Шумоизоляция автомобиля: выбор материалов и проведение работ. Часть 1
Каждый водитель должен понимать, что если он собирается модернизировать аудиосистему в своем автомобиле, то без проведения комплексной шумоизоляции не обойтись. Она поможет заложить необходимый для улучшения звука фундамент. Причем даже без модернизации акустики, после шумоизоляции даже звучание обычной магнитолы и заводских динамиков вас приятно удивит. Кроме того, это также позволит обеспечить дополнительный комфорт при езде, так как в салоне будет заметно уютнее благодаря снижению окружающего шума.
Естественно все это верно только для тех случаев, когда работы по шумоизоляции проведены правильно и с применением качественных современных материалов. В этой статье мы подробно расскажем о разных материалах, их особенностях и правильно применении. А также дадим советы по шумоизоляции основных элементов кузова и салона.
Виды шумоизоляционных материалов
В класс шумоизоляции на самом деле входит три больших группы материалов, которые по их основным свойствам можно разделить на: вибропоглощающие, шумопоглощающие, уплотнители.
Виброизоляция
Название этого типа материалов само за себя говорит. Их назначение — снижение вибрации, которая возникает между металлическими поверхностями кузова автомобиля во время езды.
Очень важно понимать, что проведение любых работ надо начинать именно с виброизоляции, потому что она является основой. Игнорировать этот этап не стоит, иначе будет сложно добиться хорошего результата.
Что касается непосредственно самих материалов, то в общем виде это слой мастики на специальном фольгированном материале, который может иметь разную толщину и твердость.
Чаще всего они являются самоклеящимися, но некоторые варианты для монтажа нуждаются в нагреве. Это надо уточнять заранее, еще до покупки, чтобы выбрать наиболее удобный для вас материал.
Виброизоляция проводится на следующих участках:
- двери;
- пол;
- крыша;
- крышка багажника;
- крышка капота;
- перегородка моторного отсека;
- колесные арки.
Шумоизоляция
Материалы этого типа обычно укладываются на уже готовый слой виброизоляции. Их функция заключается в шумопоглощении и теплоизоляции салона. Существует два основных вида шумопоглощающих материалов.
Первый представляет собой толстый слой вспененного материала, имеющего закрытоячеистую структуру. Он обладает яркой выраженным теплоизоляционным эффектом.
Используется для обработки:
- полов в салоне и багажнике;
- крыши;
- крышки капота.
Второй имеет более мягкую структуру, также изготавливается из вспененного вещества, его отличие в том, что он имеет волнообразную или пирамидальную поверхность. Именно благодаря такой неровной лицевой поверхности достигается хороший эффект поглощения звука. Этот материал эффективнее плоских аналогов такой же толщины. А мягкость и податливость позволяет материалу проникать в пустоты и заполнять их, кроме того это также облегчает работу с ним.
- дверей;
- крыши;
- крышки багажника;
- перегородки моторного отсека;
- внутренней стороны колесных арок.
Уплотнители (антискрипы)
Использование материалов этого типа позволяет избавиться от скрипов или так называемых "сверчков", которые очень часто наблюдаются в салоне машины и многих раздражают. Также антискрипы используют для того, чтобы обеспечить дополнительное уплотнение в местах стыков пластиковых элементов салона. Еще они могут служить обмоткой для электропроводки.
- воздуховодов;
- стыков пластиковых панелей;
- мест, где прилегает обшивка дверей.
Инструменты для шумоизоляции автомобиля
Естественно, чтобы все работы были проведены правильно, надо не только выбрать качественный материал, но и подготовить комплект инструментов, которые позволят выполнить работы как положено.
Для проведения шумоизоляции автомобильного салона вам понадобится:
- Инструмент для разборки салона — необходим для того, чтобы при работах не повредить детали интерьера, защищает от появления царапин, не повреждает окрашенные, кожаные, хромированные и другие поверхности.
- Прикаточный валик — это специальный инструмент, используемый для раскатки материала на поверхности, благодаря его применению вы сможете обеспечить плотное прилегание, избежав образования пузырей и непроклеенных участков. Обратите внимание, что модели с пластиковым роликом не самые удобные, таким валиком сложно хорошо прикатать шумку, да и долговечностью они не отличаются.
- Ножницы и нож для резки материала — тут все предельно просто, ножницами удобнее всего нарезать листы на куски соответствующей формы и размера.
- Тепловой фен — без него не обойтись, если планируется использование материалов, требующих нагревания.
- Обезжириватель — это может быть любой растворитель, Уайт спирит и другие аналогичные составы.
- Шпатель — он нужен для того, чтобы удобно было удалять остатки старого клея и заводской шумоизоляции.
- Ветошь для протирки.
Рекомендации по проведению работ
После того, как вы определились с материалом и подобрали необходимый инструмент, можно приступать к работе. Если вы не имеете опыта и делаете это в первый раз, то не лишним будет изучить некоторые моменты, на которые надо обратить внимание обязательно, чтобы работа не была проделана зря, и результат был качественным. В частности, стоит придерживаться следующих правил:
- Всегда любой материал клеить надо только на сухую, предварительно обезжиренную поверхность.
- При проведении работ по виброизоляции материал прикатывается очень тщательно и по всей поверхности, не жалейте времени и сил, делать все надо основательно.
- При выборе толщины материала смотрите на то, чтобы потом все пластиковые элементы салона вставали в свои места без проблем.
- У вас обязательно должен быть запас крепежных пистонов. В процессе работы они могут ломаться, это надо учитывать.
- Очень внимательно надо следить за расположением штекеров электропроводки и порядком крепления деталей. Если не уверены, что сможете все хорошо запомнить, можете сфотографировать, тогда при сборке особых проблем не возникнет.
- Работы рекомендуется производить в отапливаемом помещении, температура не должна быть ниже +20С.
Более подробно о том, как проводятся работы по вибро- и шумоизоляции различных участков кузова дверей, багажника, крыши, пола, колесных арок и др. вы можете прочитать во второй части статьи.
Надеемся, что наши советы помогут вам подобрать все необходимое, а купить материалы для шумоизоляции автомобильного салона в Киеве, Одессе или Харькове вы всегда можете в нашем интернет-магазине 130.com.ua. У нас представлены материалы разной толщины и разных типов. Мы сотрудничаем с ведущими марками: Comfort Mat, StP, Шумофф, Ultimate, Изолон и другими.
Шумоизоляция: Лидеры продаж
