ТОП-5 зарядных устройств для автомобиля. Рейтинг зарядок 2023
Современные автомобили укомплектованы различной электроникой и умными системами, и каждый водитель хочет быть уверенным в том, что его транспортное средство всегда будет в строю и не откажет внезапно в дороге. Однако, бывают ситуации, когда аккумулятор разряжается, причем причин для этого может быть довольно много. И если необходимо восстановить работоспособность севшей батареи, то на помощь придет специальное зарядное устройство.
В этой статье мы представим вам ТОП-5 зарядных устройств для автоаккумуляторов, которые справляются с этой задачей на отлично. Если вы ищете надежное и эффективное зарядное устройство для автомобиля, то непременно найдете для себя оптимальный вариант.
Представляем вашему вниманию пять лучших зарядных устройства для авто, которые пользуются популярностью у наших клиентов. Наш рейтинг выглядит следующим образом:
- Зарядное устройство Pulso BC-12610
- Импульсное зарядное устройство VOIN VL-157
- Зарядное устройство Зоря ТР-2 LCD
- Интеллектуальное зарядное устройство Auto Welle AW05-1208
- Интеллектуальное зарядное устройство Victron Energy Blue Smart IP65 Charger (BPC121031064R)
Pulso BC-12610
Pulso BC-12610 — это зарядное устройство транформаторного типа, предназначенное для восстановления большинства типов аккумуляторных батарей, включая автомобильные, мотоциклетные и даже лодочные. Оно подходит для использования с различными видами АКБ, включая свинцово-кислотные, гелиевые и AMG с номинальной емкостью от 5 до 120 Ач.
Одной из ключевых особенностей этой модели является возможность регулировки тока зарядки в диапазоне от 0 до 10 А, что позволяет точно настроить процесс зарядки в соответствии с особенностями и состоянием авто аккумулятора. Устройство работает в двух режимах: 6 и 12 вольт, что делает его универсальным для использования с различными видами транспортных средств.
Компактный и прочный корпус оборудован удобной ручкой для легкой переноски, что делает его мобильным и максимально удобным в использовании. На передней панели расположена стрелочная индикация, отображающая силу тока, кнопка включения, а также четыре LED-индикатора, которые информируют о текущем состоянии процесса зарядки.
Зарядное устройство обеспечивает высокий уровень безопасности, благодаря многоуровневой защите от перезарядки, перегрузки, короткого замыкания и ошибок подключения полярности. Это гарантирует надежность и долгий срок службы.
VOIN VL-157
Импульсное зарядное устройство VOIN VL-157 представляет собой инновационное решение для зарядки различных типов аккумуляторов. Это устройство способно заряжать батареи с минимальной емкостью 3 Ач и максимальной — 150 Ач при номинальном напряжении 6 В или 12 В. Максимальный рабочий зарядный ток равен 7 А.
Шестиступенчатый процесс зарядки способствует продлению срока службы аккумулятора.
Одной из ключевых особенностей модели VOIN VL-157 является возможность настройки силы тока вручную или автоматически. Все необходимые данные отображаются на интуитивно понятном LCD-экране, что делает процесс зарядки удобным и максимально прозрачным.
Это зарядное устройство отличается высокой производительностью, оно способно работать даже в условиях низких температур. Имеет режим для поддержания заряда аккумуляторов при долгосрочном хранении, а также режим десульфатации, который помогает очистить аккумулятор от сульфатных отложений и продлить его службу. Устройство имеет надежную защиту от перегрузки и неправильного подключения, что повышает безопасность его эксплуатации.
Зоря ТР-2 LCD
Зарядное устройство Зоря ТР-2 LCD 12 В — многофункциональное устройство, разработанное для зарядки 12-вольтовых аккумуляторных батарей с емкостью от 32 до 120 Ач. Оно обладает рядом выдающихся особенностей, которые делают его универсальным и полезным для реализации различных задач. Максимальный ток заряда составляет 9 А.
Одной из ключевых особенностей Зоря ТР-2 является возможность плавной регулировки как силы зарядного тока, так и напряжения заряда. То есть можно использовать не только для зарядки авто аккумуляторов, но и в качестве портативного блока питания. Пользователь может легко настроить верхнее пороговое значение рабочего напряжения и ограничить ток заряда в зависимости от типа заражаемой АКБ.
Зарядное устройство имеет прочный пластиковый корпус, легкий и устойчивый к внешним воздействиям. На передней панели можно найти регуляторы для контроля тока и напряжения, а также вольтметр и амперметр, что обеспечивает пользователю удобный и точный мониторинг всего рабочего процесса. Сзади находится вентилятор, способствующий эффективному охлаждению, что гарантирует безопасность и долгий срок службы прибора.
Зоря ТР-2 подходит для зарядки всех типов аккумуляторов, включая кальциевые, и предлагает комбинированный режим зарядки.
Автоматическое ЗУ Auto Welle AW05-1208 — это высокоэффективное устройство, разработанное для зарядки аккумуляторов, используемых в различных типах транспортных средств, включая автомобили, мотоциклы, сельскохозяйственную технику и многие другие. Оно совместимо с аккумуляторами кислотно-свинцового типа, AGM и GEL, что делает его универсальным инструментом для обслуживания широкого спектра батарей. Максимальный ток зарядки составляет 8 А.
Прибор способен компенсировать потери напряжения. Это означает, что устройство контролирует фактическое напряжение на контактах АКБ и корректирует его, обеспечивая более эффективный процесс зарядки.
Температурная компенсация - еще одна важная характеристика этого зарядного устройства. Оно автоматически регулирует напряжение в зависимости от окружающей температуры, что гарантирует безопасность и эффективность зарядки даже в экстремальных условиях.
Auto Welle AW05-1208 также оборудовано системой защиты от перегрева, которая переводит устройство в режим медленной зарядки при повышении температуры, что предотвращает повреждение и обеспечивает безопасность использования.
Функция памяти позволяет устройству автоматически возобновлять зарядку после перебоев в электроснабжении. Защита от короткого замыкания гарантирует, что зарядка аккумулятора не начнется, если клеммы зарядного устройства случайно касаются друг друга, или клеммы подключены не правильно, без соблюдения полярности.
Интеллектуальное зарядное устройство Victron Energy Blue Smart IP65 Charger 12/10 с Bluetooth было специально разработано для качественной и быстрой подзарядки различных типов автоаккумуляторов, включая свинцово-кислотные, гелевые, герметичные и литиевые модели. Благодаря тому, что зарядный ток регулируется в пределах от 3 до 10 А, данное устройство способно работать как с аккумуляторами с низкой емкостью, так и с более мощными батареями, без необходимости приобретения других, менее мощных зарядок.
Одним из основных преимуществ этого прибора является использование микропроцессорного контроллера, который следит за всеми этапами зарядки аккумулятора. Эти этапы включают восстановление, заряд/тест, хранение, поглощение, наполнение и плавающий режим. Этот алгоритм работы призван повысить эффективность и качество зарядки, автоматически подстраивая процесс под техническое состояние батареи. Таким образом, устройство самостоятельно выбирает оптимальный режим работы, что продлевает срок работы АКБ.
Важным преимуществом является возможность мониторинга состояния зарядного устройства и аккумулятора. Это осуществляется с помощью специального приложения VictronConnect, которое позволяет в режиме реального времени контролировать настройки и функции устройства. Кроме того, зарядное устройство можно использовать как резервный источник питания в случае сбоев в электроснабжении.
Датчик температуры позволяет учитывать климатические условия в процессе зарядки. Устройство способно измерять температуру воздуха и соответственно подстраивать процесс зарядки. Кроме того, оно стабильно, без сбоев, работает в широком диапазоне температур от -30 до +50 градусов.
Материалы по теме:
