Усилители мощности звука для авто: помогаем сделать правильный выбор
Автомобиль уже давно не используется только как средство передвижения. Некоторым приходится проводить в нем большую часть дня или даже оставаться ночевать, к примеру, если отправляетесь в дальнюю поездку. Соответственно и требования к комфорту увеличиваются. Один из способов улучшить этот параметр — установить усилитель мощности. В итоге вы получаете возможность прослушивать музыку на высокой громкости с качественным воспроизведением.
Автомобильный усилитель — это один из главных элементов аудиосистемы. Он получает сигнал от линейного выхода магнитолы низкого уровня и передает ток с необходимым уровнем для работы динамиков.
Типы устройств
Стандартно, основной ассортимент усилителей мощности делят на три группы:
- моно — для одного динамика;
- двухканальный — один сабвуфер и два динамика;
- четырехканальный — два сабвуфера и четыре динамика.
Также есть трехканальные, пятиканальные и шестиканальные усилители звука, но они не так популярны среди автомобилистов.
Это условное деления. Для выбора действительно качественной модели, нужно ориентироваться не ее класс, который расскажет немного больше о выбранном устройстве:
- Класс «А»: гарантируют чистое воспроизведение, но не отличаются высокой эффективностью. Уровень КПД — до 30%. Наглядный пример: при потреблении 100 Вт, такой усилитель выдаст звук мощностью до 30 Вт. Куда девается остальная энергия? Растворяется где-то в электрических сетях.
- Класс «В»: отличаются мощностью до 60 Вт., но не могут похвастаться высоким качеством воспроизведения.
- Класс «С»: имеют высокий КПД — до 75%. Однако наблюдаем, что чем выше этот параметр, тем больше слышны помехи. Не рекомендуется использовать такие модели для Hi-Fi аудиосистем.
- Класс «D». Современные модели отличаются возможностью цифровой обработки сигнала. Еще одно преимущество — компактность конструкции.
- Класс «AB»: совместили в себе преимущества А и В класса. В итоге получили хорошую эффективность и чистый сигнал.
Обращайте внимание на наличие фильтра нижних частот. Такие параметры позволяют получать хорошие басы, а сабвуфер будет работать без надрыва на высокой громкости. Наличие фильтра высоких частот обеспечивает улучшенное звучание.
На что обращать внимание при выборе
Ориентироваться только на класс или тип усилителя мощности можно только в том случае, если вы вообще неприхотливы к звуку. Для ценителей по-настоящему качественного звучания рекомендуется учитывать такие параметры:
- Мощность — один из самых значимых факторов выбора. Тут учитывайте, с какой нагрузкой нужно будет справляться усилителю. Мощность устройства должна соответствовать мощности акустики: если параметр будет больше, то есть риск спалить динамики, а если меньше — то воспроизведение будет искаженным. Берите в учет именно номинальный показатель, а не максимальный.
- Соотношение сигнала и шума — особенно важно, если устройство предназначается для мидбасов, среднечастотных и высокочастотных динамиков. Вообще, для всех моделей действует одно правило: чем выше показатель, тем лучше.
- Разъемы: должны быть защищены со всех сторон, ограничивающие стенки должны близко располагаться к контактам, размеры контактов должны справляться с рекомендованной нагрузкой усилителя.
Функция кроссовера позволяет использовать устройство универсально, к примеру, для ВЧ-динамиков срезать нижние частоты, а для мидбаса — высокие. Среди дополнительных функций могут присутствовать: эквалайзер, дополнительные выходы.
Выбрать и купить усилитель мощности в Одессе, Киеве, Харькове с доставкой по Украине можно на 130.com.ua.
Прежде чем купить усилитель звука для автомобиля, нужно учесть все вышеперечисленные рекомендации. Так вы подберете качественное устройство, которое прослужит вам многие года.
Смотрите видеообзоры автомобильных усилителей
Материалы по теме:
