Позвонить
Выбираем автомобильный усилитель звука для колонок
Когда проводишь в машине много времени, стараешься создавать комфортную атмосферу в салоне. Одно из условий — хорошая аудиосистема. Чтобы улучшить ее показатели, устанавливают усилители. Мы рассмотрим конструкцию этого устройства, дадим рекомендации выбора и посоветуем, на что конкретно нужно обращать внимание.
Предназначение и технические параметры
Основное предназначение усилителя — улучшить качество звучания и увеличить громкость. Это можно получить за счет увеличения силы тока аудиосистемы, благодаря чему динамики могут выдать чистый и сильный звук. Некоторая акустика, преимущественно премиум-класса, оснащается встроенными усилителями. Однако их мощности не хватает для получения качественного звука.
Автоусилители могут иметь разное количество каналов, которые зависят от подключаемых динамиков и сабвуферов. Есть аналоговые модели, обладающие небольшой мощностью, высоким КПД, но недостаточным качеством.
Основные характеристики устройств — выходная мощность, диапазон выдаваемых частот. Первый показатель выбирайте с небольшим запасом. Для колонок хватит 75-100 Вт., для сабвуферов — 100-300 Вт.
Критерии выбора
Класс. В зависимости от уровня искажения сигнала и КПД, усилители для авто делятся на такие классы:
  • А — низкий КПД. Выдают хорошее звучание с наименьшим параметром искажения. Однако потребляют много электроэнергии. Редко выбирают именно такие модели, т. к. они обладают небольшой мощностью и в работе очень шумные.
  • В — мощнее предыдущих устройств, но выдают более искаженный звук. Отличаются улучшенной термостабильностью и высоким КПД.
  • С — отличаются высоким КПД (75%). Но с ними получается искаженный сигнал. Учтите, что для акустики Hi-Fi они не подходят.
  • A/B — что-то среднее между А и В, соответственно, и универсальное. Обладают средним уровнем мощности, имеют хороший показатель КПД.
  • D — цифровые устройства: компактные и мощные модели, способные выдать чистый звук.
Наиболее популярны усилители А/В класса.
Количество каналов. Усилители могут иметь до 6 каналов и каждый из них предназначен для определенной цели. Подробнее:
  • Моноблок. Необходим для сабвуфера в случае низкоомных нагрузок. Если ваш сабвуфер рассчитан для нагрузки более 4 Ом., тогда нужно использовать двухканальный усилитель. Зачастую моноблоки оснащаются кроссовером с НЧ.
  • Двухканальные: 2 колонки или 1 сабвуфер. Подключение происходит по мостовой схеме или, если хватает мощности, то по катушке.
  • Трехканальные: 2 колонки + 1 сабвуфер. Используются редко, т. к. в четырехканальных есть возможность мостового подключения.
  • Четырехканальные: 4 колонки, 2 колонки + 2 сабвуфера, 2 сабвуфера.
  • Пятиканальные: 4 колонки + 1 сабвуфер.
  • Шестиканальные практически не используются, т. к. моделей, которые требуют 6 каналов, очень мало.
Мощность усилителя. Этот параметр — основной критерий выбора. Сразу определимся, что мощность бывает:
  • номинальной: мощность при 1% искажения;
  • максимальной: мощность каналов без учета искажений.
Учитывать нужно первый показатель. Максимальная мощность — это скорее заслуга маркетологов, которые хотят привлечь покупателей высокими цифрами.
При выборе учитывайте следующее:
  • наличие кроссовера — фильтр ВЧ и НЧ;
  • наличие вентилятора;
  • наличие выносного регулятора уровня громкости;.
Учтите, что для акустики важно качество, для сабвуфера — мощность.
Рейтинг популярных усилителей
Focal Auditor AP-4340
Особенности:
  • номинальная мощность — 70 Вт на канал;
  • 4 канала;
  • компактные размеры;
  • защита от замыкания, перегрева, переполюсовки.
Это 4-канальный усилитель класса АВ и может быть использован в трех режимах: 4, 3 или 2 канала. В режиме 4-х каналов его номинальная мощность составляет 4x70 Вт, это позволяет получить максимальную отдачу от комплектов динамиков, установленных спереди и сзади.
Alpine PMX-F640
Особенности:
  • номинальная мощность — 50 Вт на канал;
  • 4 канала;
  • компактные размеры и стильный дизайн;
  • ступенчатый bass boost;
  • фильтра с повышенной крутизной среза;
  • высококачественные комплектующие.
Это четырехканальный усилитель с улучшенной защитой от короткого замыкания. Можно подключить еще одно устройство с помощью мостовой схемы подключения. Отсутствие защиты от перегрева.
Mosconi Gladen AS 100.4
Особенности:
  • номинальная мощность — 100 Вт на канал;
  • 4 канала;
  • элегантный строгий дизайн;
  • максимально удобен для самых сложных инсталляций;
  • высокое качество звука;
Усилитель класса А/В был лучшим во многих рейтингах. Оснащается внешними модулями, которые позволяют изменять характеристики прибора. Все они — полноценные фильтры со всеми необходимыми механизмами.
Автомобильные усилители купить можно на 130.com.ua с доставкой в Харьков, Одессу, Киев и по Украине.
Материалы по теме:
