ТОП-3 автоусилители звука. Рейтинг автомобильных усилителей 2022
Виды усилителей:
- Однокональный усилитель громкости: применяется зачастую для сабвуферов. Такие модели идут преимущественно класса D, т. к. рассчитаны только на подключение сабвуфера, для которого главное — высокая мощность. Отличаются наличием развитого кроссовера в НЧ диапазоне, иногда оснащаются выносным регулятором громкости.
- Двухканальный усилитель мощности: используется для пары динамиков или для сабвуфера, который подключается с помощью мостового соединения.
- Трехканальный усилитель для колонок используется очень редко за счет своей малой функциональности.
- Четырехканальный усилитель — самый популярный вариант. Кстати, 3-канальные модели менее популярны, потому что 4-канальные позволяют работать в режиме 2+1.
- Пятиканальный усилитель звука в авто используется для усиления 4 динамиков и 1 сабвуфера. Экономит место и является альтернативой более качественной установки акустической системы.
- Шестиканальный усилитель в машину практически не используется. Лишь некоторые автомагнитолы требуют наличия таких элементов.
Давайте рассмотрим ТОП-3 популярных автомобильных усилителя звука среди наших клиентов. Наш рейтинг выглядит так:
SWAT M-1.500
Это одноканальный усилитель D-класса для сабвуфера, модель 2019 года из M-серии. За счет работы силовых транзисторов в ключевом режиме обеспечивается высокая мощность и экономичность. В номинале может выдавать 300Вт при нагрузке 4Ома. Присутствует кроссовер с регулировкой частоты среза НЧ в диапазоне 50-250Гц, также есть сабсоник-фильтр с регулировкой среза в диапазоне 15-50Гц. Усилитель также оснащен басовым эквалайзером с плавной регулировкой и настройкой фазы. Эта модель начального уровня с небольшой выходной мощностью – типовое решение для начинающих.
Технические характеристики:
- Размер: 162X220X52.5mm
- Мощность RMS: 300 Вт х 1 (4 Ом), 500 Вт х 1 (2 Ом)
- Макс мощность: 900 Вт
- High Input (входы высокого уровня): есть
- LPF (фильтр низких частот): 50 Гц — 250 Гц
- Subsonic: 15 Гц — 50 Гц
- Частотная характеристика: 10-20 кГц +/-3 дБ
- Система подъема баса: 0 дБ/12 дБ
- Сигнал/Шум: 90 дБ
- Минимальная нагрузка Моно: 2 Ом
- Входная чувствительность: 0,2 В — 9 В
- Защита: Есть
- Номинальное напряжение: 10 В — 14.8 В
DECKER PS 4.100
Цифровой 4-канальный автомобильный усилитель мощности DECKER PS 4.100 предназначен для усиления громкости и повышения качества звуковоспроизведения. Относится к устройствам класса D. Данная модель выполнена в прочном корпусе небольших размеров: 127х238х45 мм. Благодаря этому усилитель легко можно разместить в салоне автомобиля, он не займет много места.
Этот звуковой усилитель имеет максимальную мощность (PMS) на уровне — 1100 Вт. Номинальная мощность составляет по 100 Вт на канал при 4 Омном подключении, а при сопротивлении на уровне 2 Ом, мощность составит 140 Вт на канал. Обратите внимание, что данная модель поддерживает возможность мостового подключения.
Уровень усиления басов — от 0 до 12 дБ. Рабочее напряжение составляет от 11 до 16 В.
Диапазон воспроизводимых частот довольно большой от 20 Гц до 20 000 Гц.
Благодаря наличию встроенных фильтров низких и высоких частот, которые имеют срез 40-250 Гц, усилитель существенно улучшает качество передачи басов, устраняя возможные помехи на высоких частотах, а также предохраняет акустику от избыточного хода диффузора, при работе на частоте, которая превышает уровень резонанса. Обратите внимание, что соотношение мощности полезного сигнала к мощности шума у данной модели составляет 100 дБА. Это довольно большой показатель, что также говорит о том, что усилитель способствует тому, что на выходе будет чистый и реалистичный звук. Включение у усилителя «мягкое», осуществляется автоматически, как только на входе высокого уровня появляется полный сигнал.
- Усилитель — 1 шт.
- Крепление — 1 комплект.
- Провода с разъемом для входа высокого уровня — 1 комплект.
- Инструкция — 1 шт.
- Упаковка — 1 шт.
Kicx AP 4.120AB
Kicx AP 4.120AB – четырехканальный автомобильный усилитель, ставший любимчиком среди желающих модернизировать акустическую систему своего автомобиля и вывести звучание на более высокий уровень. Устройство способно подключить сразу 2 сабвуфера или 4 динамика, но при этом сохраняет вполне лояльную стоимость.
Усилитель Kicx предлагает пользователю возможность производить настройки звука исходя из собственных предпочтений. Особое внимание производителя было уделено безопасности и надежности работы, поэтому в конструкцию внедрены защитные механизмы.
Свойства Kicx AP 4.120AB:
- Класс. Устройство относится к классу усилителей AB. Этот вариант является промежуточным и наиболее распространенным в автозвуке. Усилители класса AB отличаются хорошими КПД и показателями качества звука;
- Корпус. Усилитель Кикс 4.120 выполнен в прочном пластиковом корпусе, выполняющем защитную функцию по отношению к воздействиям внешней среды;
- Установка. Достаточно компактные размеры и монтажный комплект с необходимыми компонентами облегчают процесс установки усилителя. Его можно разместить в большинстве удобных для водителя мест;
- Бренд. Результат творческой идеи и технических навыков 2 энтузиастов из Южной Кореи и американских специалистов. Спустя более 20 лет производитель обеспечил многих водителей мира качественным автозвуком.
Преимущества автоусилителя Kicx:
- Звуковые возможности. Широкий диапазон частот от 20 до 20 000 Гц гарантирует чувство удовлетворенности объемным звучанием любимых композиций;
- Надежность. Для безопасного использования усилителя Kicx производитель внедрил в конструкцию защитные механизмы от перегрева, перезагрузки и короткого замыкания;
- Мощность. Запаса номинальной мощности устройства в 120 Вт (при 4 Ом) хватит не только для стабильной работы, но и реализации нестандартных идей владельца;
- Настройки. Выстроить авторское звучание привычных треков пользователю поможет набор настроек, который включает BassBoost, фильтр низких и высоких частот.
Материалы по теме:
