Виды торцевых головок: размер, тип, особенности применения
Ручной инструмент используется повсеместно для проведения самых разных ремонтных работ, в том числе и для восстановления рабочего состояния и технического обслуживания легковых автомобилей. Очень многие производители предлагают самые разные наборы инструмента: универсальные, автомобильные, слесарные, столярные и др. Все они могут иметь в своем составе самые разные элементы. Чаще всего для ремонта машин используются наборы специальных торцевых головок и бит.
Что собой представляют торцевые головки?
Головка торцевая — это небольшая сменная насадка, которая используется для фиксации резьбовых соединений путем раскручивания и закручивания гаек, болтов и других крепежных элементов, имеющих соответствующий тип головки.
Пусть по своему назначению они выполняют туже функцию, что и гаечные ключи, но торцевые головки – это не отдельный самостоятельный инструмент. Они могут использоваться лишь как насадки в комплексе со специальными трещотками и воротками, которые обеспечивают головкам правильное расположение на крепежном элементе и создают необходимое для закручивания и откручивания усилие.
Основные типы торцевых головок
По количеству граней
Головки могут быть 6 и 12-гранные. 6-гранные головки рекомендуется использовать на 6-гранных соединениях при небольшом размере болта. Они отличаются большим углом между соседними гранями - 60°. Это их главный недостаток, так как в не удобных местах приходится использовать сложные комбинации из переходников и карданов. Правда, при применении трещотки этот недостаток можно легко нивелировать. 12-гранные торцевые головки более практичны и их в ряде случаев использовать удобнее, чем 6-гранные, так как они дают возможность маневрировать и получить доступ до гайки или болта даже в тесном рабочем пространстве, так как угол между гранями у них составляет 30°.
По высоте
Головки могут быть разного размера по высоте: стандартные (применяются для решения обычных ежедневных задач) и удлиненные (способные работать с удлиненными соединительными элементами и крепежами на вытянутых шпильках). Выбор в этом случае определяется целями и задачами, которые стоят перед автомобилистом.
По назначению
Выделяют несколько разновидностей: стандартные, специальные и ударные. Головки общего назначения (стандартные) подходят для работы с большинством видов крепежей. Спецголовки применяются в автомобилях для снятия и замены инжекторов, различных датчиков и других разнообразных деталей нестандартной формы, для которых обычные головки не подходят. Ударные отличаются повышенной прочностью и используются для работы с разными механизированными приводами, например, пневмоинструментом. Они отличаются способностью выдерживать повышенные нагрузки.
Посадочный квадрат, что обозначает эта величина?
Несмотря на различия видов и областей применения у всех торцевых головок есть один общий параметр – присоединительный (посадочный) квадрат. Он может иметь несколько размеров. В торцевых головках он, как правило, имеет вид небольшого 4-гранного отверстия. Благодаря нему насадка может размещаться на трещотках и прочих инструментах с квадратным креплением, которые выступают в роли рычага при использовании разных головок.
Размер посадочного квадрата обычно всегда указывается в дюймах. Существует несколько основных размеров: 1”, 3/4”, 1/2”, 3/8”, 1/4”. Соответственно дюймовый – наиболее большой, а 1/4” – самый мелкий.
Как перевести размер в дюймах в привычные нам миллиметры?
Иногда необходимо указанные дюймовые размеры посадочного крепления перевести в миллиметры, в этом случае поможет специальная таблица, которую можно использовать для конвертации значений.
Таблица перевода дюймовых размеров в метрические
Если такой подсказки под рукой нет, то можно посчитать самостоятельно. Учитывая то, что 1 дюйм равен 25,4 мм, можно просто вычислить нужный размер. Например, 1/2”= 25,4*1:2 = 12,7 мм.
Как размер квадратного крепления влияет на функциональные параметры торцевых головок?
От величины посадочного квадрата также зависит и разновидность торцевой головки. Закономерность тут простая – чем квадрат больше, тем толще будут стенки у головки, а значит, она может выдерживать большую нагрузку. То есть у нее и запас прочности будет выше.
Также следует иметь в виду, что имеется также и прямая связь размеров головок с посадочным квадратом. В таблице представлено распределение головок по размерам.
Таблица. Зависимость размера торцевых головок от величины их присоединительного квадрата
Особенности использования головок с разным посадочным размером
Самыми универсальными и чаще всего используемыми при ремонте автомобилей являются головки, имеющие посадочный квадрат 1/2, 1/4 и 3/8 дюйма. Они имеют разный размер, поэтому используются для работы с разными крепежами и соединениями:
- 1/4” – они подходят для крепежных элементов небольших размеров там, где нет необходимости прикладывать много усилий для затяжки или откручивания болта.
- 1/2” – такие головки могут выдерживать уже большие нагрузки, так как имеют более толстые стенки, поэтому их рекомендуется применять для тех соединений, где требуется применить определенное усилие для откручивания и закручивания крепления.
- 3/8” – они считаются универсальными, часто применяются при проведении автомобильного ремонта, например, с их помощью выполняются самые разные манипуляции с автомобильными двигателями.
- 3/4" и 1” – это крупные головки, которые могут выдерживать очень большие нагрузки, так как имеют высокие механические характеристики. Они чаще всего используются при проведении ремонта грузовиков, рефрижераторов, тракторов, экскаваторов и прочей спецтехники. Они подходят для работы с крупными крепежами и гайками размером от 30 мм.
Иногда возникает ситуация, что посадочный квадрат головки не соответствует имеющейся в наличии трещотки или воротку. Тут поможет специальный переходник. С его помощью можно имея лишь одну трещотку работать с разными головками, только важно помнить, что переходник может выполнить переход между двумя смежными размерами, например, с 3/8” на 1/4”, при этом перешагнуть через размер он не может.
В интернет-магазине 130.com.ua можно купить наборы торцевых головок в Киеве, Одессе и Харькове. У нас в каталоге всегда большой выбор по самым лучшим ценам.
