ТОП-3 автоусилители звука. Рейтинг автомобильных усилителей 2022
Виды усилителей:
  • Однокональный усилитель громкости: применяется зачастую для сабвуферов. Такие модели идут преимущественно класса D, т. к. рассчитаны только на подключение сабвуфера, для которого главное — высокая мощность. Отличаются наличием развитого кроссовера в НЧ диапазоне, иногда оснащаются выносным регулятором громкости.
Давайте рассмотрим ТОП-3 популярных автомобильных усилителя звука среди наших клиентов. Наш рейтинг выглядит так:
SWAT M-1.500
Это одноканальный усилитель D-класса для сабвуфера, модель 2019 года из M-серии. За счет работы силовых транзисторов в ключевом режиме обеспечивается высокая мощность и экономичность. В номинале может выдавать 300Вт при нагрузке 4Ома. Присутствует кроссовер с регулировкой частоты среза НЧ в диапазоне 50-250Гц, также есть сабсоник-фильтр с регулировкой среза в диапазоне 15-50Гц. Усилитель также оснащен басовым эквалайзером с плавной регулировкой и настройкой фазы. Эта модель начального уровня с небольшой выходной мощностью – типовое решение для начинающих.
Технические характеристики:
  • Размер: 162X220X52.5mm
  • Мощность RMS: 300 Вт х 1 (4 Ом), 500 Вт х 1 (2 Ом)
  • Макс мощность: 900 Вт
  • High Input (входы высокого уровня): есть
  • LPF (фильтр низких частот): 50 Гц — 250 Гц
  • Subsonic: 15 Гц — 50 Гц
  • Частотная характеристика: 10-20 кГц +/-3 дБ
  • Система подъема баса: 0 дБ/12 дБ
  • Сигнал/Шум: 90 дБ
  • Минимальная нагрузка Моно: 2 Ом
  • Входная чувствительность: 0,2 В — 9 В
  • Защита: Есть
  • Номинальное напряжение: 10 В — 14.8 В
DECKER PS 4.100
Цифровой 4-канальный автомобильный усилитель мощности DECKER PS 4.100 предназначен для усиления громкости и повышения качества звуковоспроизведения. Относится к устройствам класса D. Данная модель выполнена в прочном корпусе небольших размеров: 127х238х45 мм. Благодаря этому усилитель легко можно разместить в салоне автомобиля, он не займет много места.
Этот звуковой усилитель имеет максимальную мощность (PMS) на уровне — 1100 Вт. Номинальная мощность составляет по 100 Вт на канал при 4 Омном подключении, а при сопротивлении на уровне 2 Ом, мощность составит 140 Вт на канал. Обратите внимание, что данная модель поддерживает возможность мостового подключения.
Уровень усиления басов — от 0 до 12 дБ. Рабочее напряжение составляет от 11 до 16 В.
Диапазон воспроизводимых частот довольно большой от 20 Гц до 20 000 Гц.
Благодаря наличию встроенных фильтров низких и высоких частот, которые имеют срез 40-250 Гц, усилитель существенно улучшает качество передачи басов, устраняя возможные помехи на высоких частотах, а также предохраняет акустику от избыточного хода диффузора, при работе на частоте, которая превышает уровень резонанса. Обратите внимание, что соотношение мощности полезного сигнала к мощности шума у данной модели составляет 100 дБА. Это довольно большой показатель, что также говорит о том, что усилитель способствует тому, что на выходе будет чистый и реалистичный звук. Включение у усилителя «мягкое», осуществляется автоматически, как только на входе высокого уровня появляется полный сигнал.
  • Усилитель — 1 шт.
  • Крепление — 1 комплект.
  • Провода с разъемом для входа высокого уровня — 1 комплект.
  • Инструкция — 1 шт.
  • Упаковка — 1 шт.
Kicx AP 4.120AB
Kicx AP 4.120AB – четырехканальный автомобильный усилитель, ставший любимчиком среди желающих модернизировать акустическую систему своего автомобиля и вывести звучание на более высокий уровень. Устройство способно подключить сразу 2 сабвуфера или 4 динамика, но при этом сохраняет вполне лояльную стоимость.
Усилитель Kicx предлагает пользователю возможность производить настройки звука исходя из собственных предпочтений. Особое внимание производителя было уделено безопасности и надежности работы, поэтому в конструкцию внедрены защитные механизмы.
Свойства Kicx AP 4.120AB:
  • Класс. Устройство относится к классу усилителей AB. Этот вариант является промежуточным и наиболее распространенным в автозвуке. Усилители класса AB отличаются хорошими КПД и показателями качества звука;
  • Корпус. Усилитель Кикс 4.120 выполнен в прочном пластиковом корпусе, выполняющем защитную функцию по отношению к воздействиям внешней среды;
  • Установка. Достаточно компактные размеры и монтажный комплект с необходимыми компонентами облегчают процесс установки усилителя. Его можно разместить в большинстве удобных для водителя мест;
  • Бренд. Результат творческой идеи и технических навыков 2 энтузиастов из Южной Кореи и американских специалистов. Спустя более 20 лет производитель обеспечил многих водителей мира качественным автозвуком.
Преимущества автоусилителя Kicx:
  • Звуковые возможности. Широкий диапазон частот от 20 до 20 000 Гц гарантирует чувство удовлетворенности объемным звучанием любимых композиций;
  • Надежность. Для безопасного использования усилителя Kicx производитель внедрил в конструкцию защитные механизмы от перегрева, перезагрузки и короткого замыкания;
  • Мощность. Запаса номинальной мощности устройства в 120 Вт (при 4 Ом) хватит не только для стабильной работы, но и реализации нестандартных идей владельца;
  • Настройки. Выстроить авторское звучание привычных треков пользователю поможет набор настроек, который включает BassBoost, фильтр низких и высоких частот.
Материалы по теме:
