Бренд | Volt Polska |
Марка | (0237) |
Модельный ряд | 2023 год |
Тип | импульсное зарядное устройство |
Питание | от сети 220 В |
Номинальное напряжение | 6 В / 12 В |
Номинальная мощность | 20 Вт |
Максимальный ток потребления | 1,2 А |
Производитель | Польша |
Напряжение заряжаемого аккумулятора | 6 В / 12 В |
Тип заряжаемого аккумулятора | свинцово-кислотный |
Автоматическая зарядка | + |
Вы можете купить автоматическое зарядное устройство Volt Polska (0237) 6 / 12 В, 1,2 А в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание автоматического зарядного устройства Volt Polska (0237) 6 / 12 В, 1,2 А
Автоматическое зарядное устройство Volt Polska (0237) 6 / 12 В, 1,2 А специально разработано для зарядки кислотных автоаккумуляторов с жидким электролитом и автомобильных свинцово-кислотных батарей типа VRLA с рабочим напряжением 6 и 12 В (AGM и GEL). В комплекте поставляются два типа клемм - кольцо под зажим и крокодилы, что обеспечивает удобство и гибкость при подключении к аккумулятору. Данная модель имеет современный дизайн и обеспечивает заряд аккумуляторов практически до 100% их первоначальной емкости, что позволяет использовать их на полную мощность.
Оно обладает рядом важных особенностей, которые делают его незаменимым инструментом при зарядке аккумуляторов:
![Широкий диапазон зарядки Широкий диапазон зарядки](/images/prd-desc-Volt-Polska-2-1.png)
Устройство позволяет заряжать аккумуляторы емкостью до 12 Ач для 6В моделей и до 84 Ач для 12В, то есть его можно использовать и для батарей легковых авто, и для батарей мотоциклетной техники.
![Автоматический контроль Автоматический контроль](/images/prd-desc-Volt-Polska-2-2.png)
Зарядное устройство обеспечивает полную безопасность при зарядке, автоматически отключаясь при полной зарядке и переходя в режим контроля напряжения. Это предотвращает перезарядку аккумулятора и обеспечивает его длительный срок службы.
![Распознавание типа аккумулятора Распознавание типа аккумулятора](/images/prd-desc-Volt-Polska-2-3.png)
После подключения устройства автоматически определяется тип аккумулятора, его напряжение и емкость, что обеспечивает правильный и оптимальный режим зарядки.
![Комплексная защита Комплексная защита](/images/prd-desc-Volt-Polska-2-4.png)
Комплексная защита
Устройство обеспечивает защиту от перезарядки, ошибок пользователя, обратной полярности подключения, искрообразования, повышения температуры и коротких замыканий. Это гарантирует безопасность использования и защиту аккумуляторной батареи.
![Надежность и удобство использования Надежность и удобство использования](/images/prd-desc-Volt-Polska-2-5.png)
Зарядное устройство работает эффективно независимо от времени года и температуры окружающей среды. Четкий двухцветный светодиодный индикатор позволяет легко отслеживать процесс зарядки и состояние аккумулятора.
![Класс защиты: IP 65 Класс защиты: IP 65](/images/prd-desc-Volt-Polska-2-6.png)
Класс защиты: IP 65
Устройство имеет высокий уровень защиты от пыли и влаги. IP65 означает, что оно защищено от пыли и обладает защитой от струй воды под низким давлением. Это гарантирует, что ЗУ может безопасно использоваться в различных условиях, как в помещении, так и на открытом воздухе.
