ТОП-3 минимойки. Рейтинг минимоек высокого давления 2022
Автомобильные минимойки будут полезны каждому водителю, который любит держать свой автомобиль в чистоте. Минимойка высокого давления позволит забыть о частых поездках на автомойки, так как с помощью данного устройства можно отмыть машину от налипшей пыли и грязь без особых трудностей и за короткий промежуток времени.
Автомобильные мойки, благодаря напору высокого давления помогут избавиться от любого уровня загрязнений, даже в самых труднодоступных местах. Водяной поток высокой мощности удалит грязь при этом не повредит кузов.
Приступая к выбору минимойки обратите внимание на такие критерии как:
  • давление — от данного параметра зависит качество очистки и мощность потока воды;
  • длина шланга — удобство уборки и возможность очистки труднодоступных мест зависит от максимальной длины шланга подачи воды;
  • расход воды — скорость и качество уборки зависит от того, как быстро будет подаваться вода;
  • дополнительные насадки — благодаря специальным насадкам можно контролировать напор воды, тем самым повышая комфортность использования, также, с помощью насадок-распылителей можно использовать минимойку для полива.
Давайте рассмотрим ТОП-3 популярные минимойки высокого давления среди наших клиентов. Наш рейтинг выглядит так:
Daewoo DAW 500
Daewoo DAW 500 — качественная и эффективная мойка высокого давления. Она способна очищать различные поверхности от очень сложных загрязнений, вычищать в труднодоступных местах. Агрегат используют для мытья транспорта, помещений, строительных инструментов и многого другого.
Устройство оснащено мощным электродвигателем Daewoo, специально предназначенным для насосов высокого давления. Мотор не нужно обслуживать в течение всего срока его эксплуатации.
Мойка самостоятельно забирает воду, что дает возможность применять автономные источники питания (ведро или бочка). Для этого рекомендуется шланг подачи воды не более 2 м, его нужно приобрести дополнительно.
Также в устройстве высокого давления есть датчик воды, который автоматически выключит питание помпы, если произойдут перебои в водоснабжении. Благодаря этому двигатель не перегреется и агрегат не выйдет из строя.
Помпа, выполненная из алюминия, отводит избыточное тепло от мотора. Очень прочный армированный шланг гораздо мощнее насоса и способен легко выдерживать максимальные нагрузки. Фильтр тонкой очистки защищает от повреждения мелкими частицами очищаемые поверхности и внутренние части мойки.
Есть встроенный бачок для моющих средств. Подачу пены можно настроить с помощью переключателя, размещенного на корпусе агрегата.
Наличие грязевой фрезы позволяет справляться с такими тяжелыми загрязнениями, как старая засохшая краска, штукатурка, корки грунта и другое. Эта специальная насадка образовывает вращающуюся водную струю, воздействующую на обрабатываемую поверхность с большой силой.
  • — мойка высокого давления;
  • — пистолет;
  • — шланг высокого давления;
  • — насадка на пистолет распылительная;
  • — грязевая фреза;
  • — дополнительный фильтр тонкой очистки;
  • — игла для прочистки сопла;
  • — руководство пользователя;
  • — гарантийный талон.
Karcher K 5
Мобильная и компактная минимойка K5 идеально подходит для периодической очистки грязи. Аппарат идеально подходит для чистки, например, крупных транспортных средств, каменных стен, мотоциклов, автомобилей. Он оснащен мощным двигателем водяного охлаждения. Комплектация: пистолет с системой Quick Connect, 8 м шланга высокого давления, струйная трубка Vario Power для удобной регулировки давления воды и грязевая фреза для удаления стойких загрязнений. Алюминиевый насос надежно защищен фильтром предварительной очистки воды.
Прекрасный результат очистки
Современный электродвигатель водяного охлаждения впечатляет высокой мощностью и длительным сроком службы.
Система забора химии Plug 'n' Clean
Благодаря Plug 'n' Clean моющее средство заменяется одним простым движением.
Аккуратное хранение провода на специальном крючке
Удобный крючок позволяет аккуратно смотать провод и разместить его прямо на аппарате
GARDEN CW 5,5/1,4 mini
Аппараты моющие высокого давления, GARDEN CW, являются высоко-напорными аппаратами, предназначенными для мойки автомобилей, строений, инструментов, фасадов, террас, садовых принадлежностей и т.д. с помощью струи воды под высоким давлением (при необходимости с добавлением моющих средств). Аппараты могут быть подключены к водопроводной магистрали или всасывать воду из емкости.
Преимущества и конструктивные особенности
  • Корпус из высокопрочного пластика позволяет надежно защитить аппарат от воды и механических повреждений
  • Встроенная корпус аппарата емкость для моющего средства позволяет снизить вес пистолета-распылителя
  • Возможность дозирования моющего средства (для модели GARDEN CW 7,5/2,2) позволяет более тонко контролировать процесс нанесения пены
  • Автоматическое отключение электронасоса при прекращении процесса мойки позволяет экономить время и электроэнергию
  • Регулировка положения плоскости распыления на пистолете-распылителе позволяет мыть труднодоступные места автомобиля (колесные арки, соединения зеркал, диски дверные ручки и т.д.)
  • Наличие в конструкции колес повышает мобильность аппарата
  • Фильтр грубой очистки в комплекте защищает детали насоса от механических повреждений
  • Катушка для шланга высокого давления (для модели GARDEN CW 7,5/2,2) позволяет уменьшить время обслуживания аппарата до и после работы, а также болеli компактно разместить аппарат во время хранения
Ограничения
  • Рабочая жидкость: чистая вода (кроме морской)
  • Общая минерализация воды, не более 1500 г/м?.
  • Показатель pH 6,5 – 9,5.
  • Содержание механических примесей, не более 20 г/м?.
  • Максимальная температура окружающей среды +40°С.
  • Максимальная температура перекачиваемой жидкости +50°С
  • Конструктивные особенности
  • Аппараты выполнены в пластиковом корпусе
  • Насос плунжерный, корпус насоса из алюминиевого сплава
  • Плунжеры из нержавеющей стали расположены в пластиковых направляющих
  • Электродвигатель переменного тока с коллекторно-щеточным механизмом
  • Для защиты от перегрузки в обмотку двигателя встроен термовыключатель
Материалы по теме:
Минимойки: Лидеры продаж
