Как выбрать видеорегистратор?
Выбирая видеорегистраторы необходимо обращать внимание на такие критерии, как разрешение записываемого видео, количество камер, тип крепления, наличие дисплея и дополнительных функций, таких как GPS-логгер, функция WDR, встроенный Wi-Fi модуль и прочие. Также, важными критериями при подборе видеорегистратора являются возможность поворота регистратора, угол обзора камеры, наличие внутренней памяти и встроенного аккумулятора. Купить видеорегистратор можно с доставкой в Киев, Одессу, Харьков и по всей Украине на 130.com.ua.
Разрешение видео
Для выбора видеорегистратора исходя из разрешения записываемого видео нажмите на соответствующее изображение.
Больше информации про разрешение видео
Одним из факторов, которые влияют на качество картинки является разрешение видео. Чем выше разрешение — тем более четкая и детализированная будет картинка.
Дополнительные функции
Для выбора видеорегистратора исходя его дополнительных функций нажмите на соответствующее изображение.
Больше информации о дополнительных функциях
GPS-логгер — устройство, позволяющее отслеживать маршрут, местоположение, а также скорость передвижения автомобиля. Координаты и скорость передвижения транспортного средства выводятся на дисплей видеорегистратора и отображаются на записанном видео.
Функции WDR и 3DNR заметно улучшают качество съемки. WDR — балансирует светлые и темные участки. За счет этого улучшается качество ночной съемки. Также, благодаря этой функции на видео будут отсутствовать слишком светлые и слишком темные участки. 3DNR — цифровое шумоподавление. Данная функция убирает шумы и также улучшает качество ночной съемки.
С помощью Wi-Fi-модуля можно синхронизировать видеорегистратор со смартфоном или планшетом и режиме online просматривать видео на экране данных девайсов. Также, с помощью специального приложения можно полностью управлять видеорегистратором.
Количество камер
Для выбора видеорегистратора исходя из количества камер нажмите на соответствующий значок.
Наличие дисплея
Для выбора видеорегистратора исходя из наличия дисплея нажмите на соответствующий значок.
Зачем нужен дисплей видеорегистратору?
Дисплей видеорегистратора необходим для настройки его параметров и просмотра отснятых видеороликов.
У видеорегистраторов без дисплея есть тоже свое преимущество — они более компактные и их можно установить в автомобиле незаметно.
Другие полезные возможности видеорегистраторов
Угол обзора
Чем больше угол обзора видеорегистратора, тем больше деталей попадет в кадр. Оптимальный угол обзора — 140 градусов и более. Стоит отметить, что если угол обзора слишком большой (170° и больше), то иногда налюдается эффект «рыбьего глаза», то есть видео заламливается по краям.
Внутренняя память
Внутренняя память нужна видеорегистратору для быстрого копирования важных роликов с карты памяти на память регистратора, тем самым защищая эти ролики от перезаписи.
Встроенный аккумулятор
Видеорегистраторы со встроенным аккумулятором можно использовать не только как регистратор в автомобиле, но и как портативную камеру снаружи авто.
G-сенсор
G-сенсор — датчик удара. Принцип его работы такой: при резком торможении/ускорении или наклоне автомобиля видео будет автоматически сохранятся в отдельную папку и будет защищено от перезаписи.
Парковочная съемка
Парковочная съемка позволяет вести съемку в то время, когда автомобиль стоит на парковке. Для парковочной съемки регистратору нужно постоянное питание.
Модельный ряд
С видеорегистраторами покупают
Разветвители прикуривателя
Далеко не все автомобили оснащены несколькими гнездами прикуривателя, а в нынешних реалиях при наличии множества полезных устройств, работающих от прикуривателя трудно обойтись всего одним гнездом. С помощью разветвителя гнезда прикуривателя можно одновременно подключать в прикуриватель несколько устройств, например, видеорегистратор, радар-детектор и зарядное устройство для телефона.
Карты памяти
Карты памяти являются обязательным дополнением к видеорегистратору. Чем больший объем карты — тем больше видеороликов можно записать. Для более быстрой работы видеорегистратора рекомендуется брать карты памяти не ниже 10-го класса. Если класс карты будет ниже — возможны короткие паузы между роликами.
