ТОП-5 компрессоров для авто! Рейтинг автокомпрессоров 2021!
Сейчас трудно представить автомобилиста, в багажнике которого нет портативного автомобильного компрессора. Зачастую проблема с пробитым колесом случается за городом, когда до ближайшего шиномонтажа очень далеко. В этом случае пригодится авто компрессор.
Практически все модели имеют встроенный манометр, который либо установлен на корпус, либо на воздушный шланг. Этот прибор предназначен для измерения давления. Манометры бывают двух видов — стрелочные и цифровые. На стрелочных указана шкала измерений bar и psi. Цифровые имеют дисплей, на который выводятся данные в bar, psi и кПа. Чаще всего у компрессоров с цифровым манометром имеется функция автоматического отключения.
Перед тем, как приобрести компрессор, изучите внимательно его характеристики. Важным параметром является производительность, а также максимальное давление и тип питания.
Производительность показывает количество воздуха, закачиваемое в шину за одну минуту. Чаще всего этот параметр указывают в л/минуту. На украинском рынке представлено большое разнообразие моделей производительностью от 30 до 160 л/минуту. Поэтому можно легко подобрать компрессор в зависимости от того для какой техники вы будете его использовать.
Питание компрессоров может подаваться как от прикуривателя, так и от аккумулятора с помощью специальных клемм.
Также стоит обратить внимание на длину провода питания. Так как оказавшись в непредвиденной ситуации вы можете обнаружить, что накачать заднее колесо не получится из-за короткого кабеля питания или шланга.
Большинство производителей комплектуют компрессоры дополнительными адаптерами. С их помощью вы легко сможете накачать резиновый матрас, лодку или мяч.
Представляем вашему вниманию ТОП-5 автокомпрессоров, которые пользуются популярностью среди наших клиентов. Наш рейтинг выглядит следующим образом:
Белавто BK45 Зубр
Открывает наш рейтинг компрессор с двумя цилиндрами BK45 Зубр от компании Белавто. Эта модель отличается высокой мощностью, хорошими показателями производительности (90 л/мин) и максимального давления (10 Атмосфер).
За счет высоких рабочих характеристик эта модель подойдет для накачивания шин легковых и грузовых транспортных средств.
Прочный металлический корпус и двигатель с медной обводкой обеспечивают надежную защиту от перегрева. Кабель питания длиной 2,4 метра подключается к аккумулятору с помощью металлических клемм.
Манометр со спусковым клапаном и резиновой защитой установлен на спиральный морозостойкий шланг длиной 5,7 м. Поэтому можно не бояться использовать компрессор в любое время года, и его длины будет достаточно, чтобы дотянуться до задних колес. На шланге также предусмотрен клапан-дефлятор для сброса лишнего давления.
Резиновые ножки на корпусе обеспечивают устойчивость при работе и поглощают вибрацию.
Компрессор имеет стойкость к низким температурам, поэтому вы его сможете использовать в любое время года.
— Компрессор
— Дополнительные насадки
— Сумка для хранения
Штурмовик АС-50
Бюджетная модель в нашем рейтинге — однопоршневый компрессор Штурмовик АС-50. Несмотря на низкую стоимость этот компрессор обладает вполне хорошими характеристиками.
Металлический корпус агрегата с медной обводкой гарантируют надежность и долгий срок службы. Аналоговый манометр расположен на самом корпусе, также имеется удобная ручка для переноски.
Этот автокомпрессор подойдет для накачки шин легковой машины, так как производительность составляет 37 л/мин. Максимальное давление составляет 10 Атм.
Напрямую к прикуривателю подключается провод питания, длина которого составляет 2,7 метров.
Резиновый шланг для подачи воздуха имеет длину 1,2 м, которой будет достаточно для накачки всех шин легкового автомобиля.
— Компрессор
— Дополнительные адаптеры
Berkut R17
Далее в нашем ТОПе — компрессор Berkut R17 с однопоршневым безмасляным двигателем с повышенным КПД. Он отличается высокой мощностью и компактными размерами. Этот агрегат способен непрерывно работать на протяжении 40 минут. Подходит для легковых машин и внедорожников. Производительность составляет 55 л/мин, а максимальное давление — 12 Атм.
Компрессор изготовлен очень качественно. Пыленепроницаемый корпус с алюминиевым цилиндром и клапаны из нержавеющей стали гарантируют надежность и длительный срок эксплуатации.
Кабель питания длиной 2,4 м подключается напрямую к аккумуляторной батареи с помощью металлических клемм.
Воздушный длинный шланг со спускным клапаном Deflator, на котором расположен манометр, имеет длину 7,5 м.
Предусмотрена защита от перегрева.
Эта модель может похвастаться широким диапазоном рабочих температур от -30°C до +80°C. Это позволяет использовать компрессор в любую погоду.
— Компрессор
— Спускной клапан Deflator
— Насадка на ниппель колеса
Vitol K-72
Следующий в нашем рейтинге — двухпоршневый компрессор K-72 компании Vitol. Этот компрессор достаточно мощный с хорошими рабочими показателями. Производительность достигает 90 л/мин и подойдет для накачки шин легковых и грузовых машин, джипов, а также микроавтобусов. Максимальное давление достигает до 10 Атмосфер.
Для контроля процесса накачивания на шланге расположен манометр.
Пользователь непременно оценит стильный дизайн устройства. Для удобства переноски предусмотрена ручка, а для надежной фиксации в работе на корпусе есть прорезиненные ножки.
К аккумулятору с помощью клемм напрямую подключается кабель питания длиной 3 метра.
Длинный 5-метровый воздушный шланг позволит без труда накачать даже задние колеса авто.
— Компрессор
Ring RTC5000
Завершает наш ТОП-5 компрессор Ring RTC5000. От остальных моделей он отличается цифровым манометром и автоматическим выключением. То есть вы можете установить нужное давление и по достижении заданного параметра умное устройство прекратит свою работу. Также механизм запоминает последнее значение. Поэтому вы сможете очень быстро подкачать все шины на автомобиле.
Максимальное давление может достигать 7 Атмосфер. Питание подается от прикуривателя с помощью кабеля длиной 3,5 метров. Длина воздушного шланга всего лишь 0,7 м.
Отличается небольшими размерами. На корпусе есть удобная ручка, а также отсек для хранения шланга и переходников. Также это устройство оснащено LED фонарем. Поэтому даже в темное время суток вы сможете комфортно пользоваться этим устройством.
Этот компрессор удобно взять с собой в путешествия, так как он не только используется для обслуживания шин, но и поможет накачать различные резиновые изделия.
— Компрессор
— Чехол для хранения
Заключение
Итак, давайте подведем итоги:
Кто ищет компрессор для джипа или вы хотите немного быстрее качать колеса на легковой машине, тогда выбирайте Белавто BK45 Зубр.
Если вы в поиске простого бюджетного компрессора для легковушки — это Штурмовик АС-50.
Berkut R17 — мощный производительный компрессор со спускным клапаном для легковых авто и внедорожников.
Vitol K-72 — бюджетный компрессор с хорошими рабочими характеристиками.
Если же вы в поиске современного компрессора с цифровым манометром и автоматическим выключением, тогда выбирайте Ring RTC5000.
