Секреты идеального функционирования щеток стеклоочистителя в зимнее время
Полноценная работа дворников или щеток стеклоочистителя важна в любое время года, как летом, так и зимой. Ведь от их справного функционирования зависит безопасность водителя и пассажиров при поездке. Поломка или плохое выполнение функций дворников приводит к понижению видимости на дороге, что может быть причиной аварийной ситуации или ДТП.
Несомненно, многие водители наблюдают худшее выполнение функций щеток стеклоочистителя именно в холодное время года. Поэтому, в этой статье мы рассмотрим основные причины, влияющие на некачественное выполнение функций дворниками, особенно в зимнее время, и пути устранения этих проблем.
Разновидности и особенности выбора дворников
Различают следующие типы щеток стеклоочистителя, отличающиеся по своей конструкции:
1. Каркасные, выполнены с металлическим каркасом, являются традиционными и довольно-таки популярными видами дворников.
2. Бескаркасные, выполнены с использованием упругой пластины из металла.
3. Гибридные, выполнены с обычным каркасом из металла, который дополнительно защищен герметическим чехлом.
Перед покупкой щетки стеклоочистителя бескаркасного или другого типа, стоит визуально осмотреть их конструкцию, чтобы удостовериться в их качественности. Ведь некачественные дворники могут не только прослужить очень мало времени, но и могут повредить стекло.
- Резиновая кромка должна иметь ровную форму, ведь от качественности ее выполнения зависит чистота стеклянного покрытия.
- Цвет и фактура резинки должны быть однородными, без повреждений и изменения цветовых оттенков.
- Нежелательно наличие заусениц и округлой формы рабочей кромки. Все формы щеток стеклоочистителя должны быть точными и четкими.
И, конечно, же важен производитель. Выбирая более дешевые варианты, учитывается не только более низкое качество выполнения очистных функций, но и меньший срок их службы. Более дорогие модели будут функционировать дольше и выполнять свою работу также будут более качественно. Достаточно большой выбор щеток стеклоочистителя представлен в каталоге нашего интернет-магазина, здесь можно подобрать отличный вариант для каждой модели транспортного средства. У нас представлены дворники как для легковых, так и для грузовых авто. Купить щетки стеклоочистителя в Киеве, Харькове, Одессе можно на 130.com.ua с доставкой по Украине.
Как сохранить идеальное состояние дворников зимой?
Щетки стеклоочистителя являются очень сложной и нежной деталью авто. При ненадлежащем использовании или уходе можно повредить даже очень качественные и прочные дворники. Поэтому, чтобы период их использования был максимально длительным, необходимо ознакомиться с некоторыми важными советами по их эксплуатации. Особенно это относится к использованию дворников в зимнее время, ведь именно в этот период данные элементы подвергаются большей нагрузке.
Перед наступлением первых морозов необходимо залить в бачок зимний омыватель стекол, имеющий незамерзающие свойства. К тому же, в случае возникновения несоответственных для дворников шумов или странного «поведения» при их работе, стоит внимательно их оглядеть и найти причину неисправности.
А теперь, рассмотрим основные факторы, которые могут быть причиной некачественного функционирования щеток стеклоочистителя и узнаем основные пути решения этих проблем.
Причина 1. Повреждение или износ рабочей поверхности дворников
Очищая поверхность стекла, щетки постоянно сталкиваются с разными загрязнениями, которые приводят, в конечном итоге, к их стиранию. Кроме того, чем больше используется автомобиль, тем быстрее они стираются.
1. Кромка рабочей поверхности дворников не должна иметь каких-либо повреждений – заусениц, надрывов или других неровностей. При обнаружении дефектов или обнаружении неравномерного износа данные щетки стеклоочистителя нужно заменить.
2. Каждая модель дворников имеет свой срок службы и, если он выходит, тогда нужно также производить замену старых элементов на новые. Ведь несмотря на качественность и высокую стоимость каждая щетка стеклоочистителя не сможет выполнять свои функции отлично, если истек срок ее эксплуатации.
Иногда водители, для восстановления функций дворников, смазывают их резиновую часть бензином. Однако такое возобновление принесет кратковременный результат, и избежать замены будет невозможно.
Причина 2. Появление коррозии и загрязнений на каркасе
Иногда дворники во время эксплуатации засоряются грязью, на них появляются окисления и ржавчина, что приводит к потере подвижности и их прижимных свойств. В результате, снижаются очистные функции щеток, на стекле могут оставаться разводы и полосы.
Решение может быть довольно-таки легким, нужно:
- снять щетки с поводков;
- провести очистку шарниров от ржавчины и грязи;
- проверить каркасную часть, хорошо ли она гнется в любом направлении;
- смазать каркасную часть смазкой на основе силикона;
- монтировать дворники на свое место.
Таким образом, после проведения подобных манипуляций, щетки стеклоочистителя будут работать должным образом, отлично выполняя свои функции.
Причина 3. Обмерзание дворников
С наступлением холодного времени года водители часто сталкиваются с проблемой замерзания щеток стеклоочистителя. Это происходит, поскольку вода, проникающая в каркасные щели, замерзает, и тем самым блокирует подвижность дворников в точках фиксации. Кроме того, здесь также может играть важную роль лед, который способен покрыть резиновую поверхность, создавая «ледяной кокон». Это приведет к неработоспособности щетки и, чтобы возобновить ее работу необходимо:
1. освободить устройство, разогрев его должным образом;
2. тщательно вычистить лед из канавок и шарниров;
3. важно перед стартом, прогревая авто, обратить поток теплого воздуха в место, где находятся дворники, чтобы освободить их от замерзания;
4. не стоит забывать об обработке резинок специальной жидкостью, которая намного быстрее растопит лед.
Эти советы нужно особенно учитывать, ведь при включении примерзших щеток стеклоочистителя можно привести к сгоранию их моторчика.
Причина 4. Ослабели поводковые пружины
Устройства, на которые устанавливают дворники, поводки, прижимаются к стеклянному покрытию с помощью мощных маленьких пружин. Спустя некоторое время они становятся слабее, что отрицательно отражается на функционировании щеток стеклоочистителя. В данной ситуации лучше будет произвести замену пружин или подогнуть кончики поводков к стеклянной поверхности.
Иногда водители, оставляя на длительное время машину на парковке, подымают дворники, чтобы предотвратить их примерзание к стеклу. Однако, это делать не рекомендуется, так как подобное положение дворников негативно сказывается на потере рабочих свойств их пружин, уменьшая срок службы данных элементов. Вследствие, это ведет к покупке и последующей установке дворников.
Причина 5. Проблемы механизма привода щеток
Иногда на некачественную очистку стекла влияет плохое функционирование или неисправность механизма привода или трапеции дворников. Проверить ее работоспособность можно, взяв основание поводка и горизонтально его покачав. Присутствие хотя бы незначительного люфта будет причиной износа втулки механизма привода, который оказывает воздействие на ненадлежащий прижим щетки к стеклянной поверхности.
Изнашивается этот механизм из-за попадания осадков в щели, сквозь плохие уплотнительные элементы, что ведет к возникновению коррозийных процессов. Устранить проблему можно, заменив механизм щетки стеклоочистителя и выполнив ремонт трапеции.
Подводим итоги
Таким образом, качественная и длительная работа щетки стеклоочистителя гибридного или другого типа зависит от того, как за ней производится уход. Своевременный осмотр и замена некоторых элементов помогут использовать дворники более длительное время, и они, тем самым, будут выполнять свою работу качественно, отменно очищая стекло от загрязнений.
Для подбора дополнительного подогрева щеток стеклоочистителя можно зайти на наш сайт и выбрать необходимый для зимнего времени обогрев. Таким образом, можно справиться с проблемой замерзания стекла, при этом быстрее очищая его поверхность. Обогрев дворников купить в Харькове, Киеве, Одессе с доставкой по Украине можно на 130.com.ua.
Дворники: Лидеры продаж
