StP: шумоизоляция авто среднего и премиум класса
Для среднего класса | Для малолитр. авто | Для внедорожников
Стремясь максимально удешевить автомобили, производители экономят на шумоизоляции. Это касается автомобилей как среднего, так и более высокого ценового сегмента. Вот примерная раскладка по расходу материалов и последовательности их укладки для авто гольф класса.
Шумоизоляция крыши
Специфика установки шумоизоляции на крыше в том, что материал может «отойти» под тяжестью собственного веса. Торговая марка StP предлагает два основных варианта установки — «стандартный» и «максимальный».
Стандартный вариант предусматривает первым слоем наклеивание и прикатывание на чистый обезжиренный металл между ребрами жесткости самоклеющегося вибропоглотителя StP Aero NEW для снижения структурного шума. Этот материал на основе улучшенной полимеркаучуковой композиции, дублированной фольгой обеспечивает защиту кузова от коррозии и увеличивает жесткость конструкции. Вторым слоем клеится шумо-теплоизолятор StP Сплэн 3004 на основе вспененного полиэтилена с клеевым слоем, обладающий свойствами теплоизоляции. В результате, значительно снижается слышимость шума дождя, исчезает идущий от крыши гул в салоне авто, предотвращается образование конденсата при перепадах температур. Учитывая довольно большую площадь крыши, ее дополнительная теплоизоляция будет эффективной.
В случае выбора «максимального» варианта, вместо StP Сплэн 3004 необходимо применять шумоизолятор StP БиПласт 10К. Лицевая пирамидальная поверхность материала вскрывает верхние 30-40 % закрытой ячеестой структуры неопрена с очень тонкой стенкой ячейки, что обеспечивает материалу поистине исключительные качества. Обладая всеми плюсами стандартного варианта, такая шумоизоляция не допускает отражения звука от крыши и усиливает эффект. Также при «максимальном» варианте в качестве вибропоглотителя стоит использовать материал StP Silver 2.0 New. Это вибропоглотитель на основе полимер-каучуков имеет более высокие характеристики снижения вибрации. Купить шумоизоляцию в Киеве, Харькове, Одессе можно на 130.com.ua с доставкой по Украине.
Примерный расход материалов:
Стандартный вариант Максимальный вариант
Вибропоглотитель
StP Aero NEW
3 -
Вибропоглотитель
StP Silver 2.0 New
- 3
Шумо-теплоизолятор
StP Сплэн 3004
2 -
Шумопоглотитель
StP БиПласт 10К
- 2
Шумоизоляция дверей
Двери автомобиля являются «мобильной» частью кузова автомобиля, а значит и зоной повышенного шума. Шумоизоляция дверей важна для меломанов, а для ценителей качественного звука просто необходима. Она позволит удалить лишние шумы от деталей автомобиля, входящие в резонанс со звучанием акустики. Звук приобретает сочные тона во всем диапазоне частот, значительно выразительнее проявляются «низы», а двери закрываются с более солидным звуком, характерным для автомобилей более высокого класса. При шумоизоляции двери необходимо помнить о том, что чрезмерное утяжеление может усложнить сборку и оказать негативное воздействие на дверные петли и замки, поэтому рекомендуется применять относительно легкие материалы. Вариантов исполнения шумоизоляции дверей очень много. Приведем три самых распространенных.
Минимальный вариант. Первым слоем на все металлические поверхности двери наносится вибропоглотитель StP Silver 2.0 New — 1,5 листа на дверь (1 лист внутрь на накладку двери и пол листа на перегородку двери), не закрывая технологические отверстия (окна). В качестве шумо- теплоизолятора на снятую обшивку двери наклеиваем 4-х миллиметровый изолятор StP Сплэн 3004 (1 лист).
Стандартный вариант. Первым слоем на все металлические поверхности двери наносится вибропоглотитель StP Silver 2.0 New — 2 листа на дверь (1 лист внутрь на накладку двери и 1 лист на перегородку двери), не закрывая технологические отверстия (окна). Через технологические отверстия на дверную накладку дополнительно наклеивается вторым слоем шумо- теплоизолятор увеличенной толщины 8 мм — StP Сплэн 3008 (1 лист) и аналогично минимальному варианту на дверную пластиковую обшивку — StP Сплэн 3004 (1 лист). В результате мы получаем два тепло- шумоизоляционных барьера.
Максимальный вариант. Первым слоем на все металлические поверхности с заклеиванием технологических отверстий (окон) устанавливается вибропоглотитель StP Devil's Gold — 2,5 листа на дверь (1,5 листа внутрь на накладку двери и 1 лист на перегородку двери). Вторым слоем через технологические отверстия внутрь двери на дверную накладку клеится шумопоглотитель StP Сплэн 3008 (1 лист) — звуко- теплоизолирующий и уплотнительный материал на основе вспененного каучука, имеет демпфирующие и звукопоглощающие свойства. И на дверную пластиковую обшивку двери наклеиваем StP Битопласт А10К (на две двери достаточно 1 листа). При заклеивании технологических отверстий создается замкнутый объем, куда будет отыгрывать динамик. Благодаря шумопоглощающим материалам будет слышен только «правильный звук» с фронтальной стороны динамика.
Минимальный расход на 2 двери Стандартный расход на 2 двери Максимальный расход на 2 двери
Вибропоглотитель
StP Silver 2.0 New
3 4 -
Вибропоглотитель
StP Devil's Gold
- - 5
Шумо-теплоизолятор
StP Сплэн 3004
2 2 -
Шумо-теплоизолятор
StP Сплэн 3008
- 2 -
Шумопоглотитель
StP Битопласт А10К
- - 1
Обработке демпфирующим материалом подвергается также задняя полка седана. Практика показала, что даже такая мелочь способна улучшить звучание задних штатных динамиков (необходимо закрыть как можно больше отверстий в полке, исключая «сообщение» салона с багажником), «усилить» заднюю полку виброизоляционными материалами, немного убрать шум задней части кузова.
Шумоизоляция капота
Шумоизоляция капота не только снизит уровень шума в автомобиле, но и поможет экономить ваши деньги. В зимнее время применение теплоизоляционных материалов позволяет сохранять тепло подкапотного пространства до 7 часов. Это позволит сэкономить время и расходы на топливо для прогрева двигателя.
Стандартный вариант установки: первым слоем клеится вибропоглотитель StP Murena 2 или StP Silver 2.0 New и вторым — шумо-теплоизолятор StP Акцент 10 ЛМ КС.
Максимальный вариант: первый слой — вибропоглотитель StP Murena 2 или StP Silver 2.0 New, второй слой — шумопоглотитель StP Biplast Premium 15A.
Все материалы водостойкие и укладываются в ячейки между усилителями.
Вибропоглотители
StP Murena 2
StP Silver 2.0 New
2 2
Шумо-теплоизолятор
StP Акцент 10 ЛМ КС
2 -
Шумопоглотитель
- 2
Шумоизоляция пола
Основная задача при шумоизоляции пола в автомобиле — убрать шумы от арок колес и выхлопной системы (тоннель). Для достижения этой цели есть три варианта.
Минимальный вариант: первый слой — вибропоглотитель StP Devil's Gold, второй — шумо-теплоизолятор StP Сплэн 3008.
Стандартный вариант. Первым слоем на прямые участки пола клеится вибродемпфер StP Bimast Bomb Premium — самоклеящийся вибропоглощающий материал. Представляет собой трехслойную конструкцию, состоящую из лицевого слоя алюминиевой фольги, битумного слоя и липкого монтажного слоя на основе вибродемпфирующей мастики, защищенной антиадгезионной бумагой. На изгибы накладывается StP Devil's Gold. Второй слой: звуко- теплоизолирующий и уплотнительный материал на основе пенополиэтилена StP Сплэн 3004 наносится в области передних арок, на остальную поверхность — шумо-теплоизолятор StP Noise Block 2.
В максимальном варианте вся поверхность оклеивается максимально эффективными материалами. Первый слой — StP Bimast Bomb Premium, второй — StP Сплэн 3004.
Минимальный Стандартный Максимальный
Вибропоглотитель
StP Devil's Gold
7 4 -
Вибропоглотитель
- 3 8
Шумо-теплоизолятор
StP Сплэн 3004
3 3 -
Шумоизоляция
StP Noise Block 2
- 4 10-12
Шумоизоляция багажного отсека
Повышенный гул и шум в задней части автомобиля появляется при попадании воды или гравия на задние арки колес, которые начинают вибрировать и резонировать с багажником. Поэтому особенно актуальна шумоизоляция багажного отсека для универсалов и хэчбэков.
Стандартный вариант. Первым слоем клеится вибропоглотитель StP Devil's Gold на пол багажного отсека и арки для колес. Затем вторым слоем наклеивается шумо-теплоизолятор StP Сплэн 3004 на пол багажника и на арки колес — шумопоглотитель StP Сплэн 3008.
Максимальный вариант. Первый слой — вибропоглотитель StP Devil's Gold на пол багажного отсека и арки для колес, второй слой — шумопоглотитель StP Сплэн 3008 на пол багажника и на арки колес.
Вибропоглотитель
StP Devil's Gold
4-5 5
Шумо-теплоизолятор
StP Сплэн 3004
2 -
Шумопоглотитель
StP Сплэн 3008
1 3
Перегородка моторного отсека (перегородка двигателя)
Несмотря на то, что двигатель является источником большого шума, производители часто экономят на шумоизоляции перегородки двигателя для снижения стоимости автомобиля. Решить эту проблему можно, применив один из вариантов шумоизоляции.
Стандартный вариант. На металлическую поверхность перегородки двигателя наклеивается и прикатывается вибропоглощвющий материал StP Bimast Bomb Premium, вторым слоем — шумо-теплоизолятор StP Сплэн 3008.
При максимальном варианте поверх виброизолятора StP Bimast Bomb Premium, клеится шумопоглотитель StP БиПласт 10К.
Вибропоглотитель
3 3
Шумо-теплоизолятор
StP Сплэн 3008
1-2 -
Шумопоглотитель
StP БиПласт 10К
- 1-2
Общие рекомендации от производителя
Все приведенные расчеты являются примерными, и могут расходиться с расчетами для вашего автомобиля. Более точно посчитать количество материалов можно, взяв рулетку и обмерив свой автомобиль самостоятельно.
Вибропоглощающие материалы необходимо наклеивать на сухой, обезжиренный металл и обязательно прикатать валиком (при его отсутствии можно поработать тыльной частью отвертки). Нагрев материала при температуре окружающей среды плюс 14-15 градусов по Цельсию и более не обязателен. Второй слой клеится на обезжиренный первый (необходимо пройтись обезжиривателем прямо по фольге).
Во избежание нежелательных «пузырей» и натяжения, материал желательно укладывать на поверхность постепенно, начиная с одной стороны (как обои).
ТОП-3 материала для шумоизоляции
Лучшие виброизоляционные материалы
Ищете качественную и самую лучшую виброизоляцию? Данный рейтинг виброизоляции составляется на основании таких параметров как: высокий спрос с положительными отзывами от наших клиентов, качественное изготовление — отсутствие заводского брака и сервисных обращений, а также официальная гарантийная и пост гарантийная поддержка в Украине.
Виброизоляция авто Шумофф М2
Особенности:
  • ★ Эксплуатация материала от -45С до +120С.
  • ★ Коэффициент механических потерь 0,30 ед
  • ★ Удельный вес: 2,9 кг/м2
Виброизоляционный материал Vizol 2 60 мкм
Особенности:
  • ★ Толщина 2 мм
  • ★ Применяется на — дверях, капоте, крыши
  • ★ Размер листа 700x500 мм
Вибропоглощающий материал ACOUSTICS Xtreme X2
Особенности:
  • ★ Толщина 2 мм
Шумоизоляция: Лидеры продаж
