Термосумка — модный и оригинальный аксессуар для пикника
Не секрет, что термосумка в наше время – вещь необходимая. С ней очень удобно отправляться на пикник или любой отдых на природе, когда надо взять с собой большой запас продуктов и напитков. Использование изотермических сумок со специальными аккумуляторами холода позволяет обеспечить сохранность еды очень длительное время. Никакая жара будет не страшна.
Принцип действия подобных сумок основан на применении специальных термоизоляционных материалов, которые позволяют изолировать содержимое от внешней среды, препятствуя проникновению внутрь нагретого воздуха.
Из этого следует, что термосумка может не только сохранять содержимое холодным, но и отлично справляется с обратной задачей. Фактически тут работает знакомый многим эффект термоса. То есть вы можете использовать термосумку и для хранения теплых обедов. Это очень практичный аксессуар, с которым любая поездка на природу будет приятной и комфортной.
Одним из преимуществ подобных сумок является легкость и простота их конструкции. Они обычно весят совсем мало, не имеют жестких стенок, как пластиковые термоконтейнеры. Жесткость боков сумки во многом зависит от наличия каркаса и толщины стенок. Благодаря этому обеспечивается легкость хранения, многие сумки легко складываются и не занимают много места в шкафу или багажнике автомобиля. Сумку без проблем можно взять с собой в дорогу.
Оригинальный и полезный аксессуар
Сейчас производители предлагают огромный выбор самых разных термосумок, они отличаются не только своей конструкцией и временем удержания температуры, но и объемом, и дизайном. Вы можете их использовать в самых разных ситуациях, например:
- Компактный ланч-бокс — это небольшие сумки объемом 2-3 литра, в которых удобно брать с собой на работу или в школу обед. Они легкие и компактные, хорошо сохраняют продукты свежими в течение нескольких часов.
- Пляжные сумки — обычно такие модели имеют длинные ручки, их легко можно носить на плече. Отличаются подобные сумки ярким и оригинальным дизайном при этом внешне почти ничем не отличаются от обычных сумок, с которыми девушки обычно ходят на пляж. Тем не менее, благодаря слою термоизоляционного материала внутри, в них вы сможете долго сохранить напитки и еду свежими и холодными, не боясь жары. С такой сумкой летом даже можно ходить в магазин, это удобно и продукты при +30 градусах не растают и не будут портиться.
- Сумки для пикника, походов и т.д. — отличаются практичностью, могут иметь самый разный объем (10-30 литров и даже более) в зависимости от того, сколько продуктов вы планируете брать с собой. Позволяют удерживать температуру (при условии использования аккумулятора холода) до 12 часов. В таких сумках может быть несколько отделений и дополнительные карманы, что очень удобно.
Особенности конструкции
Каждая термосумка имеет довольно простую конструкцию. Стенки обычно состоят из нескольких слоёв: «наружный», «внутренний» и специальная прослойка между ними из особого материала, обладающего термоизоляционными свойствами. Давайте рассмотрим их состав и эксплуатационные свойства подробнее.
- Наружный слой всегда отличается повышенной прочностью, так как его основная задача — защита от воздействия различных неблагоприятных внешних факторов. Как правило, он делается из лёгких и прочных, достаточно плотных синтетических тканей. Например, из нейлона высокой плотности до 600-1200D и некоторых его современных производных. Среди основных требований, которые предъявляются к материалу верха — защита от воздействия ультрафиолетовых лучей, водоотталкивающие и светоотражающие свойства. Также ткань должна быть не маркой и хорошо чиститься.
- Промежуточный термоизоляционный слой — это самая важная основа любой сумки, именно от него зависит качество и способность каждой модели удерживать температуру. Чаще всего этот слой представляет собой специальную термоизолирующую пену различной толщины. В современных моделях обычно используется такой наполнитель, как PEVA. Он имеет низкую теплопроводность, поэтому отлично справляется с задачей минимизации потери тепла. В качественных сумках толщина стенки должна быть не меньше 1 см. Это легко определить на ощупь, этот параметр очень важен, если вы собираетесь использовать сумку для длительного хранения продуктов. Если толщина будет менее указанной, то, скорее всего, такая модель не сможет держать температуру внутри дольше 2-3 часов даже при использовании специальных аккумуляторов холода.
- Внутренний слой должен изготавливаться из надежного, прочного и герметичного материала, чтобы он мог надежно защищать содержимое полости сумки на протяжении всего периода эксплуатации. Обычно для этих целей используется простой ПВХ со специальным фольгированным покрытием. Этот материал разрешен для использования с продуктами питания, он полностью безопасен и соответствует действующим санитарно-гигиеническим требованиям. Кроме того, он легко моется и сумку можно будет быстро очистить, даже если внутри что-то прольется.
Как видим, все очень просто, но это отлично работает. С такой сумкой можно не бояться, что в дороге что-то испортится. Ваши продукты для пикника долго будет оставаться свежими. Если вы хотите купить термосумку в Киеве, Одессе или Харькове, то в интернет-магазине 130.com.ua найдете большой выбор моделей по доступной цене с доставкой по всей Украине.
