Громкая связь Bluetooth — мастер подбора
Как выбрать громкую связь
Всем известно, что использование мобильного телефона за рулем может стать причиной аварийной ситуации на дороге. Но что делать когда за рулем необходимо ответить на важный звонок? Для безопасного и удобного использования мобильного телефона в машине есть специальные устройства громкой связи. С их помощью можно отвечать на звонки не отвлекаясь на сам телефон, его даже не надо брать в руки, поэтому такие устройства часто называют Hands Free (Свободные руки).
Громкая связь очень проста в эксплуатации — необходимо один раз синхронизировать устройство с вашим мобильным телефоном, и в дальнейшем громкая связь Bluetooth будет автоматически подключаться к телефону (при включенном Bluetooth). Отвечать на звонки можно голосовыми командами.
Основными составляющими автомобильной громкой связи являются голосовое управление, чувствительный микрофон с шумоподавлением, встроенный аккумулятор и беспроводное подключение. Громкую связь Bluetooth купить в Харькове, Киеве, Одессе с доставкой по Украине можно на 130.com.ua.
При выборе необходимо обращать внимание на тип крепления устройства, наличие дисплея и количество поддерживаемых SIM-карт.
Тип крепления
Для выбора громкой связи Bluetooth исходя из типа крепления нажмите на соответствующее изображение.
На торпедо/лобовое стекло
На солнцезащитный козырек
Больше информации о типах крепления
Громкая связь Bluetooth устанавливается на торпедо/лобовое стекло с помощью специального кронштейна на присоске или двухстороннем скотче.
Некоторые модели громкой связи Bluetooth имеют крепление-защелку для установки на солнцезащитный козырек. Преимущество такого крепления в том, что оно не занимает лишнее место на торпедо или лобовом стекле автомобиля. К тому же при креплении на козырек микрофон громкой связи расположен ближе к водителю и благодаря этому улучшается качество связи и слышимость водителя собеседнику.
Дисплей
Для выбора громкой связи Bluetooth исходя из наличия дисплея нажмите на соответствующее изображение.
С дисплеем
С дисплеем
Без дисплея
Без дисплея
Больше информации о дисплее
Наличие дислпея в громкой связи Bluetooth (handsfree) не обязательно. Он может использоваться для настройки параметров, набора телефонного номера, или, например, перелистывания треков в плейлисте.
Громкая связь без дислпея также имеет все эти функции и возможность, но управление осуществляется посредством голосовой связи и специального джойстика. В таких моделях принять или осуществить звонок можно с помощью голосовых команд. Все параметры устройства озвучиваются голосом.
Количество одновременно работающих телефонов
Для выбора громкой связи Bluetooth исходя из количества подключаемых одновременно телефонов нажмите на соответствующее изображение.
Один телефон
Один телефон
Два телефона
Два телефона
Больше информации о поддержке телефонов
К современным моделям громкой связи Bluetooth можно подключить до 10-ти разных телефонов, но одновременно использовать можно только один или два телефона.
Преимущетсво громкой связи с поддержкой одновременного использования двух телефонов очевидно — при подключении двух телефонов громкая связь будет автоматически определять на какой номер поступает вызов и будет принимать звонок именно с него.
Модельный ряд
