Выбираем щетки стеклоочистителя на зиму
Зима, несмотря потепление климата, все еще остается довольно суровым и сложно предсказуемым временем года. Часто украинские автомобилисты именно в этот период сталкиваются с самыми разными серьезными испытаниями.
Самое неприятное в том, что негативному воздействию могут подвергаться практически любые узлы и элементы автомобиля. Однако водителям особое внимание надо уделять именно тем участкам, которые непосредственно влияют на безопасноcть движения. В частности, очень важно следить за работой и состоянием щеток стеклоочистителя, которые зимой часто страдают, так как сталкиваются непосредственно с атмосферным воздействием. В этой статье мы поговорим о том, какие дворники лучше всего выбирать для зимы, чтобы они работали эффективно и не ломались быстро.
Почему в мороз дворники работают хуже?
Это очень важный момент, так как если знать причины, негативно сказывающиеся на работе штатных щеток стеклоочистителя, то можно заранее попытаться минимизировать их последствия.
К основным негативным факторам можно отнести следующие:
- Резина теряет свои рабочие свойства при низкой температуре. Это связано с тем, что основа резинотехнических деталей дворника изготавливается из силикона, который на морозе теряет эластичность. В результате замерзшие щётки не могут обеспечивать такое же эффективное очищение стекла от грязи и воды.
- Обмерзание. Из-за скопления жидкости на рабочей поверхности при низкой температуре образуется ледяная корка. Причина в том, что в стандартных "дворниках" отсутствует система вентиляции, и влага очень плохо отводится. Фактически, жидкость, которая потом замерзает, скапливается между элементами щётки, что мешает ее работе. Обратите внимание, что данный недостаток характерен чаще всего для дворников каркасного типа. Бескаркасные обмерзают меньше.
Именно эти две причины стали толчком для того, чтобы инженеры компаний-производителей, специализирующихся на автомобильных аксессуарах, начали искать решение.
Так, какие свойства должны иметь автомобильные дворники, чтобы они могли хорошо и без проблем работать зимой? Какую модель лучше выбрать для зимы? Это очень важные вопросы для каждого автомобилиста. И ответить на них прямо довольно сложно. Дело в том, что прямого и точного разделения "дворников" на летние и зимние, как, например, это происходит с резиной, нет.
Фактически, любой дворник должен быть "мультисезонным", то есть он допустим для применения и в жару, и в мороз. На самом деле же не все они одинаково хорошо переносят зимние холода, и специалисты отмечают, что есть определенные модели, которые лучше справляются с зимней эксплуатацией.
Основные свойства, важные для зимних дворников
Стойкость к коррозии — этот параметр очень важен, так как зимой на дворники действует не только атмосферная влага и снег, но и различные химические реагенты, которыми коммунальные службы очень активно обрабатывают дорожное полотно. И эти самые химические субстанции бывают очень агрессивными и могут негативно влиять на долговечность металлических деталей дворников.
Устойчивость к низким температурам — это важно для всех резиновых элементов щеток и основного чистящего полотна. Это обусловлено тем, что именно резиновые детали при минусовой температуре воздуха становятся очень хрупкими и теряют свои рабочие свойства.
Устойчивость к образованию ледяной корки — чтобы противостоять обмерзанию, зимние дворники должны иметь эффективную систему самоочищения и вентиляции, что не позволит жидкости накапливаться и образовывать корку льда.
Какие модели щеток для зимы больше подходят: бескаркасные или каркасные?
Все предлагаемые производителями щетки можно поделить на 2 группы: каркасные и бескаркасные. Уже в названии видно, что их отличие в типе конструкции, то есть одни имеют каркас, а вторые нет. Давайте подробнее рассмотрим основные преимущества и недостатки этих двух вариантов:
Каркасные
Их особенность в том, что у них есть каркас, который может быть как металлическим, так и пластиковым. Кроме того, благодаря особой конструкции из специальных подпружиненных элементов обеспечивается плотное прилегание резиновой рабочей поверхности щетки к лобовому стеклу автомобиля по всей длине щетки. Это также является их основным преимуществом, так как благодаря такой каркасной основе прижим щетки всегда достаточно хороший сразу в нескольких точках. Это гарантирует хорошее очищение поверхности.
Однако подобная конфигурация также имеет и определенные недостатки:
- сложная конструкция;
- большое аэродинамическое сопротивление;
- возможность попадания влаги в некоторые детали конструкции, где она может накапливаться.
Именно поэтому зимой использование подобных щеток часто сопряжено с обмерзанием, что приводит к снижению их эффективности, так как они теряют свои эксплуатационные свойства.
Бескаркасные
В них нет каркаса, в этом случае щетка выполнена в виде небольшого, довольно тонкого прута из легкого пластика, в котором имеется специальный упругий элемент. Преимущество этой конструкции — небольшая толщина и вес, что минимизирует сопротивление встречным потокам воздуха, а также обеспечивает хороший отвод жидкости.
Среди недостатков можно выделить слабый прижим полотна к стеклу, хуже, чем у каркасных вариантов. Из-за особенностей конструкции лучше всего прижимается щетка в своей центральной части, а вот по краям ослабевает. От этого страдает эффективность удаления грязи и воды со стекла.
Однако они лучше работают именно в зимний период, так как более устойчивы к образованию ледяной корки, в силу того, что вода тут практически не накапливается.
Особенность специальных щеток с подогревом
Этот вариант щеток стеклоочистителя становится все более распространенным и популярным. Многие водители именно их считают идеальными для зимы.
Такое утверждение отчасти может быть оправдано, так как подобный тип щеток не обмерзает даже в очень сильные морозы. Следовательно, в любую погоду они будут эффективно справляться со своей работой, так как температура щетки всегда будет выше температуры воздуха. Это способствует тому, что резина не промерзает, а значит и не теряет своих свойств. Даже если ночью на поверхности образуется лед, то после нагревания он быстро растает. Как видим, сплошные плюсы.
Конструкция дворников с подогревом довольно простая. Отличие лишь в том, что на полотне щетки располагается тонкий нагревательный элемент, подключаемый к бортовой электросети машины через специальное реле.
И именно необходимость подключения устройства в бортовую электросеть и будет основным минусом этого типа щеток. Так как из-за этого монтаж подобных конструкций осложняется и требует специальных навыков.
Да и для летней эксплуатации они не подходят, так как все их плюсы становятся не актуальными. А стоят подобные дворники гораздо больше классических моделей без подогрева.
Насколько хорошо в мороз работают гибридные щетки стеклоочистителя?
Гибридные модели — в них совмещаются преимущества сразу и каркасных, и бескаркасных конструкций. На самом деле, тут все очень просто, берется классическая каркасная щетка стеклоочистителя и помещается в специальный защитный чехол обтекаемой формы из пластика, имеющий надежную герметизацию.
Такая конструкция обеспечивает равномерное прижимание полотна к стеклу, хорошую обтекаемость и эффективный отвод влаги, что гарантирует надежную защиту всех элементов от коррозии. Такие щетки меньше обмерзают в мороз.
Но есть у них и существенный недостаток — высокая стоимость, они часто вдвое дороже своих каркасных и бескаркасных аналогов.
Подводим итоги
Выбор щеток стеклоочистителя на зиму — задача непростая. Как видим, они могут заметно различаться по своим параметрам и эксплуатационным свойствам. Поэтому сделать выбор водителю иногда бывает очень сложно.
Анализируя все выше сказанное, можно сделать вывод, что для зимы лучше всего по своим свойствам подходят гибридные щетки, а также дворники с подогревом. Последние очень важно правильно подключить, если знаете, как это делать. Если не уверены, то доверить монтаж таких дворников лучше профессионалам.
Следом за ними по эффективности и надежности идут бескаркасные модели, а каркасные лучше всего оставить для лета.
Конечно же, при покупке обязательно смотрите на качество материалов и надежность конструкции. Лучше всего не рисковать и не брать самые дешевые модели от неизвестных производителей. Так как в этом случае рискуете получить товар сомнительного качества. Лучше всего выбирать дворники от известных европейских или отечественных брендов из средней и высокой ценовой категории.
В нашем интернет-магазине 130.com.ua вы можете купить щетки стеклоочистителя в Киеве, Харькове или Одессе с доставкой по Украине.
Дворники: Лидеры продаж
