схеме автомобиля, что в конечном итоге приведет к неисправностям.
Для обычных галогеновых ламп рекомендуется выбирать аналоги с повышенной мощностью не более чем на 20-30%, это позволить избежать возможных проблем.
Если планируете установить светодиодные лампы, которые отличаются яркостью и эффективностью, следует учесть, что бюджетные варианты могут иметь ограниченный ресурс службы и проблемы с фокусировкой света. Качественные светодиодные лампы обычно оснащены системой управления и дополнительным охлаждением, но их стоимость выше.
Также важно отметить, что светодиодные лампы могут создавать слишком интенсивный световой луч, а это требует уже наличия дополнительных линз внутри фары, которые смогли бы обеспечить корректную фокусировку. В противном случае, вы можете вызвать дискомфорт у водителей встречного транспорта на дороге.
Если рассматривается вопрос по установке ксенона в обычные фары, надо помнить, что это требует комплексного подхода. Вам потребуется установить специальный блок управления, разжариватель, а иногда могут потребоваться и дополнительные линзы.
Дворники
Подбор качественных дворников играет ключевую роль в обеспечении отличной видимости на дороге, так как они предназначены для очищения лобового стекла. Регулярная замена этих элементов очень важна, особенно при появлении признаков износа, таких как скрип или не полностью очищенные участки на стекле. Если этого не сделать вовремя, то в мороз дворники могут быстро выйти из строя, так как нагрузка на них существенно возрастает.
Разновидности дворников бывают следующие:
- Каркасные: Они имеют металлический каркас из нескольких элементов, что делает их более простыми и доступными с точки зрения стоимости. Однако они могут повреждаться из-за налипания снега и льда, а также производить больший шум при езде на высоких скоростях.
- Бескаркасные: Изготавливаются в виде одной сплошной полосы с мощной прижимной пластиной внутри. Они более дорогие, с них довольно легко можно очистить лед и они создают меньший уровень шума благодаря профилированной поверхности и лучшему прижиму к стеклу.
Существуют также промежуточные варианты, такие как каркасные дворники со спойлером и гибридные, но они встречаются в магазинах довольно редко.
Выбираем правильный омыватель
Помимо выбора дворников, важно также обратить внимание на омыватель. Рекомендуется использовать жидкость известных производителей, гарантирующих отсутствие вредных спиртов в основе и нормальных ароматизаторов.
Дешевые омыватели часто содержат опасный спирт и агрессивные ароматизаторы, которые используются для маскировки интенсивного спиртового запаха. Оптимальный выбор обеспечит эффективность и безопасность использования в разнообразных погодных условиях, сохраняя при этом чистоту автомобильного стекла.
Автохимия
Зимой важными помощниками для водителя становятся специальные автомобильные жидкости, например, антитуман и антидождь.
- Антитуман — специальный состав, наносимый на внутреннюю сторону лобового стекла, он призван предотвратить конденсацию и запотевание. Это особенно важно в сырые зимние дни и при наличии большого количества пассажиров в салоне.
- Антидождь — средство, что применяется на внешней поверхности стекла и выполняет функцию полироли, разглаживая поверхность. Это ускоряет стекание воды и снижает вероятность примерзания снега и льда.
Специальные очки для водителя
Еще одним средством улучшения обзора на дороге являются специальные очки для водителей с желто-коричневыми линзами, которые повышают контрастность. Это особенно полезно на заснеженных дорогах, где весь пейзаж, окружающий вас, представляет собой сплошное бело-серое полотно.
Некоторые модели таких очков обрабатываются дополнительным защитным слоем сверху, что позволяет защитить глаза от ослепляющих фар встречного транспорта.
Как видим, существует множество вариантов, как улучшить видимость на зимней дороге. И важно не игнорировать этот момент. В будущем от того, как вы подготовитесь к езде в сложных условиях, может зависеть ваше здоровье и даже жизнь!
