ТОП-5 автомобильных видеорегистраторов. Рейтинг видеорегистраторов 2021!
Каждый автолюбитель старается приобрести видеорегистратор, так как именно он обеспечит железное алиби во время ДТП, а также станет доказательством в суде или при других спорных ситуациях. Что же представляет собой видеорегистратор в автомобиле? Это специальное устройство, с помощью которого видеокамера записывает все происходящее во время движения.
От разрешения камеры устройства зависит качество видео. Чем оно больше, тем лучше. Самые популярные модели снимают в FullHD, бюджетные — в HD и ниже. Также на рынке имеются премиальные регистраторы, которые снимают в разрешении SuperHD или UltraHD. Для плавного и четкого воспроизведения записанного видео, желательно выбирать модели с частотой записи не ниже 30 кадров в секунду.
При выборе стоит обратить внимание на наличие встроенного дисплея. Так как с его помощью можно просматривать отснятые ролики и управлять настройками.
Встроенная аккумуляторная батарея позволяет вести запись вне автомобиля или без подключения к бортовой сети, кроме этого возможно аварийное сохранение видео при внезапном пропадании питания.
Также необходимо брать во внимание дополнительные функции, такие как: автоматическое включение/выключение записи, циклическая запись, угол обзора камеры, GPS навигация, WiFi модуль, режим парковки, G-сенсор, возможность подключение дополнительной камеры.
Перед каждым автомобилистом стоит непростая задача. Какой именно видеорегистратор лучше? Давайте попробуем в этом разобраться. Предлагаем вашему вниманию ТОП-5 видеорегистраторов, которые пользуются наибольшей популярностью. Этот рейтинг состоит из:
- Gazer F730
- Kenwood DRV-A601W
- Xiaomi 70Mai Smart Dash Cam 1S (MidriveD06)
- Aspiring AT260
- Pioneer VREC-100CH
Gazer F730
Первый в списке будет Gazer F730. Главной его особенностью является возможность диагностики автомобиля. Для этого дополнительный блок коммутации подключается к авто через OBD слот. Также в этот блок встроена GPS антенна. Таким образом водитель будет получать информацию о всех неисправностях. Функция диагностики запускается через приложение Gazer Dashcam IoV. Это же приложение позволяет управлять всеми настройками регистратора.
Регистратор не имеет встроенного экрана, поэтому управлять всеми параметрами можно со своего телефона, соединившись по беспроводной связи Wi-Fi.
Высококачественный объектив с шестислойной линзой и сенсором Sony снимает четкие видео с разрешением 1920 x 1080. Для улучшения качества изображения используется функция динамического диапазона WDR. Максимально широкий угол обзора в 170 градусов позволяет полностью охватить свою и соседние полосы движения. Также при необходимости устройство может вращаться на 360 градусов.
К регистратору можно подключить дополнительные выносные камеры. При выборе стоит обратить внимание на совместимость с данной моделью. Важными функциями этого устройства являются наличие встроенного датчика удара и движения. Подключив переходник ACG-OBD в устройстве можно активировать режим охранной или парковочной съемки. При таком режиме регистратор ведет интервальную съемку при выключенном двигателе и полноценную съемку при срабатывании G-сенсора.
Для экстренной записи предусмотрена беспроводная кнопка управления. При такой записи видео сохраняются в отдельную нестираемую папку на карте памяти.
Этот регистратор поддерживает карты памяти с самым большим объемом до 256 Гб.
— Автомобильный видеорегистратор
— Крепление на двухсторонний 3М скотч
— Адаптер питания
— Беспроводная кнопка управления
— Гарантия
— Инструкция
Kenwood DRV-A601W
Второй в списке — Kenwood DRV-A601W — видеорегистратор с GPS, HDR, Wi-Fi, CPL-фильтром, магнитным креплением и дисплеем оборудован огромным набором полезных функций. Водитель с ним сможет не только снимать видео высшего качества на 8,3 мегапиксельную камеру с разрешением 4К, но и просматривать их на цветном сенсорном экране.
Благодаря 8,3 мегапиксельному CMOS-сенсору запись видеороликов проводится с разрешением 4к и скоростью 30 к/с. Результатом будет высокое качество изображения с большей детализацией картинки. Качественная съемка будет проводиться несмотря на освещение и скорость движения – изображение будет четким и точным.
Запатентованное магнитное крепление, в отличие от традиционных кронштейнов, в которых используется защелкивающийся механизм, позволяет просто и мгновенно устанавливать и снимать устройство.
Использование приложения Wireless Smartphone Link дает возможность менять настройки видеорегистратора, а также просматривать отснятый материал на смартфоне. Можно проводить разные действия с видеороликами – размещать в соцсетях, вырезать необходимые фрагменты, чтобы показать друзьям.
— Видеорегистратор.
— Автомобильное зарядное устройство для прикуривателя (12 ~ 24 В, 4 м).
— USB-кабель 110 см.
— Автомобильный кронштейн на липучке/присоске.
— Поляризационный фильтр.
— SD-карта 64 ГБ micro-SD.
— Инструкция по эксплуатации.
На третьем месте рейтинга — Xiaomi 70Mai Smart Dash Cam 1S (MidriveD06) — это многофункциональный регистратор, который обеспечит безопасность и комфорт при управлении автомобилем.
Устройство поддерживает функцию голосового управления, а световой индикатор информирует о работе: зеленый цвет указывает на штатную работу, синий — запись видео, красный — сбой в системе.
Благодаря высокочувствительному сенсору Sony IMX 30 и стеклянным сферическим линзам с 7-ми слойным покрытием видеорегистратор снимает качественные видео в формате FullHD (1920 x 1080) под углом обзора 130 градусов.
Наличие специального датчика G-сенсора, который срабатывает при ударе, позволяет обеспечить сохранность видеофайлов при столкновении в случае аварии.
Устройство со стильным дизайном гармонично впишется в интерьер салона любого автомобиля.
Установив специальное мобильное приложение на смартфон можно синхронизировать видеорегистратор с телефоном через Wi-Fi. В этом случае пользователь получает доступ к просмотру видеозаписей, может загружать их на телефон, а также управлять настройками видеорегистратора.
— Видеорегистратор
— Статическая наклейка
— Micro-USB кабель (3,5 м)
— Инструкция
Aspiring AT260
Следующим в ТОПе является видеорегистратор Aspiring AT260, который оснащен множеством дополнительных систем: GPS, Wi-Fi, WDR и других. Их наличие делает эксплуатацию устройства максимально удобной для водителя. Одной из особенностей этой модели регистратора является уникальное поворотное магнитно-неодимовое крепление со встроенным питанием, благодаря которому можно закрепить устройство на лобовом стекле всего в одно касание, никаких дополнительных проводов не потребуется. Дополнительно предусмотрен встроенный аккумулятор емкостью 200 мАч.
Устройство оснащено высококлассной оптикой, которая обеспечивает отличное качество картинки, максимальный доступный формат UHD (2880х2160 пикселей). Данный автомобильный видеорегистратор имеет широкоугольный объектив, который способен захватить до пяти полос движения.
Камера благодаря встроенной функции WDR гарантирует четкую картинку при любом освещении, она оптимизирует яркость, защищая от засветов, даже при прямом попадании в объектив солнечных лучей или при выезде на свет из темноты.
— Видеорегистратор
— Зарядное устройство
— Магнитное крепление-присоска на лобовое стекло с разъёмом подключения питания к креплению
— Инструкция
Pioneer VREC-100CH
И закрывает наш ТОП видеорегистратор Pioneer VREC-100CH. Компактный автомобильный видеорегистратор с широким углом обзора 125 градусов и способностью записывать видео в качестве SuperHD с разрешением 2304х1296 пикселей при частоте в 30 кадров в секунду. Высококлассная оптика и очень светочувствительная матрица в совокупности с современной технологией обработки видеосигнала Wide Dynamic Range – WDR – гарантируют отличную видимость и высокую четкость изображения даже в условиях недостаточной освещенности в ночное время суток. Также регистратор обладает режимом фотосъемки с изменяемым уровнем качества и коррекцией экспозиции. Для записи и хранения видео в высоком разрешении предусмотрен разъем для карт microSD объемом до 128 гб.
Небольшие размеры и крепеж-присоска позволяют поместить регистратор на лобовое стекло, и он не будет загораживать обзор или мешать управлению автомобилем.
Экран с диагональю 2.7 дюйма позволяет с удобством просматривать видеозаписи и производить настройку устройства. Для вывода изображения на большой экран конструкцией предусмотрен AV-выход.
— Видеорегистратор
— Инструкция
Материалы по теме:
