Видеорегистратор: полезные функции и особенности работы разных устройств
Основная задача автомобильного видеорегистратора ‒ записывать то, что происходит на дороге по пути следования транспортного средства. В результате, если возникают спорные ситуации, то такая запись может оказаться очень полезной, так как будет важным доказательством, которое будет использовано для решения спорных ситуаций или наказания виновного лица. Кроме того, многие модели имеют множество других не менее полезных функций, например, определение координат, ночная съемка, режим парковки и другие.
Чтобы точно знать, какой гаджет лучше приобрести, чтобы он стал не просто камерой, но и стал полезным помощником, надо изучить, как работают современные авто видеорегистраторы, их основные и дополнительные функции. Именно об этом мы и поговорим.
Особенности работы видеорегистраторов
Назначение каждого регистрирующего устройства ‒ фиксация видеоинформации, при этом на записи отмечает время и дата, иногда даже координаты.
Принцип работы памяти в видеорегистраторе:
  • Видеокамера ведет запись роликов определенной длины (продолжительность и размер зависят от качества картинки и модели аппарата). Запись в большинстве современных моделей ведется циклично, то есть на место старых файлов, когда место на флешке заканчивается, постепенно записываются новые, чтобы процесс не прерывался.
  • Отснятые записи хранятся на карте памяти в виде отдельных файлов.
  • На качество работы видеорегистратора большое влияние оказывает то, какой процессор в нем установлен. От его характеристик зависит скорость и объем обрабатываемой информации. Это также влияет на качество видео. Именно от работы процессора зависит то, что запись получится в хорошем разрешении, без прерывания и скачков. Сейчас одними из наиболее производительных и востребованных являются процессоры Novatek NT96660, AMBARELLA A7L.
  • На то, как формируется сигнал, который затем обрабатывается процессором и сохраняется в памяти видоерегистратора, влияет матрица. Если матрица имеют достаточную светочувствительность, то качество картинки всегда будет оставаться хорошим, даже при недостаточной освещенности, например, в сумерках, ночью или в дождливую погоду.
Автомобильные камеры от обычных отличаются тем, что выполняются в компактных корпусах и оптика их адаптирована для ведения съемки в движении. Это очень важно, так как картинка должна быть четкой и не размытой. Крепятся регистраторы обычно на лобовое стекло с помощью ЗМ скотча или специальной вакуумной присоски. Они обеспечивают надежное удержание прибора, даже при езде по неровным дорогам. Также очень популярными являются специальные магнитные крепления, которые позволяют при необходимости быстро и легко снимать камеру, например, чтобы снять повреждения автомобиля после ДТП снаружи, и потом быстро возвращать на место.
Что касается подключения, то большинство современных автомобильных регистраторов подключаются к гнезду прикуривателя. Мощность им для работы нужна небольшая. Дополнительно многие устройства обычно оснащаются собственными аккумуляторными батареями, это необходимо для обеспечения бесперебойной записи. Он активируется, если питание прекращает поступать, например, в момент аварии.
Также стоит обратить внимание, что разные модели могут поддерживать разный объем карт памяти, обычно вы можете использовать MicroSD от 32 до 128 ГБ.
Дополнительные возможности, которыми обладают современные автомобильные регистраторы
Кроме непосредственно записи происходящего агрегаты умеют еще очень многое. Например, большинство современных моделей оснащаются встроенным датчиком удара (G-сенсор, акселерометр). Он используется в экстренных ситуациях (резкое торможение, столкновение) и позволяет автоматически защитить записанный видеофайл от потери. По команде датчика файл помещается в специальную область на карте памяти, которая защищена от перезаписи. Обратите внимание, что если вы выбираете устройство с этой опцией, то при настройке правильно выставляйте чувствительность. Датчик не должен срабатывать на каждой кочке или яме, в которую попадает автомобиль.
Можно выделить и другие специальные функции, которыми обладают автомобильные видеорегистраторы:
Функция устройства
Описание
Wi-Fi
Наличие встроенного Wi-Fi-модуля позволяет быстро передавать отснятые видео на подключенное мобильное устройство, а также просматривать ролики с карты памяти на смартфоне или ноутбуке.
GPS
Отслеживает и фиксирует координаты и скорость движения транспортного средства. Данные, поступают со спутника, и затем могут служить доказательством того, где машина находилась в определенный момент времени.
WDR
Данная функция позволяет существенно улучшить качество изображения при разном уровне освещения. Картинка получается без засветов, контрастная и хорошо читаемая.
Датчик движения
В режиме парковки, после отключения двигателя, регистратор переходит в специальный "спящий" режим и не ведет запись. Как только датчик фиксирует вблизи транспортного средства какое-либо движение, запись включается автоматически. Это позволяет экономить питание и память при длительной стоянке машины на парковке.
Антисон
Некоторые устройства могут подавать специальные звуковые сигналы, призванные предупредить водителя о долгом пребывании за рулем. Периодически они также могут напоминать о необходимости включения фар. Наиболее актуальна эта опция для дальнобойщиков и водителей междугородних автобусов.
Наличие или отсутствие определенных функций зависит от фирмы-производителя и конкретной модели устройства. Набор необходимых опций каждый выбирает для себя сам, только помните, что чем "навороченнее" аппарат, тем его стоимость будет выше. Поэтому к выбору стоит подходить осознанно и тщательно, чтобы не переплачивать за то, чем вы не планируете активно пользоваться. С другой стороны, большинство дополнительных функций призваны повысить комфорт эксплуатации и обеспечить защиту в пути.
В интернет-магазине 130.com.ua вы всегда можете купить видеорегистратор в Киеве, Одессе или Харькове. У нас большой выбор моделей от ведущих производителей. Вы легко выберете модель в любой ценовой категории в любым набором функций, согласно вашим потребностям.
ТОП-3 видеорегистратора
Лучшие авторегистраторы
Видеорегистратор Gazer F118
Особенности:
  • ★ технология WDR
  • ★ Угол захвата: 140°
Особенности:
  • ★ Угол захвата: 135°
  • ★ встроенный антирадар
Видеорегистратор Incar SDR-40
Особенности:
  • ★ Размер экрана 2.3"
  • ★ радар-детектор и GPS
Материалы по теме:
