ТОП-5 автомобильной акустики. Рейтинг автоакустики 2023!
Автомобильная акустика стала неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, превращая каждую поездку в приятное путешествие, так как позволяет создать отличное настроение в салоне транспортного средства. С помощью акустики вы можете сделать езду в машине максимально приятной и незабываемой. Но как выбрать наилучший звук для вашего автомобиля?
При выборе динамиков следует обратить внимание на их размер и соответствие габаритам доступного места в салоне автомобиля. Акустические системы могут быть различных размеров, начиная от компактных вариантов диаметром 10-13 см, средних — 15-18 см и, наконец, больших с диаметром более 20 см.
Для того чтобы динамики работали на полную мощность, вам может потребоваться усилитель звука, который может быть внешним устройством или встроенным в головное устройство автомобиля. Важно отметить, что чувствительность динамиков играет важную роль: чем выше чувствительность, тем меньше мощности требуется от усилителя для достижения желаемой громкости и качества звучания.
Давайте рассмотрим пять лучших моделей автомобильной акустики, которые смогут удовлетворить даже самых требовательных меломанов. В наш топ-5 входят следующие варианты акустики:
JBL SPKCB 622
JBL известна своим высококачественным звуком, и акустика SPKCB 622 не исключение. Эта модель имеет двухполосную конфигурацию, включающую 6,5-дюймовый низкочастотный динамик и 1-дюймовый высокочастотный динамик. Система обеспечивает чистый и насыщенный звук, который отлично передается как в низкочастотном, так и в высокочастотном диапазонах.
Эти динамики обеспечивают профессиональный звук в салоне автомобиля с высоким уровнем звукового давления, создавая яркие впечатления от прослушивания музыки. Долговременная номинальная мощность RMS составляет 60 Вт, а максимальная мощность достигает 180 Вт. Эта модель имеет широкий частотный диапазон от 48 до 21000 Гц и высокий уровень чувствительности - 93 дБ. Корзина динамика имеет круглую форму и типоразмер 165 мм (6,5 дюймов) с глубиной всего 45 мм. Кроме того, их дизайн лаконичен и красив, что делает их отличным дополнением к интерьеру любого автомобиля.
Диффузор изготовлен из полипропилена с использованием универсальной технологии. Этот материал сочетает в себе легкость и прочность, обеспечивая отличные показатели внутреннего затухания, предотвращая искажения звука. Кроме того, он устойчив к ультрафиолетовому излучению, что делает его надежным для долгосрочного использования. Уникальная конструкция динамика позволяет регулировать его положение, что способствует улучшению качества звука.
Установка проста и удобна благодаря универсальной конструкции. Эти динамики монтируются в специальные штатные места.
Hertz CK 165 L
Hertz - известный производитель аудиооборудования, и CK 165 L - одна из их лучших моделей. Это компонентная акустика с 6,5-дюймовым низкочастотным динамиком и 1-дюймовым высокочастотным динамиком. Она отличается хорошей детализацией и богатством звука, что делает ее идеальным выбором для музыкальных ценителей.
Она разработана для простой интеграции и замены штатных динамиков в различных автомобильных системах. Акустика имеет номинальную мощность RMS в 100 Вт и максимальную — до 300 Вт, с импедансом 4 Ом и уровнем чувствительности 92 дБ. Частотный диапазон составляет от 50 до 22500 Гц.
НЧ/СЧ-динамик получил улучшенную подвижную систему и диффузор из прессованной целлюлозы, который обеспечивает оптимальный баланс между весом, жесткостью и демпфированием. Магнитная система состоит из ферритового магнита и 25 мм звуковой катушки.
Твиттер этой системы имеет диффузор из мягкого материала Tetolon, обеспечивающий широкий частотный диапазон и высокую линейность. Низкая резонансная частота позволяет хорошо сочетать их с низкочастотными динамиками и влияет на высоту звуковой сцены. Магнитная система включает неодимовый магнит и 20 мм звуковую катушку. Динамик получил современный и подчеркнуто лаконичный дизайн, что позволяет легко вписаться в интерьер любого автомобиля.
В комплект этой автомобильной акустики также входят аксессуары для установки, включая защитные грили из металлической сетки и ударопрочного ABS-пластика.
Focal ASE-165
Французская компания Focal знаменита высококачественными акустическими системами, которые славятся своими технологическими инновациями, и модель ASE-165 характеризуется впечатляющей четкостью и динамикой звука.
Акустика ASE 165 представляет собой компонентную 2-полосную систему, которая обеспечивает высокую точность звуковоспроизведения. В комплект входит 16,5-сантиметровый сабвуфер с диффузором из полипропилена и регулируемый твиттер с инвертированным куполом из майлара, что обеспечивает четкость воспроизведения высоких частот и улучшенную звуковую сцену. твиттер предназначен для установки в стойки лобового стекла или в штатные посадочные места.
Эта компонентная акустика имеет гибкие варианты установки и может быть легко подключена к аудиосистеме легкового автомобиля.
Эта акустическая система обладает высокой мощностью и чувствительностью, что гарантирует выдающееся качество звука, и делает ее идеальным выбором как для первоначальной установки аудиосистемы, так и для улучшения штатной акустики.
Чаша излучателей изготавливается из прочной стали, а в комплект поставки входят грили из ABS-пластика и Mesh, которые не только улучшают дизайн, но и технические характеристики акустической системы. Кроме того, черная лаковая отделка твиттера прекрасно сочетается с интерьером автомобильного салона.
JBL Stage2 624
Еще одна модель от компании JBL, Stage2 624, она имеет еще больший звуковой потенциал. Она предлагает впечатляющее качество воспроизведения низких и средних частот, а также сбалансированные высокие ноты. Одним из преимуществ этих динамиков является их рамочный дизайн, который позволяет легко установить их в штатные отверстия без необходимости модификации автомобиля или конструкции акустики.
JBL Stage2 624 - это 2-полосная акустическая система, которая обеспечивает детализированный звук даже на высоком уровне мощности и может легко устанавливаться в штатные места в дверях автомобиля, и подключается к магнитоле или внешнему усилителю.
Технические характеристики этой автомобильной акустической системы впечатляют. Частотный диапазон: от 55 до 20000 Гц, номинальная мощность RMS - 40 Вт, а максимальная - 240 Вт, что обеспечивает высокое качество звукопередачи без искажений. Уровень чувствительности достигает 91 дБ. Для полного раскрытия потенциала системы рекомендуется использовать внешний звуковой усилитель.
Акустическая система JBL Stage2 624 прошла надежные испытания на воздействие внешних факторов, что подтвердило ее надежность. Диффузор НЧ динамика изготовлен из прочного полипропилена, который обеспечивает мощный звук и защиту от повреждений. Эта система способна удовлетворить потребности даже самых требовательных любителей высококачественного звука.
Mystery MJ-520 Jadoo
Mystery - бренд, который может быть и менее известен, но их акустика MJ-520 Jadoo демонстрирует отличное соотношение цены и качества. Она обеспечивает чистый и сбалансированный звук при проигрывании самых разных музыкальных произведений.
Это надежная коаксиальная 2-полосная акустическая система, которая обладает максимальной мощностью 140 Вт и способна воспроизводить звук в диапазоне частот от 70 Гц до 20 кГц.
Динамик MJ 520 имеет диаметр 5.25 дюйма (13 см). Низкочастотный динамик получил высококачественный диффузор из полипропилена, выполненный методом инжекционного литья, и оснащен 1-дюймовой алюминиевой звуковой катушкой, спроектированной для работы в высокотемпературных условиях.
Высокочастотный динамик имеет диаметр 1 дюйм и обеспечивает высокое качество воспроизведения звука на высоких частотах. Звуковая катушка охлаждается ферромагнитной жидкостью, что способствует более эффективному управлению тепловыми нагрузками. Результат - яркий и чистый звук.
