Установка колонок / акустики в заднюю полку
Для установки колонок сзади, лучше всего подходят средне-низкочастотные динамики. Тут важно помнить, что необходимо разместить динамики так, чтобы между ними сохранилось свободное пространство. Как показывает практика, идеальный вариант — колонки в задних дверях, а сабвуфер — в багажнике. Но водители все чаще для установки акустической системы предпочитают заднюю полку т. к. такой способ проще в плане монтажных работ.
Рекомендуется подавать питание на усилитель прямо с аккумулятора, чтобы свести к минимуму возможные помехи от работающего двигателя. Установка в большинстве случаев производится на специальные подиумы: это отверстия в салоне авто. В некоторых авто они уже предусмотрены, в таком случае вам нужно подстроиться под установленный диаметр колонок. Если их нет, то выбирайте подиумы параллельно с акустикой: чтоб потом не было проблем с совместимость по размеру.
Последовательность установки
Последовательность действий при установке колонок на заднюю полку салона авто:
- Откидываем сиденья для удобного мотнажа.
- Фонарь заднего тормоза, который находится на задней полке, снимаем: для этого предварительно откручиваем два самореза.
- Маркером (любым) обводим будущие отверстия для колонок: в качестве «пометок» можете выбрать любой удобный способ для себя.
- Снимаем боковые стойки. Если у вас авто с боковыми шторками, то сначала нужно закрепить заглушку, снять ее и только потом открутить саморез под ней.
- С предельной осторожностью убираем подушку безопасности.
- С полки снимаем три клипсы и вытаскиваем саму конструкцию.
Работы с полкой закончены, теперь приступаем к работе с проводами:
- Снимаем боковые стойки, чтоб можно было подключить провода.
- Заранее позаботьтесь, чтоб сделать нужные отверстия под диаметр динамиков.
- Подключаем провода к акустике и заматываем изолентой.
- Проводим провода под пластиком.
- Собираем конструкцию обратно: обратите внимание за сохранность всех проводов.
При правильной установке колонки не будут шуметь даже на плохой дороге. Наоборот, улучшат качество звучания музыки и погрузят вас в атмосферу любимых мелодий.
Купить автоколонки с доставкой по Киеву, Харькову, Одессе и Днепру, а также установить ее в заднюю полку можно на 130.com.ua.
Материалы по теме:
