Снегоуборочная техника: правила эксплуатации и обслуживания
Снегоуборочная машина — инструмент полезный, так как в случае сильного снегопада поможет быстро расчистить дорогу или участок перед домом. Но, купить снегоуборщик — это еще только полдела, ведь это сложное техническое устройство. которому нужно уделять должное внимание и следить за его рабочим состоянием. А несоблюдение некоторых правил эксплуатации может привести к тому, что дорогое оборудование быстро выйдет из строя.
Чтобы техника работала долго, надо знать как пользоваться снегоуборочной машиной, как за ней ухаживать и правильно хранить. Об этом и поговорим в этой статье.
Виды современных снегоуборщиков
Машины для уборки снега могут очень сильно отличаться между собой по многим параметрам. По типу используемого привода, можно выделить три основных группы:
Электрические — это сетевые машины, которые работают от розетки 220 В. Имеют простую конструкцию, очень удобны в работе, не нуждаются в специальном обслуживании. Отлично подходят для уборки небольших площадей, например, возле гаража или перед домом. Хорошо справляются со свежим снегом. Из минусов — зона работы ограничена длиной сетевого шнура.
Бензиновые — это довольно мощные агрегаты, являются одними из наиболее популярных. Можно найти модели как для загородного дома, там и для уборки территории в промышленных масштабах. Легко справляются со снежными, сильными заносами, на дорогах и трассах, в горах и т.д. Могут даже использоваться для уборки мерзлого, залежавшегося снега. Из минусов — необходимость обслуживания, бензиновый двигатель требует периодической замены масла и дополнительных расходных материалов.
Аккумуляторные — это также подвид электрических, но они не привязаны к розетке, а работают от собственного аккумулятора. Эти снегоуборщики более компактные и легкие, практически не шумят во время работы. Продолжительность работы зависит от емкости используемого источника питания. Как правило, батареи 36-48V должно хватит для обеспечения работы в течении 35-50 мин. Это мобильные и простые в эксплуатации устройства отлично подойдут для решения бытовых задач, для уборки снега на дачном участке или возле дома. ИЗ минусов можно отметить высокую стоимость подобных аппаратов.
Особенности подготовки бензиновых снегоуборщиков к работе
Если вы собираетесь завести снегоуборочную машину, то перед этим надо выполнить несколько простых пунктов:
- Проверьте наличие топлива в баке. Это очень важный момент, игнорировать его нельзя, когда вы имеете дело с бензиновой техникой. Объем бака чаще всего рассчитан примерно на час работы машины. Поэтому, если топлива нет или осталось очень мало, его до начала работы надо залить до полного бака. Иначе в самый неподходящий момент устройство просто не сможет завестись.
- Проверьте наличие масла в картере. Менять масло надо регулярно, иначе снегоуборщик не будет стабильно работать. Первая замена обычно проводится через 5 часов работы. Потом это надо делать не реже чем раз в 20-50 часов. Точная цифра обычно указывается производителем в инструкции.
- Проверьте, плотно ли закреплены дополнительные лыжи на ковше. Также посмотрите на какую высоту они выставлены. Это важно заранее проверить, чтобы при выезде на улицу не повредить технику.
- Проверьте состояние территории, которую предстоит убирать. Тут важно проверить, чтобы не было больших камней, торчащих веток, металлических прутьев и прочих предметов, которые могут привести к повреждению шнека.
Как только вы убедились в том, что техника находится в готовом и полностью рабочем состоянии, можно приступать к уборке снега.
Правила эксплуатации бензинового снегоуборщика
Перед запуском бензинового двигателя сначала надо открыть кран подачи топлива, отрегулировать количество оборотов и открыть воздушную заслонку. Чтобы все сделать максимально правильно рекомендуем перед началом эксплуатации обязательно ознакомиться с инструкцией.
Для обеспечения быстро и успешно запуска надо использовать специальный насос для подкачки топлива. Если ваша модель не оснащена системой автоматической подачи топлива, то подкачивать следует вручную, при холодном моторе рекомендуется сделать несколько качков, а для прогретого достаточно будет и одного нажатия.
Чтобы двигатель служил долго и исправно, сразу после пуска его надо немного прогреть. Это позволит выровнять обороты и стабилизировать его работу.
Помните, что легче всего убирать свежевыпавший снег. Поэтому лучше всего приниматься за уборку ночного снега рано утром, пока снежный покров не слежался и не стал очень твердым. Конечно, мощный шнек с прочными стальными зубьями сможет справиться и с уже застарелым снегом. Но даже в этом случае надо быть осторожным, так как все равно есть риск повреждения срезных болтов, если снежная масса окажется очень тяжелой.
Правила эксплуатации электрических снегоуборщиков
Если бензиновые агрегаты требуют определённой подготовки перед началом работы, то электрически в этом плане гораздо удобнее и проще. Им не требуется сложная подготовка, достаточно собрать конструкцию, включить в сеть и нажать на кнопку пуск.
Однако, есть несколько моментов, которые все же надо учитывать:
- Перед запуском мотора осмотрите территорию на предмет наличия посторонних предметов, веток, камней и т.д.
- Проверьте целостность кабеля, эксплуатация техники с поврежденным сетевым шнуром запрещена.
- Если собираетесь использовать переноску, то брать надо только качественные модели, с прочным проводом, который имеет достаточное сечение. Тонкие кабели могут перегреваться.
- Подключать снегоуборщик следует только к стабильной сети. Скачки напряжения могут привести к тому, что двигатель просто сгорит и машина выйдет из строя.
- Если вы используете аккумуляторное устройство, то перед началом работы проверьте уровень заряда аккумулятора, как правило, для этого предусмотрен специальный индикатор. Если он недостаточный, то первым делом батарею следует подзарядить или поменять на другую, которая полностью заряжена (конечно, это возможно только, если у вас в запасе есть дополнительный источник питания).
Как правильно хранить снегоуборочную машину
Мы рассмотрели особенности эксплуатации разных типов снегоуборочной техники. Очевидно, что электрические модели легче в работе и эксплуатации, чем их бензиновые собраться. Но кроме ухода, есть еще один очень важный этап — хранение, которое может быть:
- сезонным — происходит в зимнее время, когда машина для снегоуборки используется регулярно;
- межсезонным — это период от весны до поздней осени, когда техника совсем не используется, то есть находится в законсервированном состоянии.
Как правило, рачительные хозяева перед тем, как убрать агрегат в гараж или сарай на длительное хранение чистят машину, то вот при сезонной эксплуатации этот пункт многие игнорируют. А зря. Чтобы снегоуборщик проработал долго, важно следить за его состоянием и выполнять ряд действий, каждый раз после окончания работы. Среди них:
- Обязательная чистка от снега. Прежде чем убрать машину в помещение, все остатки грязи и снега надо удалять. Причем неважно, когда вы вновь воспользуетесь устройством — завтра, через неделю или через год. Техника всегда должна храниться в чистом и сухом виде. И это требование касается аппаратов всех типов.
- Хранение на улице. Этот вариант допускается только во время сезонной эксплуатации, при этом техника обязательно должна быть накрыта специальным чехлом, который обеспечит защиту от грязи и влаги.
- Хранение в гараже, подвале, сарае и т.д. Этот вариант подойдет для длительного хранения в межсезонье. При этом важно учесть, что помещение должно быть сухим и чистым. С техники надо обязательно снять дефлектор.
- Слить бензин. Это касается только бензиновых моделей. Перед тем, как отправить снегоуборщик на длительное хранение, надо слить из бака все оставшееся топливо. Масло также можно слить, но это не обязательно.
- Снять батарею. Этот пункт относится только к аккумуляторным снегоуборщикам. Сделать это надо для того, чтобы в период длительного простоя электролит не потек. Кроме того, не забывайте, что аккумулятор надо время от времени подзаряжать, чтобы он не утратил свою емкость.
В нашем интернет-магазине 130.com.ua вы можете купить снегоуборочную технику в Киеве, Харькове и Одессе любого типа по выгодной цене. Доставка осуществляется по всей Украине.
