ТОП-5 автомагнитол. Рейтинг автомобильных магнитол 2019!
Сегодня мы подобрали для вас ТОП-5 самых популярных автомагнитол 2018-го и начала 2019-го года. Сразу хочу отметить, что в этом ТОПе будут только бездисковые магнитолы, они же медиа-ресиверы, поскольку диски как носитель устарели. Это позволило снизить цену самой магнитолы и уменьшить ее размеры.
Итак, сегодняшний ТОП мы не будем разделять по местам, все магнитолы по-своему хороши и имеют свои фишки. В общем вот он наш ТОП:
Давайте по порядку рассмотрим каждую модель. Рассказ про первую магнитолу возможно получится слегка затянутым, но это потому, что я буду более детально рассказывать об основных характеристиках и в обзоре следующих магнитол повторять это уже не буду.
Pioneer SPH-10BT
Это новинка 2019-го года. Основной уникальной фишкой Pioneer SPH-10BT является встроенный в магнитолу держатель для смартфона, возможность сопряжения магнитолы со смартфоном и полноценное управление им. Это просто невероятно крутая штука по нескольким причинам:
  • Во-первых, благодаря этому из обычной 1DIN магнитолы получается полноценная мультимедиа система, на которой вы можете прослушивать музыку, смотреть видео, серфить в интернете и пользоваться всеми благами современного смартфона.
  • Во-вторых, это замена GPS-навигатору, поскольку на смартфон можно установить любое навигационное ПО и карты.
  • В-третьих, решается вечная проблема «Куда же положить телефон в машине?». Смартфон крепко фиксируется в держателе и даже при езде по ухабистым дорогам он из него не выпадет. Ну и естественно вместе с магнитолой его можно использовать в качестве громкой связи, к тому же в комплекте идет выносной микрофон.
Управление магнитолой осуществляется с помощью приложения Pioneer SmartSync, которое можно установить на мобильное устройство как на базе Android, так и на базе iOS. Кроме этого на ресивере есть специально выделенные кнопки для запуска навигации на подключенном телефоне, а также запуска голосовых помощников.
Так, с удобствами использования смартфона в магнитоле закончили, теперь перейдем к самой технической начинке медиа-ресивера.
Типоразмер — 1DIN. Забегу наперед и скажу, что все магнитолы в этом ТОПе исполнены именно в этом типоразмере. Объясню для тех, кто не знает, что такое этот DIN. Это, если сказать простыми словами — высота магнитолы. 1DIN — 180x50 мм, 2DIN – 180x100 мм. В большинстве случаев 2DIN магнитолы отличаются тем, что у них есть большой дисплей, на котором можно смотреть видеоролики и пользоваться навигацией, но в нашем случае все это может делать и наш маленький 1-диновый Pioneer.
Мощность встроенного усилителя — 4 канала по 50 Вт. На первый взгляд может показаться, что этого достаточно, но, как и у большинства других автомагнитол, это показатель максимальной мощности, а номинально они выдают где-то в районе 20-25 Вт. Практически никто из производителей не указывает номинальную мощность магнитол, поэтому у процентов 90 всех существующий головных устройств на рынке в характеристиках будет указано 4х50 Вт. Поэтому для получения лучшего звучания рекомендуется дополнительно подключать усилитель звука, чтобы полностью раскрыть потенциал устанавливаемой акустики. Опять-таки забегу наперед и скажу, что в этом ТОПе будет модель с большей максимальной и номинальной мощностью, для которой в принципе дополнительный усилитель не обязателен.
2 пары RCA выходов. RCA выходы — это линейные выходы, которые предназначены для подключения внешних усилителей звука. В данном случае, вы можете подключить к магнитоле 2 усилителя звука — под акустику и под сабвуфер. Вариантов подключения усилителей может быть несколько.
Встроенный Bluetooth. С его помощью можно пользоваться громкой связью и прослушивать музыку со смартфона без подключения по USB. Ну и конечно же управлять магнитолой с мобильного устройства.
Поддержка FLAC. Free Lossless Audio Codec (FLAC) – формат воспроизведения несжатых файлов с максимальным битрейтом, который по качеству воспроизведения намного лучше привычного всем MP3 и даже WAV. Подобные файлы можно воспроизводить с накопителей, подключенных по USB.
13-полосный графический эквалайзер. Это просто бомба! Максимально гибкая настройка частот с регуляторами от 50 Гц до 12.5 кГц.
Как правильно настроить 13-полосный эквалайзер?
RGB подсветка. Можно подобрать тон подсветки по вашему вкусу, а также чтобы он идеально подходил под цвет остальных элементов в салоне.
Защита от кражи. Ресивер оборудован съемной передней панелью, которую всегда можно забрать с собой при выходе из машины и не бояться, что ее украдут.
Пара слов о дизайне — очень красиво и минималистично. На передней панели расположены основные элементы управления: 6 кнопок, USB-разъем, который скрыт под защитной крышкой, маленький TFT-экран и 2 стильных полуовала с подсветкой. И конечно же держатель для смартфона, он так же, как и USB-разъем, прячется под защитной крышкой, так что, даже если вы не хотите подключать телефон к магнитоле, держатель не будет мешать — его без проблем можно спрятать.
Подключение парктроника. Еще одной фишкой этого ресивера является возможность подключения парктроника Pioneer ND-PS1. При его подключении вся информация, передаваемая с парковочных датчиков, будет выводиться на экране смартфона. Очень удобно и полезно, ведь даже опытные водители могут неправильно рассчитать расстояние до бордюра при парковке или не заметить какую-то преграду, которая находится в слепой зоне. А парктроник обо всем этом уведомит и поможет правильно припарковаться.
  • магнитола;
  • пластиковый футляр для хранения передней панели;
  • ISO коннектор;
  • выносной микрофон для громкой связи;
  • инструкция пользователя;
  • гарантийный талон.
На этом, в принципе, все. Подытожив, можно сказать, что Pioneer SPH-10BT — это тот медиа-ресивер, который отлично подойдет современному, технологически продвинутому человеку, который хочет себе в машину компактное головное устройство, которое по своим функциональным возможностям не уступает более габаритным 2DIN мультимедиа системам, и хочет выжать из своего смартфона максимум, а не использовать его только как звонилку, в-интернете-сиделку, на ютубе-видео-смотрелку.
Pioneer MVH-280FD
Pioneer MVH-280FD — это также однодиновая бездисковая магнитола с одной крутой фишкой, которая отличает ее от конкурентов, — мощность встроенного усилителя 4х100 Вт. А это в целых 2 раза больше, чем у практически всех остальных существующих магнитол. Что это значит? А значит это то, что вы можете без проблем подключать среднемощные динамики напрямую к магнитоле и не париться по поводу установки внешнего усилителя. Да, как я и говорил ранее, на максимальную мощность можно не обращать внимание, но даже номинальная мощность этой магнитолы составляет 40 Вт на канал. Для сравнения — у Pioneer SPH-10BT номинальная мощность 22 Вт. Как видите, разница почти в 2 раза. Стоит отметить, что у среднестатистического внешнего усилителя звука, номинальная мощность 50 Вт на канал, так что Pioneer MVH-280FD может вполне неплохо с ним потягаться.
Так, про мощность уже сказали, теперь перейдем к линейным выходам — здесь также 2 RCA выхода для подключения усилителя для 2 пар динамиков или пары динамиков и сабвуфера.
Pioneer MVH-280FD может воспроизводить аудиофайлы формата FLAC и поддерживает прямое управление iPod/iPhone и устройствами с системой Android.
Также модель имеет фильтры высоких и низких частот, возможность управления сабвуфером и 5-полосный графический эквалайзер для достаточно гибкой настройки звука.
Внешний вид. В принципе внешне Pioneer 280-й выглядит как типичная 1DIN магнитола — небольшой ЖК-экран, куча кнопок управления, некоторые из которых выполняют двойную функцию, большая удобная крутилка громкости, AUX вход и USB-разъем с защитной крышкой и подсветкой. Кстати о подсветке. Здесь она не сменная, а только красная и других вариаций этой магнитолы, например, с зеленой или белой подсветкой не существует. Так что если вы хотите себе именно этот Пионер, но красная подсветка никак не вписывается в салон вашего автомобиля, то придется либо смириться и жить дальше эстетически неудовлетворенным, либо выключить подсветку вообще и вслепую в темноте тыкать кнопки наугад.
Что касается комплектации, то она такая:
  • магнитола;
  • ISO коннектор;
  • ИK пульт управления Pioneer CXE 9606;
Итак, кому подойдет Pioneer MVH-280FD? А подойдет она тем, кто хочет улучшить громкость и качество звучания своей аудиосистемы, но не готов устанавливать усилитель. Поехали дальше!
Kenwood KMM-124 и Kenwood KMM-125
Чисто технически это должен быть ТОП-6 автомагнитол, но магнитолы Kenwood KMM-124 и Kenwood KMM-125 я не могу разделить на 2 места, просто потому что они практически полностью одинаковые. Kenwood KMM-125 — это наследник KMM-124, который весь пошел в отца и немного превзошел его. В общем в двух словах о модели KMM-124.
Kenwood KMM-124 — это лидер в бюджетном сегменте 1DIN автомагнитол, который не имеет достойных аналогов за свою цену. На момент записи этого видео цена этой магнитолы составляет всего 1600 грн., и за эту цену вы получаете отличную USB магнитолу, с поддержкой FLAC, 2-мя парами RCA выходов, 3-полосным параметрическим эквалайзером, сменной подсветкой и отлично читаемым ЖК-дисплеем. Также, поддерживается возможность управления штатными кнопками на руле, но для этого нужно установить дополнительный модуль. Такого сейчас не может предоставить ни один другой бренд на рынке.
  • магнитола;
  • ISO коннектор;
  • гарантийный талон;
  • инструкция пользователя.
Kenwood KMM-125 в свою очередь может похвастаться абсолютно тем же, но немного изменился внешне, очень незначительно, буквально пару кнопок передвинули и все.
В заключении про эти магнитолы можно сказать только одно — это заслуженные лидеры в эконом сегменте. Они отлично подойдут всем, кто хочет за недорого улучшить качество звука в своей машине.
Alpine UTE-200BT
Alpine UTE-200BT. Если честно уже практически нечего рассказать про эту магнитолу. Вот смотрите, есть хорошая магнитола Kenwood KMM-124, к нему прикрутили Bluetooth, добавили фирменное алпайновское качество звука и дизайн, добавили поддержку iOS устройств и пару мелочей, по типу поддержки Spotify и прослушивания интернет-радио через смартфон, а также поддержку опционального пульта ДУ — и в итоге получился Alpine UTE-200BT.
На словах как-то звучит это не очень, но по факту ничего плохого нет, даже наоборот. Эта магнитола может похвастаться отличным звуком, поддержкой FLAC, 3-полосным эквалайзером, сменной подсветкой и всеми теми фишками, что я перечислил ранее. Это отличная магнитола среднего ценового сегмента. Немного дороже хороших бюджетных моделей, но за эту разницу в цене вы получите Bluetooth и лучшее качество звука.
  • магнитола;
  • ISO коннектор;
Эта магнитола подойдет тем, кому нужно хорошее звучание и Bluetooth.
Alpine UTE-92BT
Итак, последняя магнитола в нашем списке, но далеко не последняя по качеству — Alpine UTE-92BT. Это самая дорогостоящая модель из нашего ТОПа, но ее цена полностью оправдана. Это магнитола со встроенным звуковым процессором, а это значит, что она имеет практически безграничные возможности в настройке звука.
Начнем с малого. Здесь есть возможность управления штатными кнопками на руле. Имеется однострочный ЖК-дисплей со сменной подсветкой. Подсветка кнопок также сменная, при чем ее можно настраивать независимо от подсветки дисплея. Есть встроенный Bluetooth, за счет чего к ресиверу можно подключить смартфон для разговоров по громкой связи и настройки магнитолы. Давайте сейчас остановимся на настройках магнитолы, так как тут есть что настраивать.
Звуковую настройку можно проводить как непосредственно кнопками на магнитоле, так и с помощью специального приложения на смартфоне, с приложения настраивать очевидно проще и удобней. Доступна поканальная настройка, то есть для каждого динамика можно выставить свои настройки и временные задержки. Вкратце расскажу о временных задержках. Они нужны, чтобы выставить в салоне правильную звуковую сцену. Как мы знаем, динамики в салоне автомобиля находятся на разном расстоянии от водителя и соответственно звук из разных динамиков доходит через разные промежутки времени, для того чтобы звук доходил со всех динамиков, так сказать, одновременно, нужно выставить временные задержки. Выставляются они путем замера расстояния от динамика к водителю и выставления этой информации в настройках. Большинство среднестатистических людей возможно даже не заметят разницу между правильными и неправильными задержками, но настоящие аудиофилы и люди, которые участвуют в соревнованиях по автозвуку по достоинству оценят эту возможность.
Достичь идеального звучания с магнитолой Alpine UTE-92BT можно благодаря:
  • 9-полосному параметрическому эквалайзеру;
  • заводским предустановкам эквалайзера;
  • кроссоверу;
  • 24 битному ЦАПу;
  • 3 парам RCA выходов;
  • а также поддержке FLAC.
  • магнитола;
  • ISO коннектор;
Итого, Alpine UTE-92BT — это, наверное, не та магнитола, которая подойдет каждому. Для многих пользователей большинство ее функций окажутся бесполезными. Это скорее магнитола для тех, кто прям очень любит качественный звук, любит копаться в настройках и крутить крутилочки. Для тех, кто собирается участвовать в соревнованиях по автозвуку или просто хочет наслаждаться идеальным звучанием любимых песен у себя в машине.
Заключение
Ну вот, про все магнитолы немного поговорили и теперь давайте подведем итог. Каждая магнитола, которая попала в этот ТОП, отличная и несомненно заслуживает внимания. Что выбрать — решать конечно же вам. Мы просто даем советы.
Нужна бюджетная хорошая магнитола — берите Kenwood KMM-124 или KMM-125.
Нужна магнитола с немного лучшим звуком и Bluetooth — берите Alpine UTE-200BT.
Хотите стильную и современную магнитолу с полным управлением со смартфона — однозначно Pioneer SPH-10BT.
Хотите громко слушать музыку, но не хотите устанавливать усилитель — Pioneer MVH-280FD.
Ну а если желаете получить идеальное звучание и не брезгуете покопаться в настройках — для вас очевидный лидер Alpine UTE-92BT.
Магнитолы: Лидеры продаж
