Особенности и факторы, влияющие на правильное измерение давления в шинах
Поддерживать правильное давление в шинах, рекомендованное производителем, необходимо, поскольку это влияет на безопасность и комфорт передвижения, управляемость и устойчивость транспортного средства на дороге, а также расход топлива. Неправильное давление может привести к неблагоприятным последствиям, поэтому необходимо регулярно проверять и контролировать эти показатели.
Последствия «недокачки» и «перекачки» шин
Отклонение от нормального уровня воздуха в шинах может отрицательно воздействовать на безопасность во время поездки. И это, прежде всего, влияет на уменьшение контактного пятна между покрышкой и дорогой. Стоит учитывать, что данное отклонение предоставляет сильную опасность для водителя и пассажиров.
Последствиями недостаточного накачивания шин компрессором с автостопом может быть:
- повышенная деформация покрышки, это может стать причиной повреждения шины во время поездки;
- увеличение температурных показателей внутри покрышки, результат – отслоение каркаса, появление разрушительных процессов, и, в очень частых случаях, – «взрыв» шины;
- увеличение риска изнашивания плечевых зон протекторного элемента и аквапланирования;
- вероятность разбортировки покрышки при осуществлении поворотов;
- увеличение расхода горючего.
Недостаточный уровень давления также влияет на дополнительные финансовые расходы, поскольку хотя бы 20-процентное падение давления снижает срок службы покрышек на 25-30%. При этом расход топлива повышается на 3%.
Чрезмерное использование автомобильного компрессора становится причиной повышенного уровня давления в шинах. Это имеет такие последствия:
- быстрый износ подвески и центрального элемента протектора;
- демпфирующие свойства покрышек снижаются, возникают неудобства во время поездки – чувствуется более жесткая езда, ощущение «подпрыгивания»;
- возникает возможность повредить покрышку, если она попадает в яму или наедет на препятствие – камень, другой острый или твердый предмет;
- уменьшение контактного пятна, что приводит к уменьшению стабильности и управляемости в транспортном средстве.
Данные факторы могут привести к неблагоприятным последствиям, поэтому нужно не только правильно накачивать шины, но и постоянно контролировать их давление. В этом могут помочь системы контроля уровня давления в шинах, они способны быстро и качественно провести анализ и вывести данные показатели для ознакомления водителю. Таким образом, он будет уверен в безопасности передвижения или своевременно уведомлен о необходимости предстоящей подкачки покрышек.
Сложности выбора
Отличным инновационным и современным решением для управления данными показателями станет система контроля давления в шинах Philips GoSure TS60i. Данный прибор отличается от остальных не только простотой и легкостью в использовании, но и огромными функциональными возможностями.
1. Система позволяет быстро и качественно отследить показатели температуры и давления в шинах.
2. При утечке воздуха из покрышек – быстро уведомит об этом.
3. На экране высвечивается вся необходимая информация сразу со всех четырех колес.
4. Пользователь может предварительно настроить необходимые параметры для датчиков, указав нужный уровень давления и температуру.
5. Дополнительно можно установить интеллектуальный спящий режим, благодаря которому снижается потребление энергии устройством.
Таким образом, установив подобную систему, водитель получает неограниченные возможности в использовании данного устройства, при этом его надежность и качество полностью гарантированы. Подобные системы контроля давления в шинах купить в Киеве, Одессе, Харькове с доставкой по Украине можно на 130.com.ua.
Особенности правильного измерения давления покрышек
Проверять данные показатели необходимо ежедневно, если нет времени проводить частые проверки – тогда 1 раз в неделю. Однако, накануне дальнего путешествия проводить проверку и визуально осматривать все колеса нужно обязательно.
1. Измеряется давление в «холодных» покрышках, если делать это в «горячих» тогда показатели искажаются за счет нагрузки и скорости, а также температуры воздуха, они возрастают до 10%. Таким образом, не нужно спускать воздух в нагретых покрышках, поскольку это может привести к снижению количества воздуха в холодных шинах.
2. Если горячие покрышки показывают давление меньше нормы, тогда нужно подкачать их с превышением на 10%. Только когда шина остынет надо еще раз проверить данные показатели, при необходимости, – отрегулировать их.
3. Нужно регулярно проверять давление в запасном колесе, поскольку может возникнуть тот случай, когда необходимо срочно совершить замену.
Важно помнить, что покрышки считаются холодными, когда машина не была в движении на протяжении 3 часов, или передвигалась после длительной стоянки не больше, чем 1,6км. Кроме того, возникновение разного давления в двух колесах является причиной несогласования с рулевым управлением. А несоответствие давления в покрышках с различных осей может стать причиной внезапного увода транспортного средства в сторону.
В каких случаях нужно корректировать давление?
Если автомобиль будет двигаться по трассе со скоростью более 160 км/ч, тогда, по рекомендациям производителей, нужно повышать давление автокомпрессором на 0,2-0,4 атм. Это дает возможность улучшить управляемость автомобиля, хотя комфорт во время поездки существенно снижается. Поэтому решать относительно увеличения данных показателей нужно водителю, это зависит от загрузки транспортного средства, состояния дорожного покрытия, других ситуаций. К тому же, передвигаясь по грунтовой дороге, по грязи или ухабистой местности, лучше снижать давление, зимой на 10-15, а летом – на 5-10%.
Особенности измерения давления в низкопрофильных шинах
В случае оснащения авто низкопрофильными покрышками, необходимо следить за показателями давления более тщательно. Данные шины отличаются маленькой высотой боковой части, а также увеличенным диаметром обода, поэтому если в такой шине нормальный уровень давления воздуха, то с дорожным покрытием будет контактировать только протекторная часть.
В случае сниженного давления в низкопрофильных шинах, то здесь возникают искажения шинных боковин, которые постепенно начинают прикасаться к дорожному покрытию и изнашиваться. Результат будет неутешительным – покрышка истирается полностью, разрушается, а это, при езде на высокой скорости, может иметь неприятные последствия.
Для своевременной подкачки покрышек нужно обзавестись компактным устройством, которое поможет быстро и своевременно накачать шины. Таковым является автомобильный компрессор. Его наличие поможет быстро и беспрепятственно улучшить состояние покрышек, обеспечив полную безопасность себе и пассажирам во время поездки. С доставкой по Украине автокомпрессоры можно купить в Киеве, Харькове, Одессе на 130.com.ua.
