Встраиваемый подогрев сидений, в чем польза и вред для водителя?
Каждый водитель стремится создать в салоне своего автомобиля максимально комфортные для себя условия. Это касается любого времени года, но особенно актуально становится, когда на улице холодает. Так ездить долго в холодной машине очень неприятно. Именно для повышения комфорта многие производители автомобилей всё чаще оснащают свои машины не только печками, но внутренним подогревом сидений.
Наличие подобной системы обогрева не только обеспечивает дополнительный комфорт, но и ускоряет прогрев салона, а также позволяет водителю и пассажирам не мерзнуть, а сразу садиться в уже нагретые теплые сидения.
Если  в заводской комплектации подобной опции нет, то любой водитель может купить встраиваемый подогрев сидений и оборудовать им свою машину. Это довольно простая процедура, хотя и требующая определенных знаний. В частности надо разбираться в электрике, так как подогрев будет напрямую подключаться к бортовой электросети. Если не уверены, что самостоятельно справитесь, то лучше доверить это профессионалам.
Давайте рассмотрим особенности встроенных подогревов, их плюсы и минусы, а также влияние на здоровье человека.
Особенности конструкции встроенного подогрева сидений
Конструктивно каждый подогрев сидений включает в себя следующие элементы:
  • нагревательный элемент;
  • термостат;
  • механизм включения и управления;
  • датчик для контроля температуры;
  • защитная система.
В качестве нагревательного элемента в подогревах могут использоваться самые разные материалы. Выделяют два основных типа нагревательных элементов:
Проволочные — уже из названия видно, что они представляют собой некую конструкцию из проволоки, она обычно располагается по спирали, размер полотна с встроенной проволокой обычно имеет размеры, чтобы обеспечить подогрев всей поверхности сидения.
Углеволоконные — имеют вид готовой гибкой пластины, внутри нее протягивается специальная нить нагревательного элемента, изготовленная из полимерного углерода. Они считаются более надежными и имеют множество преимуществ, по сравнению с проволочными вариантами.
Основные преимущества углеволоконных подогревов:
  • повышенный показатель теплоотдачи;
  • быстро нагреваются;
  • имеют хорошую пластичность, что делает эксплуатацию подобных конструкций более долгой;
  • хорошие показатели прочности при измерении нагрузки на разрыв.
Достоинства и недостатки системы подогрева сидений
Не зависимо от того, используете вы штатный подогрев или устанавливали его своими силами, все внутренние подогревающие системы имеют определенные достоинства и  недостатки. Именно о них мы подробнее и поговорим.
Достоинства
Итак, среди плюсов использования автомобильных подогревов можно выделить такие:
  • находятся внутри сидения и полностью повторяют форму кресла, поэтому даже в длительной поездке ничего не будет мешать или съезжать, вы даже не почувствуете их наличия, кроме эффекта нагрева;
  • имеют специальные терморегуляторы, которые позволяют настраивать температуру с учетом личных предпочтений или погодных условий;
  • максимально простая система включения;
  • подключаются напрямую к бортовой электросети, и имеют все необходимые защитные системы: предохранители, термостат, реле регуляторы;
  • разъем прикуривателя остается свободным и доступным для подключения другого электрического оборудования;
  • не изменяют внешний вид салона автомобиля.
Недостатки
Если говорить о недостатках, то такие тоже имеются:
  • если подогрев перестал работать, найти неисправность сложно, скорее всего придется разбирать сидение, чтобы добраться до компонентов системы подогрева;
  • небольшая ремонтопригодность;
  • боятся попадания жидкости, если на сидения разлить напиток, то может произойти короткое замыкание;
  • стоят дороже накидок с подогревом.
Кроме того, если вы хотите, чтобы подогрев служил долго надо аккуратно с ним обращаться и соблюдать правила электробезопасности. В частности, нельзя:
  • ставить на сиденье тяжёлые предметы, которые могут деформировать поверхность и какие-то элементы нагревательной системы;
  • накрывать автомобильное сиденье с подогревом плотной тканью, если система включена, это может привести к перегреву.
Однако при соблюдении всех правил эксплуатации подобные системы работают долго и отлично выполняют свои функции, потому что они отличаются  высоким показателем надёжности.
Как подогрев влияет на здоровье водителя и пассажиров?
Кроме эксплуатационных особенностей, подогрев сидений также оказывает и определенное влияние на здоровье человека и не всегда это воздействие только положительное. Это надо знать, чтобы не допускать серьезных ошибок при использовании встроенного подогрева автомобильных сидений.
Потенциальный вред
  • Длительное сидение в кресле, которое очень сильно нагрето, до 38°С, негативно сказывает на способности мужчин к оплодотворению, то есть может привести к проблемам с зачатием. Оптимальной для органов мошонки считается температура  на уровне 34–35,5°С.
  • Перегрев также противопоказан людям с онкологическими заболеваниями, причем это касаются любой локализации опухоли и даже для людей, которые только лишь имеют подозрение на онкологию.
  • Не рекомендуется ездить на сильно перегретых сидениях и детям до 3 лет, так как они подвержены тепловым ударам. То есть пользоваться подогревом, если вы планируете перевозить в машине маленького пассажира, надо крайне осторожно.
  • При выходе из нагретого салона на улицу, где очень низкая температура, вы рискуете получить очень неприятные последствия: от обычной простуды, до приступа радикулита или нефрита.
  • Категорически нельзя ездить на перегретых сидениях беременным, особенно опасно это на ранних сроках, в первые 7-8 недель, Если температура тела женщины будет выше 38,9°С, то резко увеличивается риск выкидыша или появления аномалий развития плода.
Однако тут следует сделать оговорку, что все эти негативные последствия могут возникнуть лишь тогда, если человек намеренно очень сильно нагревает сидения. Большинство современных моделей подогревов имеют встроенную систему, которая  контролирует степень нагрева, поэтому сильного перегрева в них никогда не происходит. Самостоятельно увеличивать температуру до максимальных показателей категорически не рекомендуется.
Оптимальной будет ситуация, когда вы заранее завели мотор и включили подогрев и прогрели салон машины. А после прогрева, прежде чем сесть на уже теплое сидение, подогрев рекомендуется отключить, или поставить на минимум.
Польза от использования автомобильного подогрева
  • Не придется садиться на ледяное сидение, что делает поездки в машине в любую погоду максимально комфортными.
  • Позволяет избежать такой неприятности, как переохлаждение ягодичных мышц, предстательной железы и органов мошонки у мужчин, а также придатков у женщин. Эти органы нельзя переохлаждать, так как могут начаться серьезные проблемы со здоровьем: простатит, миозит, цистит, пиелонефрит, неврит и т.д.
  • Подогрев благоприятно влияет и оказывает положительный эффект, похожий на некоторые физиологические процедуры, при некоторых заболеваниях, например:  радикулите, межреберной невралгии, артрозе, растяжениях связок и других.
Если вы еще не оборудовали свою машину такой системой, но хотите подготовиться к зиме, то в нашем интернет-магазине 130.com.ua вы можете прямо сейчас купить встраиваемый подогрев сидений в Киеве, Одессе или Харькове по очень выгодной цене с доставкой по Украине.
ТОП-3 подогрева сидений
Лучшие подогревы сидений в авто
Ищете качественный и самый лучший подогрев сидений в авто? Данный рейтинг подогревов сидений в авто составляется на основании таких параметров как: высокий спрос с положительными отзывами от наших клиентов, качественное изготовление — отсутствие заводского брака и сервисных обращений, а также официальная гарантийная и пост гарантийная поддержка в Украине.
Автомобильный обогрев сидений Elegant Plus 100 574 с регулятором нагрева
Особенности:
  • ★ Износостойкий плотный материал
  • ★ Встроенный термостат
  • ★ Подойдет для любого автомобильного сидения
Автоподогрев Milex Arctic Black
Особенности:
  • ★ Имеется 3-х режимный регулятор нагрева
  • ★ С проволочным нагревательным элементом
  • ★ Тип нагрева — чехол с подогревом
Встраиваемый подогрев сидений Mitsumi M-1-0
Особенности:
  • ★ комплект на 1 сиденье
  • ★ с двумя уровнями нагрева
  • ★ нагревательные элементы (маты) из карбонового волокна
