Согласование усилителя и акустической системы в автомобиле – выбор оптимальной мощности
Выбирая акустическую систему и усилитель звука в авто необходимо первым делом обратить внимание на показатели мощности. Этот критерий является главным в определении громкости звука, поэтому к нему нужно отнестись с особым вниманием.
Акустика считается пассивным компонентом стереосистемы в автомобиле, она не оснащена источником питания и обеспечивает только преобразование звукового сигнала от усилителя в энергию колебаний звука. Результативность подобного преобразования не существенная, в полезную энергию может превращаться менее 1% от потребляемой. Таким образом, повышенный показатель чувствительности динамиков влияет на возрастание КПД.
Определение мощности акустики и усилителя
Важным значением в параметрах каждого устройства считается номинальная мощность устройства. Эта характеристика обозначает цифровое значение мощности звукового сигнала, поступающего от усилителя. При этом комплекс динамиков системы может функционировать без искажений длительное время.
Различают такие виды мощности:
  • пиковая;
  • максимальная.
Показатели данных характеристик значительно выше номинальной, они превышают ее в 3-4 и 2 раза соответственно.
Очень важным во время настройки системы считается согласование мощности между усилителем и динамиками акустической системы. Однако, выполнить это очень сложно, поскольку каждая модель любого из этих устройств имеет свои характеристики и единственного соотношения этих значений не существует.
От чего зависит согласование мощностей усилителя и акустики?
Мощность усилителя по отношению до акустики может быть:
1. Одинаковой.
2. Ниже.
3. Выше.
Тем не менее идеальным показателем мощности усилителя будет вдвое выше мощности акустической системы. Имея усилитель меньшей мощности важно корректно выполнить регулировку входной чувствительности динамиков. Это необходимо, так как очень часто во время установки акустики пользователь делает ошибку при настройке, полностью использовав допустимую мощность. А если обеспечить наличие резервной мощности, то можно получить звук без каких-либо искажений.
Если выбрать усилитель звука с меньшей требуемой мощностью, то это может стать причиной повреждения ВЧ динамиков. Но, в этой ситуации, относительно СЧ и НЧ динамиков, то для них вероятность повреждения значительно снижается.
Последствия перегрузки усилителя
Точная установка входной чувствительности необходима, поскольку это предотвращает перегрузку усилителя или появление эффекта клиппинга. Данный процесс, в особо сложных ситуациях, может привести к повреждению твитеров, функционирующих на номинальной мощности. И, несмотря на наличие кроссоверов, обеспечивающих защиту от перегрузки, все же избежать этого эффекта довольно-таки сложно.
Поэтому, для лучшего согласования усилителя и акустики необходимо хорошо настроить кроссоверы: чем тоньше диапазон частот, который подается от кроссовера к динамикам и лучше затухание фильтров, тем выше мощность они могут выдержать без возникновения повреждений и деформаций.
  • Основной считается нижняя граница частотного диапазона, так как воспроизводимые ниже нее частоты напрямую связаны с повышенной амплитудой колебания системы и возрастанием проходимой сквозь динамик энергии.
  • Вид исходного от источника сигнала также оказывает сильное воздействие, ведь большинство магнитол, именно штатного типа, способны сохранить меньший уровень искажений в сигнале на выходе и лишь в узком диапазоне.
Начав из половины допустимого диапазона регулирования эти источники способны выдать очень искаженный сигнал, а также за пределами прослушиваемого частотного диапазона. В этой ситуации может повредиться даже очень хорошо настроенная связка между усилителем и динамиками.
Подводим итоги
Таким образом, неправильное построение или согласование усилителя мощности звука и акустики может стать причиной выхода из строя одного элемента или даже целой стереосистемы. К тому же, очень часто, даже при правильной настройке мощности, владелец авто пытается «выдавить» из стереосистемы максимум звука, а это может повлечь за собой сбой настроек и, вследствие, также выход из строя всей системы.
Подбор «правильного» оборудования для стереосистемы в салон авто возможно сделать на нашем сайте. Устройства можно выбрать по параметрам либо проконсультировавшись со специалистом. Выбирайте только качественные акустические системы и усилители звука, и тогда в вашем авто будет играть музыка с особо мощным и чистым звучанием. Купить автомобильную акустику можно с доставкой в Киев, Одессу, Харьков и по всей Украине на 130.com.ua.
ТОП-3 автоакустики
Лучшая автоакустика
Ищете качественную и самую лучшую автоакустику? Данный рейтинг автоакустики составляется на основании таких параметров как: высокий спрос с положительными отзывами от наших клиентов, качественное изготовление — отсутствие заводского брака и сервисных обращений, а также официальная гарантийная и пост гарантийная поддержка в Украине.
Компонентная автоакустика Hertz DSK 165.3
Особенности:
  • ★ С хорошим басом
  • ★ Для магнитолы без дополнительного усилителя
  • ★ Подходит в штатные места 16 см
Автоакустика Alpine S-S65
Особенности:
  • ★ диаметр динамика 165 мм
  • ★ максимальная мощность: 240 Вт
  • ★ рабочий диапазон от 77 до 22000 Гц
Коаксиальная акустика Hertz DCX 690.3
Особенности:
  • ★ Трехполосная система
  • ★ Динамики эллиптической формы с типоразмером 6x9 (16 на 23 см)
  • ★ НЧ/СЧ-диффузор изготовлен из прессованной целлюлозы
