Установка колонок / акустики в передние и задние двери
Не всегда штатная акустика удовлетворяет наши требования к звучанию, поэтому мы сталкиваемся с проблемой установки колонок/акустики в передние и задние двери. Для начала вы должны выбрать непосредственно само устройство для монтажа. Помимо звуковых качеств, также обращайте внимание на размер.
Если остановились на модели автоакустики, которая в диаметре превышает штатный разъем, вам придется увеличивать этот разъем. Как один из вариантов — проставочные кольца или расширение площади с помощью лобзика. Для получения лучших звуковых качеств, рекомендуется также установить на двери виброизоляционный материал.
Итак, приступаем к действиям
Под ручкой двери есть небольшая заглушка, снимаем ее. Рядом находится болт под шестигранник, его нужно открутить.
— В блоке, где располагаются кнопки управления стеклоподъемниками и зеркалами, вынимаем коврик.
— Теперь откручиваем болты под шестигранник: в передней их три, в задней — два.
— Вынимаем блок управления стеклоподъемниками. Сразу же отсоединяем клеммы управления.
— Откручиваем болты внутри обшивки.
— В нижней части двери находим два самореза и тоже их откручиваем
— Теперь аккуратно снимаем обшивку: нам же ее обратно устанавливать. В качестве дополнительных креплений еще могут быть клипсы или резинка.
— Если есть штатная акустика, снимаем ее и на ее место закрепляем новую акустику.
Теперь нужно установить обратно обшивку, блок управления стеклоподъемниками. Для монтажа колонок в передние двери можно использовать двойные проставочные кольца: так, звук не будет уходить в пластмассу обшивки. В итоге вы получаете качественный, чистый звук даже на высокой громкости. Купить акустику в машину в Киеве, Одессе, Харькове с доставкой по Украине можно на 130.com.ua.
Материалы по теме:
