Найдено 222 товар(ов)
Питание
Номинальное напряжение
Номинальная мощность
от до  W
Максимальный ток потребления
от до  A
Максимальное давление
от до  psi
Производительность
от до  L/min
Сигнальный фонарь
Длина провода питания
от до  м
Примечание
Производитель
Автостоп
Манометр
Тип двигателя
Артикул: 107537
БрендHEYNER
МаркаPedalPower 215 000
Типножной насос с аналоговым манометром
Примечаниебыстрозажимной клапан
ПроизводительГермания
Вес брутто, габариты упаковки1,49 кг, 295 / 95 / 105 мм
Автостоп-
Манометраналоговый
Артикул: 105545
БрендElegant
МаркаForce Maxi 100 010
Питаниеот прикуривателя
Номинальное напряжение12 В
Номинальная мощность150 Вт
Максимальное давление100 psi
Производительность35
Сигнальный фонарь+
ПроизводительПольша
Автостоп-
Манометраналоговый
Компрессор автомобильный (насос) Штурмовик АС-50 c манометром
скидка -21%
Артикул: 120966
БрендШтурмовик
МаркаАС-50
Максимальный ток потребления14 А
Максимальное давление150 psi
Производительность37
Примечаниеподключение в прикуриватель; сумка и насадки в комплекте; мотор — коллекторного типа; время непрерывной работы — до 20 минут; рабочие температуры от -30'С до +80'С; быстрозажимной клапан
Автостоп-
Манометраналоговый
Артикул: 110121
БрендУраган
МаркаКА-У12050
Сигнальный фонарь-
Длина шланга1 м
Длина провода питания2,7 м
Рекомендован для колесR14, R15, R16
Накачка от 0 до 2 aтм 185/65/R142,55 мин
Вес брутто, габариты упаковки2,5 кг, 170 / 260 / 210 мм
Автостоп-
Манометраналоговый
Артикул: 105549
БрендElegant
МаркаForce Plus 100 040
Сигнальный фонарь-
Длина шланга1 м
ПроизводительПольша
Вес брутто, габариты упаковки2,4 кг, 210 / 230 / 190 мм
Автостоп-
Манометраналоговый
Компрессор автомобильный (насос) Vitol K-70 двухцилиндровый для грузовых автомобилей, джипов, 4x4, микроавтобусов
скидка -19%
Артикул: 130230
БрендVitol
МаркаK-70
Типкомпрессор автомобильный
Максимальное давление10 Атм
Производительность90 л/мин
Сигнальный фонарь+
Длина шланга1 м
Длина провода питания3 м
ПримечаниеМанометр: +
Автостоп-
Манометраналоговый
Тип двигателядвухцилиндровый
Компрессор автомобильный (насос) VOIN VL-550
скидка -29%
Артикул: 117727
БрендVOIN
МаркаVL-550
Производительность40
Длина шланга0,75 м
Длина провода питания5 м
Рекомендован для колесR15+
Накачка от 0 до 2 aтм 185/65/R141,3 мин
ПримечаниеДля подкачки колес на внедорожных автомобилях (охота, рыбалка, профессиональные соревнования)
Гарантия / Сервис36 месяцев
Автостоп-
Манометраналоговый
Артикул: 107536
БрендHEYNER
МаркаPedalPower2 225 000
Вес брутто, габариты упаковки2,13 кг, 300 / 145 / 90 мм
Автостоп-
Манометраналоговый
Артикул: 120967
БрендШтурмовик
МаркаАС-72
Питаниеот аккумулятора
Длина шланга5 м
Примечаниеподключение к аккумулятору; сумка и насадки в комплекте; мотор — коллекторного типа; время непрерывной работы — до 20 минут; рабочие температуры от -30'С до +80'С; быстрозажимной клапан
Автостоп-
Манометраналоговый
Компрессор автомобильный (насос) Vitol K-50 c манометром
скидка -27%
Артикул: 129223
БрендVitol
МаркаK-50
Максимальное давление150 psi (15 Атм)
Производительность22
Автостоп-
Манометраналоговый
Артикул: 110119
БрендУраган
МаркаКА-У12030
Сигнальный фонарь-
Длина шланга1 м
Накачка от 0 до 2 aтм 185/65/R142,5 мин
Вес брутто, габариты упаковки2,4 кг, 175 / 260 / 210 мм
Автостоп-
Манометраналоговый
Компрессор автомобильный (насос) Vitol K-60 c манометром
скидка -12%
Артикул: 130229
БрендVitol
МаркаK-60
Производительность40 л/мин
Сигнальный фонарь+
Длина шланга1 м
Автостоп-
Манометраналоговый
Артикул: 110120
БрендУраган
МаркаКА-У12040
Сигнальный фонарь-
Длина шланга1 м
Накачка от 0 до 2 aтм 185/65/R143 мин
Вес брутто, габариты упаковки1,88 кг, 130 / 205 / 170 мм
Автостоп-
Манометраналоговый
Артикул: 130227
БрендVitol
МаркаK-20
Максимальное давление100 psi (7 Атм)
Производительность35 л/мин
Длина шланга1 м
Автостоп-
Манометраналоговый
Компрессор автомобильный (насос) HEYNER BigAir40L Pro 237100 c манометром для грузовых автомобилей, джипов, 4x4, микроавтобусов
Артикул: 108697
БрендHEYNER
МаркаBigAir40L Pro 237100
Длина215 мм
Ширина90 мм
Высота156 мм
Максимальное давление125 psi
Сигнальный фонарь-
Автостоп-
Манометраналоговый
Компрессор автомобильный (насос) Vitol K-30 c манометром
скидка -13%
Артикул: 129221
БрендVitol
МаркаK-30
Максимальное давление150 psi (14 Атм)
Автостоп-
Манометраналоговый
Компрессор автомобильный (насос) Vitol K-40 c манометром
скидка -19%
Артикул: 129222
БрендVitol
МаркаK-40
Автостоп-
Манометраналоговый
Артикул: 111865
БрендMystery
МаркаAC-70 Chameleon
Номинальная мощность96 Вт
Производительность10
Сигнальный фонарь-
Длина шланга0,57 м
Примечаниеколлекторный двигатель постоянного тока, защита от перегрева, быстрозажимной клапан
Гарантия / Сервис6 месяцев
Вес брутто, габариты упаковки0,75 кг, 95 / 180 / 130 мм
Автостоп-
Манометраналоговый
Компрессор автомобильный (насос) VOIN VL-430 c манометром
скидка -22%
Артикул: 128661
БрендVOIN
МаркаVL-430
Номинальная мощность170 Вт
Длина шланга1 м
Рекомендован для колесR16
Автостоп-
Манометраналоговый
Компрессор автомобильный (насос) VOIN VL-585 c манометром
скидка -20%
Артикул: 128662
БрендVOIN
МаркаVL-585
Длина шланга1 м
Рекомендован для колесR15, R13, R14, R16
Автостоп-
Манометраналоговый
Все, что может понадобиться
Как продлить срок службы автокомпрессора: 5 главных ошибок
Компрессор или насос — что выбрать для автомобиля в 2025 году
Прокол в пути: как доехать с компрессором и герметиком
Что взять с собой в автопутешествие в 2025 году? Компрессор — must have!
Перегрев компрессора: как не сжечь автокомпрессор за 2 минуты
Как выбрать автокомпрессор в 2025 году — для любого авто и сезона
Автомобильные компрессоры: советы по эффективному использованию
Особенности конструкции и эксплуатации автокомпрессора
Компрессоры и насосы
Автомобильные компрессоры и насосы — это устройства, которые помогают поддерживать нужное давление в шинах транспортных средств и выполнять другие задачи, связанные с надуванием. Например, компрессоры можно использовать для накачки велосипедных шин, мячей, надувных лодок и матрасов. Такие устройства становятся особенно полезными в экстренных ситуациях, когда нужно срочно накачать шину прямо на дороге.
Если вы когда-либо сталкивались с проблемой спущенной шины, то знаете, как это может нарушить ваши планы и даже поставить под угрозу вашу безопасность на дороге. В таких ситуациях наличие автомобильного компрессора — это реальная помощь. Вам не нужно искать ближайшую автозаправку или сервис, достаточно подключить компрессор к прикуривателю, и всего за несколько минут шина снова будет готова к эксплуатации. Это удобство и уверенность в дороге — одна из главных причин, по которой водители решают купить компрессор для машины.
Помимо решения экстренных ситуаций, такие устройства пригодятся и в повседневной жизни. Например, если вы хотите проверить давление в шинах перед поездкой или подготовить автомобиль к зимнему сезону, автокомпрессор станет незаменимым помощником. Правильное давление в шинах не только продлевает их срок службы, но и помогает экономить топливо, поскольку снижает сопротивление качению.
Кроме того, наличие насоса для автомобиля полезно для любителей активного отдыха. Накачка надувного матраса, лодки или мяча не займет много времени, если у вас под рукой есть компрессор. Вы сможете быстрее приступить к отдыху, не тратя силы на ручное надувание.
Преимущества использования автомобильных компрессоров и насосов
Экономия времени
Одним из главных преимуществ использования автокомпрессоров является значительная экономия времени. Вы можете быстро и без лишних усилий накачать шины в любом месте, не обращаясь в автосервисы или автозаправочные станции. Это особенно актуально, если у вас нет времени на поездку в сервис или если вы оказались в отдаленном месте, где нет инфраструктуры. Автомобильный компрессор способен накачать стандартное колесо за 3-7 минут в зависимости от его мощности.
Время, которое вы могли бы потратить на поиск помощи или ожидание эвакуатора, может быть сведено к минимуму благодаря собственному компрессору для авто. Это особенно удобно для тех, кто регулярно совершает длительные поездки или путешествует по местам с плохими дорогами.
Надежность и безопасность
Безопасность на дороге напрямую зависит от состояния ваших шин. Поддержание правильного давления — это один из важнейших факторов безопасности. Недостаточно накаченные шины могут привести к ухудшению сцепления с дорогой, увеличению тормозного пути и даже к разрыву шины при движении на высокой скорости. С другой стороны, чрезмерно накачанные шины могут привести к снижению комфорта при езде и увеличению износа шин. Поэтому автокомпрессор помогает не только в экстренных ситуациях, но и в профилактике.
Многие современные компрессоры оснащены встроенными манометрами, что позволяет контролировать давление в шинах и поддерживать его на оптимальном уровне. Это важно не только для безопасности, но и для экономии. Правильное давление в шинах снижает расход топлива, так как уменьшает сопротивление качению.
Удобство в хранении и транспортировке
Большинство автомобильных компрессоров — это компактные устройства, которые легко помещаются в багажнике. Они не занимают много места и могут храниться в специальном чехле или кейсе. Это особенно удобно для водителей, которые предпочитают поддерживать порядок в автомобиле. Даже если у вас небольшой автомобиль, компрессор легко уместится рядом с инструментами или аптечкой.
Кроме того, многие автокомпрессоры легкие и просты в использовании. Они не требуют специальных навыков для эксплуатации: достаточно подключить устройство к прикуривателю или аккумулятору автомобиля и включить его. Большинство моделей также имеют длинные шнуры и шланги, что делает их использование еще более удобным.
Универсальность применения
Помимо основного предназначения — накачки автомобильных шин — компрессоры и насосы для машины можно использовать для других целей. Например, они пригодятся для накачки спортивного инвентаря, такого как футбольные, баскетбольные или волейбольные мячи. Если вы часто отдыхаете на природе или занимаетесь активными видами спорта, наличие автомобильного насоса поможет вам быстро подготовить оборудование.
Компрессоры также могут быть полезны для накачки надувных матрасов и лодок. Это особенно удобно, если вы выезжаете на природу с ночевкой или отправляетесь в поход. Вместо того чтобы тратить время и силы на ручное надувание, вы можете воспользоваться компрессором для авто, который сделает всю работу за вас.
Основные типы автомобильных компрессоров и насосов
На современном рынке представлено несколько типов автомобильных компрессоров и насосов, каждый из которых имеет свои особенности и преимущества. Вот основные из них:
Электрические компрессоры
Электрические компрессоры — это наиболее популярные и распространенные устройства для накачки шин. Они работают от прикуривателя автомобиля или напрямую от аккумулятора и обеспечивают быстрый и эффективный процесс накачки. Такие модели идеально подходят для повседневного использования и могут накачать шину всего за несколько минут.
Преимущества электрических компрессоров:
  • Быстрая накачка шин.
  • Легкость использования — достаточно подключить устройство и включить его.
  • Встроенный манометр для контроля давления.
  • Компактность и легкость в хранении.
Электрические компрессоры можно использовать не только для автомобилей, но и для мотоциклов, велосипедов, надувных лодок и других транспортных средств.
Ручные и ножные насосы
Ручные и ножные насосы — это механические устройства, которые работают за счет физического усилия. Они не требуют подключения к источнику питания, что делает их удобными в условиях отсутствия электричества. Однако, по сравнению с электрическими компрессорами, они менее удобны и требуют больше времени для накачки шин.
Преимущества ручных и ножных насосов:
  • Независимость от электричества.
  • Простота конструкции и высокая надежность.
  • Долговечность.
Ручные насосы часто используются для велосипедов, спортивных инвентарей и в экстренных ситуациях, когда нет возможности воспользоваться электрическим компрессором.
Модели с дополнительными функциями
Современные автокомпрессоры могут быть оснащены рядом дополнительных функций, которые делают их еще более удобными и многофункциональными. Например, многие модели имеют автоматическое отключение при достижении нужного давления, что предотвращает перекачивание шин и делает процесс накачки более безопасным.
Некоторые компрессоры оснащены встроенными фонариками, что позволяет использовать их в темное время суток или в условиях плохой видимости. Это особенно актуально для водителей, которые часто передвигаются ночью или в условиях плохой освещенности.
Где можно использовать автокомпрессоры и насосы
Автомобильные компрессоры и насосы могут использоваться в самых разных ситуациях, делая вашу жизнь проще и комфортнее. Вот несколько примеров, где такие устройства могут быть полезны:
В повседневной жизни
Наиболее очевидное применение — это накачка шин автомобиля. Регулярная проверка и поддержание правильного давления в шинах помогают не только продлить срок их службы, но и сделать вождение более безопасным и комфортным.
Для активного отдыха и спорта
Помимо стандартного использования на автомобиле, автокомпрессоры становятся отличным помощником для тех, кто любит активный отдых на природе. Если вы отправляетесь в поход или на отдых с ночевкой, вам наверняка понадобятся надувные матрасы или лодки. Ручное надувание этих предметов занимает много времени и требует физических усилий, что не всегда удобно. Здесь автомобильный компрессор станет настоящей находкой — он сэкономит ваше время и силы, накачав все необходимые вещи за считанные минуты.
Например, компрессор поможет быстро подготовить спортивный инвентарь — мяч для игры на пляже, надувную лодку для рыбалки или матрас для комфортного сна на природе. Для тех, кто любит заниматься активными видами спорта, компрессор для автомобиля может стать постоянным спутником в поездках.
В экстренных ситуациях
Непредвиденные ситуации на дороге могут возникнуть в любое время, особенно когда вы находитесь далеко от населенных пунктов. Если шина спустила в результате наезда на острый предмет, важно иметь возможность быстро решить проблему. Даже если прокол незначительный и вам нужно только подкачать колесо, автомобильный компрессор поможет вам продолжить путь без задержек. Это может оказаться спасением в тех случаях, когда до ближайшей автозаправки или шиномонтажа далеко, или если вы путешествуете в условиях плохих дорог.
Наличие компрессора в машине также полезно в холодное время года, когда шины могут терять давление из-за перепадов температур. В таких условиях регулярная проверка и подкачка шин помогут избежать неприятных инцидентов на дороге.
Как выбрать автокомпрессор или насос для автомобиля
Выбор автомобильного компрессора — это важное решение, которое должно учитывать несколько ключевых факторов. Каждый водитель имеет свои потребности, и важно выбрать устройство, которое будет соответствовать вашим запросам. Рассмотрим, на что стоит обратить внимание при выборе компрессора или насоса для вашего автомобиля.
Мощность устройства
Мощность компрессора — один из главных параметров, который влияет на его производительность и скорость накачки шин. Она измеряется в ваттах и напрямую влияет на то, сколько времени потребуется для накачивания одного колеса. Более мощные компрессоры могут быстрее справляться с этой задачей, что особенно важно для владельцев больших автомобилей, внедорожников или грузовиков, где объем шин значительно больше.
Для легковых автомобилей достаточно компрессоров с мощностью от 120 до 150 Вт, в то время как для внедорожников и грузовиков лучше рассматривать устройства с мощностью 180 Вт и выше. Чем мощнее компрессор, тем меньше времени вы потратите на подкачку колес.
Производительность компрессора
Производительность компрессора измеряется в литрах воздуха, который он может накачать за одну минуту. Для легковых автомобилей оптимальным считается производительность от 30 до 50 литров в минуту, что позволяет накачать стандартную шину за 5-7 минут. Если вам требуется быстрое накачивание, стоит обратить внимание на более мощные модели с производительностью 50-70 литров в минуту, особенно если вы планируете использовать компрессор для больших шин внедорожников.
Высокая производительность важна в случаях, когда вы хотите сэкономить время или если вам приходится часто накачивать колеса. Для городского водителя производительность может не быть ключевым фактором, но для тех, кто путешествует на большие расстояния или использует автомобиль в условиях бездорожья, этот параметр становится важным.
Длина шнура и шланга
При выборе компрессора обратите внимание на длину шнура и воздушного шланга. Это важный аспект, особенно если у вас крупный автомобиль, и вам нужно обеспечить доступ компрессора ко всем четырем колесам. Оптимальная длина шнура для автокомпрессора должна быть не менее 3 метров, а длина шланга — от 1 метра. Некоторые модели оснащены удлинителями или встроенными катушками для удобства использования.
Удобство работы с компрессором во многом зависит от того, насколько легко вам будет подключить его ко всем колесам без необходимости переставлять компрессор с места на место.
Наличие дополнительных функций
Современные автомобильные компрессоры могут быть оснащены рядом полезных функций, которые делают их использование еще удобнее и безопаснее. Вот некоторые из них:
Манометр. Встроенный манометр позволяет контролировать давление в шинах в режиме реального времени, что особенно важно для тех, кто предпочитает поддерживать оптимальное давление без перегрузки шин. Манометры могут быть как аналоговыми (со стрелочным индикатором), так и цифровыми, что упрощает считывание показаний.
Автоматическое отключение. Многие компрессоры оснащены функцией автоматического отключения при достижении нужного давления. Это удобно, так как вам не нужно следить за процессом накачки, и вы можете быть уверены, что шина не будет перекачана, что может привести к повреждению.
Фонарик. Некоторые модели имеют встроенные светодиодные фонарики, что делает использование компрессора удобным даже в темное время суток. Это полезная функция для тех, кто часто путешествует ночью или в условиях ограниченной видимости.
Дополнительные насадки. Некоторые автомобильные насосы комплектуются набором насадок для накачки различных предметов, таких как мячи, матрасы, лодки и другие надувные изделия. Это делает компрессор универсальным инструментом, который может пригодиться не только для накачки шин, но и для использования в других сферах.
Надежность и бренд
Выбирая автомобильный компрессор, обратите внимание на бренд и отзывы о модели. Надежные и проверенные бренды обычно предоставляют гарантию на свою продукцию, что говорит о высоком качестве и долговечности устройства. Хорошие компрессоры должны служить долго, даже при регулярном использовании, поэтому стоит обратить внимание на устройства от производителей, которые зарекомендовали себя на рынке.
Среди популярных брендов можно выделить таких производителей, как Berkut, Vitol, Hyundai, Elegant и Ring. Эти бренды известны своими качественными компрессорами, которые отличаются долговечностью и надежностью.
Выбрать и купить автомобильный компрессор с доставкой по Украине можно на 130.com.ua.
Минимальная цена — 279 грн
Средняя цена — 12 693 грн
Максимальная цена — 166 372 грн
