Камеры заднего вида — на что обращать внимание при выборе?
Камеры заднего вида, что это? Это часть системы видеонаблюдения во время парковки. Их используют чтобы видеть «мертвые зоны», которые скрыты от водителя и недоступны для прямого обзора. Зачастую монтируются на задний бампер или кузов. Видеосигнал с камеры начинает поступать на монитор после включения задней скорости.
Купить камеру заднего вида можно отдельно, но в любом случае потребуется устройство на котором можно просматривать изображение с этой камеры. Зачастую это монитор диагональю от 4 до 10 дюймов. В продаже есть устройства 2 в1 монитор+зеркало. Для максимальной безопасности парковки можно создать систему показывающую изображение вокруг авто (несколько камер) и добавить парктроник.
Типы камер заднего вида
- Штатная
- Универсальная
- Врезная
- Накладная
- Камера 2 в 1
Штатная — сделана для определенной модели авто. Ее установка происходит на конвейере при сборке автомобиля, она мало заметна для окружающих. Из-за малой унификации у таких камер высокая цена.
Универсальная — устанавливается на все что угодно, минус в ее заметности и способе крепления. Для установки скорее всего придется делать дополнительные отверстия в кузове. Авантюристы могут попытать счастья с двусторонним скотчем. Есть еще варианты с камерой в номерной рамке.
Накладная — крепится на корпус автомобиля при помощи кронштейна.
Врезная — малозаметна, задний бампер придется сверлить, крепится на стопорных гайках и защелках.
Направление обзора камер
Круговая — фактически система видеонаблюдения с несколькими камерами, которая обеспечивает круговой обзор.
Задняя — изображение в зеркальном режиме чтобы не запутать шофера.
Фронтальная — картинка отображается в «прямом» режиме.
Боковая — устанавливают в левое и правое зеркало, также отображается в «прямом режиме».
Подключение камер заднего вида
Проводное — сигнал от камеры проходит по кабелю который их соединяет. Стоимость небольшая, хорошее качество сигнала, устойчив к радиопомехам. Но придется «попотеть» при установке.
Беспроводное — сигнал предается с помощью радиоволны. Очень простой монтаж, но при этом теряем в качестве, также чувствителен к радиопомехам.
Матрица
CMOS — старый стандарт, бюджетная матрица, небольшая по размерам, скорость обработки видео удовлетворительная.
CCD — качество изображения на порядок выше чем у предыдущей матрицы. Что то среднее по деньгам. Недостаток в скорости обработки видео, которая ниже чем у более дешевой модели.
HCCD — модернизированная матрица стандарта CCD, хорошо проявила себя в условиях маленького количества света. Большая цена.
Разрешение
Камеры заднего вида в основном аналоговые, а это значит что разрешение в них измеряется в строках и телевизионных линиях. Так по вертикали параметр равен 625 строк. Чем больше горизонтальное разрешение тем больше угол обзора камеры, в основном изменяется в пределах 430-540 ТВЛ.
Соответственно чем разрешение больше тем качественней картинка, а также увеличивается расстояние просмотра. Но вместе с качеством возрастет и стоимость. При этом понадобится еще и качественный монитор.
Стандарт видеосигнала
PAL — любят на Европейском континенте.
NTSC — американский и азиатский стандарт
Выбор камеры заднего вида процесс скрупулезный. По этому следует быть очень внимательными при выборе монитора, если они будут разных стандартов то система не будет работать!
Светочувствительность
Характеристика которая обозначает при какой наименьшей освещенности камера может обеспечить более или мене качественную картинку. Люкс — единица измерения светочувствительности. В современных камерах этот параметр равен от 0,01 до 3 Lux.
Угол обзора
Эта характеристика важна для качества картинки которую мы увидим на мониторе. Угол обзора — пространство перед камерой которое может охватить объектив. Но следует учесть что при очень больших значениях угла картинка искажается.
Есть три вида:
125° — узконаправленные камеры;
160° — самый распространенный формат;
180° — широкоугольные камеры.
Для качественной картинки угол может варьироваться от 130° до 180°.
Дополнительные функции камер заднего вида
Инфракрасная подсветка(ИК) — светодиоды вокруг объектива камеры. Функция пригодится в том случае если вышла из строя задняя фара. В остальных случаях эта функция практически бесполезна.
Парковочные линии — разметка в виде линий которую на изображение проецирует камера. Это сделано чтобы шофер мог точно знать сколько до преграды. При этом очень важно правильно установить камеру, следует учесть такие параметры как: расстояние от земли на котором установлена камера, а также угол ее наклона.
Самостоятельно определяет экспозицию и меняет ее значение в зависимости от освещенности.
Обработка в автоматическом режиме цветовой гаммы в зависимости от степени освещения.
Степень защиты — определяет насколько камера подвержена влиянию внешних факторов, таких как влажная земля, атмосферные осадки и т.д. Климатические условия для большинства камер такие: от -25°С до +65°С.
Степень защиты маркируется стандартом IP. Если не собираетесь окунать в воду автомобиль, то показателя IP66 (исключает попадание пыли, исключает повреждение от воды) будет вполне достаточно.
Выбрать и купить камеру заднего вида можно на 130.com.ua с доставкой по Киеву, Одессе, Харькову и всей Украине.
