Советы по выбору подогрева сидений в машину
Для комфортного пребывания в салоне автомобиля в зимнее время нужно обеспечить сиденье устройством для подогрева. Данное приспособление защитит от переохлаждения таза и спины во время езды.
Прежде, чем установить и начать использовать подогрев сидений нужно ознакомиться некоторыми советами по эксплуатации данного прибора:
- нужно оценить пожаробезопасность прибора. Это осуществляется путем проверки качественных показателей изоляции проводных компонентов и нагревателей;
- при использовании нельзя становится коленями на элементы подогрева, размещенные на сиденье, особенно это стоит учитывать с проволочными нагревателями, поскольку существует вероятность быстрой поломки устройства;
- нельзя продолжительное время использовать подогрев. Когда прибор нагрелся до необходимой температуры, стоит его отключать. Если водитель выходит из машины, ему также нужно выключать подогрев сидений и некоторое время побыть в авто с открытым окном. Таким образом, можно избежать внезапного переохлаждения позвоночника и органов таза.
Особенности подогрева сидений
Как известно, различают несколько видов подогрева для сидений – наружный и встроенный. К наружным относят так называемые накидки или чехлы для сидений. Особенно важно учитывать тот факт, если подключаются два устройства – на водительское и пассажирское переднее кресло, тогда нужно обустроить разветвитель питания для прикуривателя.
Важными советами при выборе наружного подогрева сидений являются:
- оптимальные материалы выполнения – полиэстер или хлопковая ткань;
- рекомендовано подбирать накидку с высокой спинкой;
- перед покупкой стоит проверить все крепления для отличной фиксации устройства на сиденье.
Встроенные более дорогие, но и, соответственно, имеют больший функционал. Их устанавливают под обшивку, они отличаются более мощной силой нагрева. При выборе данных устройств, их также можно установить на задние сиденья, что никаким образом не скажется на силе подогрева передних.
Однако стоит учитывать, что данные приспособления более сложны в установке и ремонте. Они также обеспечивают более медленный, но все же продолжительный нагрев.
Что необходимо знать о подогреве?
Подогрев для сидений, как и другие приборы и приспособления для авто, имеют определенные нюансы и особенности выбора. Разберем их по порядку.
Выбирая подогрев, нужно учитывать зоны обогрева. Классикой считается наличие двух зон – спины и сиденья. Это обеспечивает сбалансированный нагрев всего тела. Очень редко водители устанавливают устройства с одной зоной для подогрева – только сиденья. Различают также модели, обогревающие зону спины и подушку.
Мощность потребления также является важным фактором. От него зависит сила и быстрота нагрева. Мощностные показатели устройства зависят от площади распространения нагревателей. Потребление мощности у большинства моделей составляет 40-100Вт. А вот встроенные модели, имеющие больший функционал, потребляют мощность до 200Вт.
Выбор количества сидений не менее важный фактор. Есть модели только для одного водительского кресла, однако также очень популярными считаются комплекты для двух передних сидений. Это более выгодно и востребовано среди многих автолюбителей.
Широкий функционал и возможности подогрева
Большинство моделей устройств для подогрева имеют регулировку нагрева. С ее помощью можно изменить интенсивность нагрева, уменьшая или увеличивая мощность. Есть такие виды регулировки:
- двухпозиционная дает возможность нагревать сиденье в двух режимах – на максимуме или в слабом. Часто используется в наружных подогревательных приборах;
- многопозиционная предполагает лучшие решения для подогрева. С его помощью можно настроить наиболее комфортный вариант обогрева, плавно регулируя мощность. Им часто оборудованы встроенные варианты.
Регулируется мощность с помощью индикатора, который показывает выбранный водителем режим. Устройства для подогрева также имеют специальный термостат. Он позволяет проводить автоматическую регулировку уровня нагрева.
Дополнительный функционал подогревов
- Защитная функция от перегрева. Многие модели оснащены свойствами, позволяющими подогреву автоматически отключаться после достижения необходимой температуры нагрева. Эта функция дает возможность избежать поломки прибора или повреждения обивки. Кроме того, защитная функция от перегрева помогает избежать вредного влияния на организм человека.
- Опция «массаж». Отличием этого функционального элемента заключается в воздействии на определенные зоны: бедра и шею, а также спину водителя. Это способствует усилению кровообращения, существенно улучшается состояние человека. Данной функцией оснащены некоторые модели устройств. Наличие этой опции будет актуально тем водителям, которые часто и продолжительное время пребывают за рулем.
- Наличие нескольких уровней мощности подогрева сиденья позволяет использовать устройства для того, чтобы обогреть только одну или сразу все зоны.
Некоторые модели наружного типа могут быть оборудованы питанием от сети. Это дает возможность применять накидки для подогрева в бытовых условиях – в доме или на даче, при подключении к электросети. Для этого устройство комплектуется блоком питания, 220В.
Купить подогрев сидений в Одессе, Харькове и Киеве можно на 130.com.ua с доставкой по Украине.
Смотрите видееобзоры подогревов сидений
