ТОП-3 автомобильные компрессоры. Рейтинг автокомпрессоров 2022
Продвинутого современного водителя не нужно убеждать в том, что ручной насос хорош разве что для велосипеда. А быстро накачать спущенное колесо автомобиля можно только с помощью электрического компрессора.
Ведь вряд ли найдется закоренелый любитель физических упражнений и длительной тяжелой работы — а именно это ждет тех, у кого в багажнике или гараже нет автокомпрессора.
Но вот правильно выбрать этот прибор и определиться, какой автомобильный компрессор лучше для авто, способны не все владельцы автомобилей.
Выбирая автомобильный компрессор следует обращать внимание на такие параметры:
Производительность: это главный параметр, характеризующий какой объем воздуха устройство может сжать в единицу времени. Измеряется в л/мин (м3/мин, м3/ч и т.д.). От него зависит насколько быстро сможете накачать колесо. Большинство среднестатистических моделей имеют производительность 27-35 л/мин. Этого достаточно, чтобы накачать шину R16 за несколько минут.
Тип подключения: Большинство электрических автомобильных компрессоров, предназначенных для подкачки шин на легковых автомобилях, джипах и кроссоверах оснащаются стандартным разъемом питания для подключения к гнезду прикуривателя. Более мощные варианты автомобильных компрессоров могут быть оснащены специальными клеммами-крокодилами, которые подключаются напрямую к аккумулятору машины – это сделано специально во избежание возможных перегрузок в бортовой электросети автомобиля.
Длина шнура: пожалуй, сильнейшим разочарованием в автомобильном компрессоре может стать обнаружение того факта, что длины шнура банально не хватает, чтобы дотянуться до задних колес автомобиля. Кроме длины шнура оцените и его жесткость – при сильной растяжке жесткий витой шнур будет вырывать штекер или «крокодилы» с места, предпочтительнее кабель обычного типа, хотя он и не так удобен в хранении
Точность манометра: оценить точность показаний без эталонного манометра трудно, так что обратите внимание в первую очередь на то, насколько хорошо читается его шкала. На маленьких манометрах стрелка может спокойно перекрывать деления – разбег в давлении до 0,2 бара между разными колесами будет неизбежен.
Длительность непрерывной работы: этот параметр нужно оценивать вкупе с производительностью. К примеру, если у вас внедорожник или кроссовер на высокопрофильной 16-дюймовой резине, маломощный компрессор не только будет качать колеса очень долго – он еще и банально перегреется.
Для облегчения выбора мы подобрали ТОП автомобильных компрессоров, куда включили самые популярные и продаваемые модели.
Он поможет разобраться в нюансах выбора данной техники и купить для себя один из автокомпрессоров, рейтинг которых представлен ниже.
Vitol K-70
Надежный и недорогой компрессор для использования в автомобиле и в быту. Vitol K-70 рекомендован для колес диаметром до R16 включительно, но он способен накачать колеса и большего диаметра. Быстро накачает колесо легкового автомобиля, внедорожника и микроавтобуса. Пригодится любителям активного времяпрепровождения при накачке инвентаря для спорта и отдыха.
Преимущества:
- Мощный роторный мотор с обмоткой состоящий на 100% из меди
- Надежность и простота в использовании
- Дефлятор — прибор позволяющий снизить давление в колесе
- Мощность: 360 ВТ.
- Высокая продуктивность — 90 литров в минуту
- Предохранитель, для защиты от перепада напряжения
- Удобная тканевая сумка-чехол для транспортировки, с резиновыми вставками в основании для предотвращения скольжения в багажнике
- Компрессор
- Набор насадок для накачивания мячей, лодок, велосипедных камер. Два комплекта адаптеров с латуни и пластика
- Провода питания 3 м
- Шланг витой 6 м
- Сумка для хранения и переноски
- Инструкция по эксплуатации.
Berkut R20
Модель BERKUT R20 — это компрессор для больших шин больших автомобилей! Он интересен для владельцев спортивных и специально подготовленных внедорожников, которые участвуют в специальных офф-роуд соревнованиях. Достоинства этой модели — быстрая скорость накачки и высокая мощность.
Компрессор BERKUT R20 подключается напрямую к клеммам аккумуляторной батареи. Есть устойчивая платформа для бездорожья и встроенный фильтр очистки воздуха. Снабжен универсальным витым шлангом-удлинителем с точным манометром и клапаном DEFLATOR для точной регулировки давления в шине.
Функциональные особенности:
- Насос поршневого типа, не требующий смазки
- Износостойкое поршневое кольцо из фторопласта
- Воздушные клапаны из прочной нержавеющей стали
- Рабочий цилиндр из алюминиевого сплава
- Электродвигатель с постоянными магнитами
- Автоматическая система защиты от перегрева
- Пыленепроницаемое исполнение + фильтр очистки
Технические характеристики:
- Напряжение питания: 12 В
- Максимальный ток потребления: 30 A
- Максимальное давление: 14 атм (кг/см2)
- Рабочее давление: 0-4.1 атм (BAR)
- Время непрерывной работы: 60 мин
- Максимальная производительность: 72 л/мин
- Диапазон рабочих температур: -30 °C +80 °C
- Уровень шума: 69 дБ
- Длина универсального шланга: 7,5 м
- Длина провода питания: 2,4 м
- Плавкий защитный предохранитель: 40 A
- Высокоточный двушкальный манометр
- Спускной клапан — DEFLATOR для регулировки давления
- Быстронакидная насадка на ниппель колеса
- Удобная сумка-саквояж для хранения и переноски
- Набор дополнительных штуцеров
- Адаптер для подкачки лодок BERKUT VT-300
Белавто BK45 Зубр
Автомобильный компрессор Белавто Зубр БК45 обладает повышенной мощностью и оснащен двумя цилиндрами, что позволяет ему вдвое быстрее накачивать автомобильные колеса, лодки, спортинвентарь и т.д.
Данный компрессор имеет большую удобную ручку с мягким покрытием, а его корпус усилен металлическим каркасом. Снизу двухцилиндровый автокомпрессор Белавто Зубр БК45 опирается на резиновые амортизирующие резиновые ножки, которые улучшают его стойкость и поглощают вибрацию при работе. Также стоит отметить высококачественный кабель питания, и жилы, которые выполнены из 100% меди, что обеспечивает долговечную и безотказную работу. Высококачественные зажимы обеспечивают надежную фиксацию на клеммах АКБ.
Идущий в комплекте красный спиральный шланг с длиной 5,7 м предоставляет удобство использования компрессора при накачке шин крупногабаритного транспорта, а встроенный манометр со спусковым клапаном обеспечивает возможность контроля уровня давления. Высокая производительность компрессора Зубр БК45 составляет 90 литров в минуту, что значительно превышает показатели двухпоршневых компрессоров от других производителей.
Ключевые особенности и преимущества:
- Усиленная защита корпуса с металлическим каркасом.
- Высококачественная обмотка двигателя из 100% меди позволяет длительно работать двигателю без перегрева.
- Кабель питания выполнен из 100% меди и оснащен предохранителем 30 А.
- Спиральный шланг выполнен из высококачественного морозостойкого PU.
- Наличие высокоточного металлического манометра с дополнительной резиновой защитой.
- Оснащен клапаном-дефлятором для сброса лишнего давления.
- Компрессор оснащен резиновыми ножками для устранения излишней вибрации.
- Шланг из натуральной резины.
- Металлический коннектор удобный и надежный.
- Удобная ручка с мягким покрытием для удобной переноски компрессора.
- Влагостойкая сумка из высококачественного материала.
- Зажимы сделаны из высококачественного материала, что позволяет им эффективно фиксироваться на клеммах АКБ.
- Дополнительные адаптеры и предохранитель поставляются в комплекте.
- Компрессор с высокоточным манометром
- Медный кабель питания 2,4 м
- Прочный резиновый шланг 5,7 м
- Зажимы АКБ с предохранителем
- Комплект адаптеров
- Сумка из непромокаемого материала для удобного хранения и перевозки.
Материалы по теме:
